Помощь в комплексной оценке картины ошибок
Re: Помощь в комплексной оценке картины ошибок
Сообщение vladimir1707 » 02 окт 2020, 09:46
Итак, вчера снял повторно показания. Полный скан под спойлером. Ушли ошибки по малому вентилятору, по паре сервоприводов и ошибки включения термозащиты по всем дверям. Я, честно говоря, так и не разобрался, ковыряя информацию в интернете, с чем могли быть связаны подобные ошибки по дверям. Где-то видел, что засираются направляющие стекол, в результате чего электропривод стекла начинает испытывать повышенную нагрузку и включается защита, чтобы не спалить его. Вот и думаю, если ошибка появлялась, то причина тому должна быть. Точно знаю, что предыдущий хозяин туда не лазил, так что склоняюсь к тому, что нужно будет залезть и посмотреть в каком там всё состоянии... Что посоветуете по этому поводу.
По вентиляторам всё равно намерен залезть и всё почистить, причем полезу, скорее всего в оба, всё равно рамку снимать полностью.
А вот по сервоприводам заслонок климата даже не знаю, подписываться ли на камасутру с заменой потенциометров... заказать уже заказал... И плюс к тому сегодня утром при запуске печки салона посвистело знатно... коротко (секунд 10) но громко... тему вентилятора печки ещё вообще не трогал, но видимо придется :)
Четверг,01,Октябрь,2020,21:28:20:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
AVTO Версия: 18.9.1.4
Дата версии: 20190114 DS296.0
www.avtoadapter.ru
VIN: WVWZZZ3CZ7P079151 Гос. номер:
Пробег:: 248390km-154342mi Заказ-наряд:
Тип авто: 3C-VW46 (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P079151 Пробег:: 248390km-154342miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 1010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент:: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Код сервиса:: WSC 00102 935 82941
VCID:
2 ошибок найдено:
001632 - Изменение геометрии впускного коллектора Блок 1
P0660 - 004 - электрическая неисправность
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 29
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000152 - Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299
P0098 - 002 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 23.0°C
Готовность: 0000 0000
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент:: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H38000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания:. 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0668047469
Кодировка: 0048529
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент:: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID:
1 Ошибка найдена:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00110000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 28
Пробег:: 248163 km
Дата: 2020.09.26
Время: 20:14:01
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания:. 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000004483327
Кодировка: E7868F07001E1A00000000002F000000000F5D435C0000
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AE Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 290906 014 1201
Кодировка: 00208933
2 ошибок найдено:
01504 - Подсветка номерного знака-X
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 246
Пробег:: 248163 km
Дата: 2020.09.26
Время: 20:10:00
вкл
Напряжение: 13.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 29
Пробег:: 248218 km
Дата: 2020.09.27
Время: 17:41:00
вкл
Напряжение: 11.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания:| 1Q0-919-475.clb
Номер детали SW: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Компонент:: PARKHILFE 8K H02 0006
Ревизия: -------- Номер лицензии: 35831413102639
Кодировка: 300101
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: EV_EPHVA18VW4110000 001007
ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
VCID:
1 Ошибка найдена:
1111828 - Датчик парковочного ассистента; передний левый
B10F7 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 242
Пробег:: 248163 km
Дата: 2020.09.26
Время: 20:16:24
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент:: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Номер лицензии: 003B1PLG4MAR
Кодировка: 0012339
VCID:
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME136C3147
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME136A1A43
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6K5QA2KO2
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS66HB4H8C7
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент:: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: 3C5953507P
Кодировка: 0001111
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
1 Ошибка найдена:
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Код сервиса:: WSC 01286 386 08256
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания:. 3C0-907-530-V3.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Номер лицензии: 3300P101040596
Кодировка: FDA17F06000202001002
VCID:
1 Ошибка найдена:
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 13
Сброс счетчика: 30
Пробег:: 248163 km
Дата: 2020.09.26
Время: 20:10:27
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 F
Компонент:: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000568869013
Кодировка: 0000245
VCID:
1 Ошибка найдена:
00120 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога двери водителя
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 246
Пробег:: 248163 km
Дата: 2020.09.26
Время: 20:09:11
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Номер детали: 1K1 909 144 L
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 19910A0001864E7630049F1F70084F0B607800
Код сервиса:: WSC 00101 935 21151
VCID:
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 22007001 Номер лицензии: 00000527869010
Кодировка: 0000244
VCID:
1 Ошибка найдена:
00121 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога двери пер. пас.
