Подскажите с заслонкой
Сообщение OldRight » 03 янв 2022, 14:35
В чем может заключаться проблема, загорелась и моргает спиралька и чек горит, изменений по ходовой и оборотам не вижу. Сказали дроссельная заслонка или где то проводка замыкает или перегнулся провод. Неподскажете где можно поглядеть моменты на возможный обрыв или перетертость?
А вылетели данные ошибки
00289(Р0121) -Датчик положения дроссельной заслонки 1/А/единственный - выход за диапазон.
08448(Р2100) - Система управления дроссельной заслонки (ЕТС) - мотор - обрыв в цепи.
08450(Р2102) - Система управления дроссельной заслонки (ЕТС) - Цепь мотора низкое напряжение в цепи.
12867(Р3243) - Неисправность цепи управления модуля управления электрики электронной дроссельной заслонки (ЕТС)
01674(Р068А) - Реле электропитания(Слишком раннее размыкании)
00258(Р0102) Датчик массового расхода воздуха (MAF) низкое напряжение в цепи.
00256(Р0100) mass or volume air flow (MAF) sensor supply voltage.
Есть ли взаимосвязь между ошибками?
Passat b6 2010 2.0 tdi
OldRight
Re: Подскажите с заслонкой
Сообщение Ksandr » 03 янв 2022, 18:16
OldRight писал(а):В чем может заключаться проблема, загорелась и моргает спиралька и чек горит, изменений по ходовой и оборотам не вижу. Сказали дроссельная заслонка или где то проводка замыкает или перегнулся провод. Неподскажете где можно поглядеть моменты на возможный обрыв или перетертость?
Вы бы сканером нормальным, типа vcds он же Вася, просканировали ошибки, затем сбросили бы их, и оставшиеся выложили сюда. Тогда проблемы были бы более видны.
Ksandr
Сообщение OldRight » 03 янв 2022, 20:21
После сброса осталась только одна
Далее чек пропал, через два запуска вылетел опять чек и данная ошибка ещё
OldRight
Сообщение Ksandr » 03 янв 2022, 21:22
OldRight писал(а):После сброса осталась только одна
Чем это читаете ELM?
Ksandr
Сообщение OldRight » 03 янв 2022, 21:29
ScanDoc
OldRight
Сообщение Ksandr » 03 янв 2022, 22:14
OldRight писал(а):ScanDoc
Это скорее всего общие для всех марок ошибки по OBD-2. Снимите ваговским сканером ошибки и зайдите на сайт Ross-Tech. Там будут варианты причин неисправностей и методов их устранения.
Ksandr
Вернуться в Ошибки
