Где искать ? Ошибки по габаритам
Сообщение NikolayKo » 11 мар 2021, 17:06
Всем привет.
Приобрел пассатик.
После проверки Васей обнаружились ошибки
7 Найдены неисправности:
01493 - Лампа переднего левого указателя поворота(M5)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Биты состояния: 00101100
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 190
Пробег: 169242 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 11.65 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01497 - Лампа переднего правого указателя поворота(M7)
Приоритетность: 2
Пробег: 169242 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 11.65 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00987 - Лампа левого стоп-сигнала(M9)
Приоритетность: 1
Пробег: 169242 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00988 - Лампа правого стоп-сигнала(M10)
Приоритетность: 1
Пробег: 169242 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 169217 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Биты состояния: 00111010
Приоритетность: 4
Пробег: 169242 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
Приоритетность: 4
Пробег: 169242 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Вопрос в каком месте искать проблему ?
Кто, что посоветует?
Или хотя бы ссылку на подобную проблему
NikolayKo
Re: Где искать ? Ошибки по габаритам
Сообщение boroda II » 11 мар 2021, 17:21
Всё по переду в бампере в районе Лёвой птф.
Передний габарит и стопы в фонарях и штекерах.
Сообщение NikolayKo » 11 мар 2021, 22:04
boroda II писал(а):Всё по переду в бампере в районе Лёвой птф.
В штекерах , на стопах, ВД побрызгать или что то другое нужно смотреть и делать?.
По передку понял . Потеплеет , буду смотреть.
Вот только не понятно почему ошибки есть , а всё работает нормально???
NikolayKo
Сообщение boroda II » 12 мар 2021, 01:01
Ошибка потому-что не постоянно.
На ходу трясется и пропадает контакт.
Сообщение El Gato » 12 мар 2021, 09:33
Почисть ошибки и потом после поездки просканируй ещё раз.
Может это старые ошибки :?:
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение NikolayKo » 16 мар 2021, 10:24
Дело было так- завёл машину, подключил Васю, отсканировал после сразу стёр ошибки и просканировал опять.
Может быть маленькая утечка? Х.З.
Всё работает нормально.
NikolayKo
Вернуться в Ошибки