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 30
Пробег:: 248218 km
Дата: 2020.09.27
Время: 10:02:35
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID:
1 Ошибка найдена:
02442 - Контрольная лампа на панели управления
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 30
Пробег:: 248208 km
Дата: 2020.09.27
Время: 09:19:27
Напряжение: 14.18 V
Счетчик: 65
Контроллер 55: Фары Описания: 5M0-907-357-V1.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Номер лицензии:
Кодировка: 0000001
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 330
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио
Недоступно
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Номер лицензии: 00000000752635
Кодировка: 0000208
VCID:
1 Ошибка найдена:
00122 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога з.л. двери
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 31
Пробег:: 248163 km
Дата: 2020.09.27
Время: 07:59:06
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Номер лицензии: 00000000749469
Кодировка: 0000208
VCID:
Ошибок не найдено.
Конец-----------------------(Заняло времени: 02:21)------------------------
Passat B6 2006 2.0 FSI 150 BVY 6AT
vladimir1707
Сообщение vladimir1707 » 20 окт 2020, 17:03
Всем привет.
Вчера в середине пути домой (читай "на горячую", причем без всякой смены режима, тупо ехал и ехал по новой риге 120, и тут на тебе!) поймал мигание чека, троение на оборотах выше 1500. Держу ниже 1500 - всё ок, выше - чек, вибрация и невозможность дальнейшего разгона. Ок, включаю аварийку, ползу домой. передачи ходят вниз-вверх уверенно, никаких рывков. Останавливался, глушил, заводил, на ХХ никаких троений, чека тоже на ХХ нет.
Приезжаю домой, Васю в руки, результат: 000768 Р0300-001 и 000772 Р0304-001. пропуски воспламенения 4 цилиндр, если верить диагностике. курил тему в интЫрнетах, и встречал даже такие истории, что мозги пишут ошибку по одному цилиндру, а реально беда в другом. Надеюсь, это не мой случай.
Так вот, собственно сейчас мне срочно нужно избавиться от этого недоразумения, но жизненная ситуация такова, что в финансах я ооооочень ограничен.
Вот мой план действий, который я прошу вас скорректировать при необходимости, дабы избежать лишних финансовых трат:
1. Берем новые свечи и вкручиваем вместо старых. Примечание 1: как выяснил у предыдущего хозяина, он свечи не менял, при этом он отходил тысяч 80 на этой машине, т.е. свечам точно больше 90тысяч. Примечание 2: если дело в свече, то не хочется шаг 3 делать на старую свечку, потому что убитой свечой можно и вторую катушку похерить при переброске, если верить прочитанному в различных историях на драйве.
2. Стираем ошибки, едем прокатиться. Результата нет - двигаемся дальше.
3. Если замена свечей не помогла, меняю местами катушку 4 цилиндра с любой другой. Записываю куда переставил. Стираю ошибки. Еду прокатиться. Если троит, читаем ошибки. Если ошибка по цилиндру, куда переставили катушку с 4 - покупаем новую катушку, меняем, и надеемся, что вопрос закрыт.
4. Если при переброске катушек проблема остается по 4 цилиндру, смотрим в сторону форсунки 4 цилиндра, ищем подсосы воздуха или боязно лезем смотреть течь масла между коробкой и двиглом. Тут сам не справлюсь (буду просить кого-то кто шарит), т.к. опыта пока нет. Ну, понятно, что течь и подсосы можно, грубо говоря, и у подъезда глянуть, а вот с форсункой, видимо, придется ехать туда, где оборудование есть соответствующее...
И еще: на что обратить внимание при замене свечей и на других этапах? Какое должно быть нормальное состояние, а какие могут быть признаки проблем (хз что спросить, ну может маслом свечка подлита, или в свечном колодце посмотреть перед выкручиванием свечи наличие масляных следов).
