Жёлтый ручник Passat b6 2007
Сообщение FizZzik » 17 окт 2023, 18:11
Добрый день ваговоды! Давно вылезла ошибка, жёлтый ручник в кружке зачёркнутый, попытки чтения прошли безуспешно, ручник держит и снимается спокойно, при попытке тронутся с ручником без вопросов.
VW Passat b6 2.0 FSI 4 motion
FizZzik
Re: Жёлтый ручник Passat b6 2007
Сообщение Максимус » 17 окт 2023, 19:14
FizZzik писал(а):Добрый день ваговоды! Давно вылезла ошибка, жёлтый ручник в кружке зачёркнутый, попытки чтения прошли безуспешно, ручник держит и снимается спокойно, при попытке тронутся с ручником без вопросов.
Есть темы новые создавать то зачем. Ошибки читайте . Попробуйте сделать адаптацию заново как при замене колодок ,развести свести адаптировать .
Максимус
Сообщение FizZzik » 17 окт 2023, 20:02
Максимус писал(а):Есть темы новые создавать то зачем. Ошибки читайте . Попробуйте сделать адаптацию заново как при замене колодок ,развести свести адаптировать .
Ошибок в том то и дело нет...
FizZzik
Сообщение Максимус » 18 окт 2023, 17:02
Разведите колодки шнурком ,подведите к диску ,сделайте адаптацию. Яб с этого начал .
Жёлтый ручник на табло это и есть ошибка
Максимус
Сообщение boroda II » 18 окт 2023, 19:07
FizZzik писал(а):Ошибок в том то и дело нет...
Чем ошибки читали?
Сообщение Alemania » 18 окт 2023, 22:29
Есть такая ситуация на пассате. Ошибок нет а лампочка горит.
Решение; надо выполнить адаптации датчиков продольных поперечных ускорений. В 53 блоке и в 03 блоке.
Сообщение Vlad_Deputatt » 19 окт 2023, 07:47
У меня решалось заменой кнопки ручника.
И то, оригинальная на замену проработала несколько месяцев, а с алиэкспресса работают по 1-1,5 года и стоят 200-300 рублей)
Подробных ситуаций было несколько, поэтому всегда вожу с собой запасную кнопку :D
Passat b6 2008
Vlad_Deputatt
Сообщение Alemania » 19 окт 2023, 09:12
По кнопке всегда была ошибка в памяти.
Вернуться в Ошибки
