16955 — Выключатель стоп сигнала F недостоверный сигнал
Сообщение sm-if@mail.ru » 07 мар 2021, 11:52
Всем привет
16955 — Выключатель стоп сигнала F недостоверный сигнал.
Давно висит ошибка, на которую обратил внимание когда начала мигать спираль на приборной панели, стопы работают нормально.
Датчик заменил на новый ,разъем был чуть окислен , все почистил,собрал.
Датчик находится под капотом ,крепится к главному тормозному цилиндру.
После замены ошибка,спираль, появляются все так же.
Ошибка появляется во время движения или в пробке пока стоишь.
В чем может быть причина?
Спасибо
sm-if@mail.ru
Re: 16955 — Выключатель стоп сигнала F недостоверный сигнал
Сообщение boroda II » 07 мар 2021, 13:13
В самом цилиндре может быть и в проводке под капотом.
Сообщение sm-if@mail.ru » 07 мар 2021, 14:40
С цилиндром что именно может быть?
sm-if@mail.ru
Сообщение sm-if@mail.ru » 12 мар 2021, 10:48
Банально, но факт. Прокачал до упора педаль тормоза несколько раз, на заведенном двигателе, стер ошибки и проблема "16955 — Выключатель стоп сигнала F недостоверный сигнал." исчезла и более не появляется,катаюсь около недели, возможно ,в будущем заменю Главный тормозной цилиндр.
Всем спасибо
sm-if@mail.ru
Вернуться в Ошибки
