Афс Ошибка 02233
Афс Ошибка 02233
Сообщение AlexDK » 27 сен 2019, 23:18
Всем доброго времени суток, требуется помощь с блоком afs. Дело было так год назад я дополнил свой пассат адоптивными фарами но афс не стал устанавливать и тут закупил всё что не хватало собрал всю схему во едино и на выхлопе получил горящую пиктограмму на приборной.
Вобщем ситуация такая при включении зажигания фары юзают в разные стороны и обратно. Попытка закодировать блок безуспешно всю информацию в интернете перечитал перепробовал не проходит,
Ошибки по левой фаре 02233 нет питания j667 ну и все вытекающие отсюда ошибки. Может мой китайский шнурок не может справиться с задачей кодирования. Я уже перебрал все информацию по этому поводу не чего не получается.
AlexDK
Re: Афс Ошибка 02233
Сообщение AlexDK » 30 сен 2019, 20:22
Окозалось победить ошибку в блоке афс,при замене блока фары, настолько просто, один хороший человек звать его Александр диагност из Автономии подсказал, что мучался с туром менял фары после ДТП и одна фара не хотела прописываться тоесть была идентичная ошибка тоже что только не перепробовал, а оказалось что у одного из блоков не хватало перемычки как и в моем случае. Как только поставил перемычку блок сразу же вышел на связь и с лёгкостью закадировался. Теперь осталось только победить ошибку по сенсорам в обеих фарах которые я без задней мысли откручивал чтобы пропасть. Кроме этой проблемы теперь наконец все остальное работает УРА...!!!
Последний раз редактировалось AlexDK 30 сен 2019, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
AlexDK
Сообщение Александр332vk » 30 сен 2019, 20:30
AlexDK писал(а):Окозалось победить ошибку в блоке афс,при замене блока фары, настолько просто, один хороший человек звать его Александр диагност из Автономии подсказал, что мучался с туром менял фары после ДТП и одна фара не хотела прописываться тоесть была идентичная ошибка тоже что только не перепробовал, а оказалось что у одного из блоков не хватало перемычки как и в моем случае. Как только поставил перемычку блок сразу же вышел на связь и с лёгкостью закадировался. Теперь осталось только победить ошибку по сенсорам в обеих фарах которые я без задней мысли откручивал чтобы пропасть. Кроме этой проблемы теперь наконец все остальное работает УРА...!!!
Привет, интересно - интересно....а фото с перемычкой и местом монтажа ее можно? :?
Сообщение AlexDK » 02 окт 2019, 20:58
Дело в том что делал всё на улице и погода была не очень поэтому не до фото было, но на словах могу пояснить это так на блоке который не выходит на связь есть три разъема два четырех пиновых и один 12и так вот на одном из четырех пинового нет одного пина (1) его нужно добавить и соединить с 3 им и по крайней мере у меня сработало.
AlexDK
Вернуться в Ошибки
