Ошибка 01176 по иммобилайзеру
Сообщение obtim » 28 ноя 2022, 16:42
Темы с кодом ошибки видел, но хочется верить, что моя "ситуация уникальна" и требует особого подхода..
Сегодня с утра приехал на работу. Запарковался. Привычно попробовал поставить на сигналку и понял, что fail. Индикатор на водительской двери не мигает. Батарейка, подумал я. В обед сходил-купил новую(производства GP). При замене понял, что старый хозяин сломал висюльку, на которую крепится сам ключ в брелке. Но вроде как на функционал не влияет. Пошел к машине и получил 0 эффекта. Правда заметил, что на приборке засветилась Immobilizer Alert - после завода гаснет.
ВАЖНО: машина с брелка завелась, но трогаться я не рискнул, т.к. при выезде и блокировке движка могу блокирнуть проезд(проработала минут 10-потом сам заглушил).
Под рукой был только Launch(с маркой под VW). Считал ошибки им и получил 25 anti-Theft immobilizer ошибка 01176. ВасюДиагноста и второй ключ привезут только через пару часов=>в ошибку не провалиться
Перепривязывать текущий ключ попробовал, но он не провернулся(на улице мороз и под рукой размораживателя нет).
Вопрос: в каком направлении следует копать проблему?
obtim
Re: Ошибка 01176 по иммобилайзеру
Сообщение Shurik006 » 28 ноя 2022, 23:06
Попробуйте "копнуть" в сторону считывающей катушки иммобилайзера, куда ключ вставляется.
Иными словами замок зажигания, а ещё более научными Выключатель стартера и зажигания с гнездом для передатчика (VAG 3C0 905 843 AC).
Ну или там пошевелите его, может где что отходит. Там разбирается всё не сложно, чтобы к нему подобраться.
Shurik006
Сообщение obtim » 29 ноя 2022, 12:41
Кажется нашел куда копать:
1. Механический замок обработал удалителем влаги и ключ стал проворачиваться. Машину могу с него поставить/снять
2. Второй ключ не помог - с брелка на сигналку не ставится.
3. Машина не глохнет по иммобилайзеру
4. Васю пока не привезли
5. Как оказалось у коллеги сейчас такая же проблема(у нее Amarok) и связано это с изменением влажности. Ей на станции сказали, что связано это с блоком комфорта.
Буду мучать автоэлектрика на днях
P.S. пробег 130 000
obtim
Сообщение obtim » 29 ноя 2022, 21:05
Если кому-то будет полезно:
в моем случае ключи заработали после того как я сделал их ТЕСТИРОВАНИЕ через Васю.
obtim
Сообщение Shurik006 » 03 дек 2022, 20:55
obtim
У меня блокировка ELV именно по межсезонью начинает фигнёй страдать. Вот ровно в момент, когда начинается влажность.
Похоже у Passat'ов многое с этим завязано.
Shurik006
Вернуться в Ошибки
