Моргает ABS, ESP, , не работает спидометр
Сообщение kolya0084 » 08 сен 2022, 21:54
Всём доброго времени суток. Решил я снять сервопривод заслонки климат контроля. Для этого снимался бардачок а так же с водительской стороны тоже снимался сервопривод там немного мешал блок Гейтвея и он то-же снимался и он снимался и подключался без снятия АКБ. После всех работ через пол дня при выезде из гаража загорелась ABS, ESP а также отказал спидометр и,в общем вся гирлянда. При подключении Васи выбило ошибку по двум передним датчикам ABS и датчику скорости. Ошибки удалили при трогании с места спидометр немного начинает работать и подергивается стрелка, далее загорается ошибка ABS, ESP и т. Д.
Была произведена замена обоих датчиков ABS , результатов не дало. Не оставалось выхода, как ездить с гирляндой на приборке и не работающим спидометром.
Так же при езде прыгает стрелка уровня топлива и бывает стрелка температура двигателя.
Отогнал машину к электрику, для диагностирования блока ABS. Блок был демонтирован и пропаян. После установки блока ABS лампы ESP и ABS не горели, а моргали. Подключив Васю было куча ошибок, в основном по блоку ABS.
1. Неисправен сам блок ABS.
2. Блок не закодирован.
Подскажите пожалуйста, что в данной ситуации делать... Менять блок ABS или кодировать старый.
Есть ли смысл кодировать, если висит ошибка, что блок не исправен. А также могло ли это случится после снятия блока гейтвея? За что этот блок отвечает?
kolya0084
Re: Моргает ABS, ESP, , не работает спидометр
Сообщение Alemania » 09 сен 2022, 05:15
Гейтвей отвечает за обмен сигналами между блоками в разных шинах LIN CAN1 CAN2.
В чем проблема попробовать закодировать блок ?
Сообщение kolya0084 » 09 сен 2022, 23:11
Блок сегодня закодировал. Спидометр по-прежнему не работает. Пару раз подергивается и отрубается совсем. Поэтому и скорее всего не адаптируются датчики положения руля и. Т. ДЧто делать дальше и куда копать я пока не знаю
kolya0084
Сообщение Alemania » 10 сен 2022, 16:47
А где скан на ошибки ?
Спидометр работает от датчиков АБС
Сообщение Rus14 » 22 окт 2022, 19:48
Всем всего доброго. У меня вопрос по абс. При движении все нормально но стоит только остановиться загорается индикатор абс и есп. По ошибкам задние датчики абс, но они рабочие. Скорость по датчикам одинакова
Rus14
Сообщение Ksandr » 22 окт 2022, 20:00
Rus14 писал(а):Всем всего доброго. У меня вопрос по абс. При движении все нормально но стоит только остановиться загорается индикатор абс и есп. По ошибкам задние датчики абс, но они рабочие. Скорость по датчикам одинакова
Здравствуйте. Скан на ошибки в студию. Датчики могут быть и рабочими, а может с проводкой траблы.
Ksandr
Сообщение Rus14 » 24 окт 2022, 15:39
С проводкой все нормально напряжение на датчиках присутствует 12 вольт. Но почему при движении ошибок нету. Наоборот должно быть при движении ошибки вылазиют.
Rus14
Сообщение Alemania » 24 окт 2022, 16:50
Rus14 писал(а):С проводкой все нормально напряжение на датчиках присутствует 12 вольт. Но почему при движении ошибок нету. Наоборот должно быть при движении ошибки вылазиют.
Не всегда. Выключить включить зажигание чаще всего. Что означает «стоит только остановиться» ? Это значит заглушить двигатель ?
Вернуться в Ошибки