Заранее спасибо за ответы.
vladimir1707
Сообщение Александр332vk » 20 окт 2020, 18:40
Привет, первый шаг - это замена катушек местами....что бы понять свеча или катушка....а потом уже менять исходя и первых показаний :?..А если сразу заменить свечи, и ошибка выскочит не понятно через какой промежуток времени. Я бы попробывал так а как Вы будете делать Вам решать. В принципе Ваш алгоритм имеет место быть.
Последний раз редактировалось Александр332vk 20 окт 2020, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Киа Соренто 2021 г.в. 2.2 дизель 8ми ст. робот компл. Gravity, 6 мест, панорамная крыша, цвет "Перламутровый Жемчуг", чистокровный "Кореец".
Сообщение vladimir1707 » 20 окт 2020, 18:42
Свеча с пробоем юбки, например, другую катушку не угробит? Может выкрутить свечи и посмотреть на них сначала?
vladimir1707
Сообщение Александр332vk » 20 окт 2020, 18:44
vladimir1707 писал(а):Свеча с пробоем юбки, например, другую катушку не угробит? Может выкрутить свечи и посмотреть на них сначала?
Вы знаете, если уставшая свеча прикончила катушку то результат и с новой свечей будет тот же....и как понять? А подсосы надо опрессовывать - так не увидите.
Сообщение vladimir1707 » 20 окт 2020, 20:03
Александр332vk писал(а):Вы знаете, если уставшая свеча прикончила катушку то результат и с новой свечей будет тот же....и как понять?.
Может я не так сформулировал. Смотрите, предположим, сначала устала свеча, потом она утянула за собой катушку. Если я не меняю свечи, а просто перекидываю катушки, то пока я буду катать-тестировать, та же уставшая свеча может прибить катушку, которую я переставлю с другого цилиндра. Итог: 2 кокнутых катушки.
Другой вариант: я меняю свечи, т.е. просто страхуюсь от первого варианта (убийство двух катушек), да и к тому же свечи реально пора бы поменять, на мой взгляд, 90тыс свечам, а то и больше. После замены свечей я оставляю катушки как есть. Допустим ошибка опять по 4 цилиндру, но я уже точно знаю, что это не свеча. Потом перехожу к переброске катушек с целью выяснить, это катушка или не катушка. Но при этом я уже точно знаю, что в 4 цилиндре новая свеча, которая точно не грохнет катушку, которую я перекину в 4 цилиндр с другого. Вот такая логика у меня была...
vladimir1707
Сообщение Александр332vk » 20 окт 2020, 20:14
vladimir1707 писал(а):Может я не так сформулировал. Смотрите, предположим, сначала устала свеча, потом она утянула за собой катушку. Если я не меняю свечи, а просто перекидываю катушки, то пока я буду катать-тестировать, та же уставшая свеча может прибить катушку, которую я переставлю с другого цилиндра. Итог: 2 кокнутых катушки.
Отправлено с мо.его iPhone используя Tapatalk
Я же писал что Ваша диагностика верна тоже.
Сообщение vladimir1707 » 25 окт 2020, 16:21
Друзья, подскажите, пожалуйста, как у нас включаются/отключаются омыватели фар? Вася или пред в каком-то блоке? Фишки у меня подключены, проверял с соседом на парковке - ни на 5 ни на 10 раз использования омывайки на лобовое они не срабатывают... хочу для себя понять они отключены или сдохли...
vladimir1707
Сообщение Alemania » 26 окт 2020, 12:41
Фары включены были во время проверки ?
Шнурком через тест исполнителей думаю можно проверить
Сообщение vladimir1707 » 26 окт 2020, 15:23
Фары скорее всего были отключены, не уверен на 100%. работает только при включенных, как я теперь понимаю :)
vladimir1707
Сообщение ALEXb62006 » 07 апр 2021, 12:28
привет всем может кто сталкивался с такой проблеммой вася диагност на фольцваген б6 2006года контроллер 06f 997 058p и Кодировка: 0000072
ALEXb62006
Сообщение Alemania » 07 апр 2021, 15:45
ALEXb62006 писал(а):привет всем может кто сталкивался с такой проблеммой вася диагност на фольцваген б6 2006года контроллер 06f 997 058p и Кодировка: 0000072
В чем проблема ?
Вернуться в Ошибки
