После дтп поменял блок airbag, но лампочка всё равно горит
Сообщение Alexc » 23 янв 2025, 08:46
Добрый день. После дтп поменял подушки безопасности водителя и пассажира, два передних ремня и чтобы не заморачиваться с прошивкой блока airbag поменял его на другой с разборки с не битой машины. Но лампочка на щитке приборов всё равно горит. Датчик удара я не нашёл, но пишут что он находится в самом блоке airbag.Что может быть? Или надо теперь этот блок привязать к этой машине?
Alexc
Re: После дтп поменял блок airbag, но лампочка всё равно горит
Сообщение Ksandr » 23 янв 2025, 09:32
Alexc писал(а):Добрый день. После дтп поменял подушки безопасности водителя и пассажира, два передних ремня и чтобы не заморачиваться с прошивкой блока airbag поменял его на другой с разборки с не битой машины. Но лампочка на щитке приборов всё равно горит. Датчик удара я не нашёл, но пишут что он находится в самом блоке airbag.Что может быть? Или надо теперь этот блок привязать к этой машине?
Здравствуйте.
Датчик удара не в блоке, у тому же он не один.
Подключите vcds и прочитайте ошибки.
Ksandr
Сообщение Alexc » 23 янв 2025, 09:48
Понятно. Я думал, что если поставлю другой блок, с не битой машины , то не будет ошибок. Чтобы не заморачиваться с диагностикой. Шнурка диагностики у меня нет.
Alexc
Сообщение Ksandr » 23 янв 2025, 10:28
Alexc писал(а):Понятно. Я думал, что если поставлю другой блок, с не битой машины , то не будет ошибок. Чтобы не заморачиваться с диагностикой. Шнурка диагностики у меня нет.
Найдите у кого есть. Прочитайте и удалите. Если все нормально, то ошибки удалятся и лампа погаснет.
Ksandr
Сообщение Юра Криков » 23 янв 2025, 16:26
Alexc
Дружище, без Васи, нуууу, просто ни как, на наших Автосах! Неееет, если конечно же у Вас денег немерено, и по каждому поводу, Вы готовы ехать к диагносту, и отдавать круглую сумму, тогда Да! Ехайте, делайте диагностику, но при всём, при этом, не забывайте скринить все манипуляции с Вашим Автосом!
А так, если проще... Вася окупается, после пару/тройку диагностикОФ)
Сообщение Alexc » 23 янв 2025, 20:18
Заказал уже, сегодня "Васю диагноста", буду изучать, пробовать диагностировать.
Alexc
Сообщение Alexc » 25 янв 2025, 19:23
Сегодня получил шнурок "Васи", подсоединил, вышли три ошибки. Подушка водителя, подушка пассажира и сам блок аэрбэг. Удаляю , но они снова появляются. Что надо делать, чтобы ошибки больше не появлялись?
Alexc
Сообщение Alexc » 25 янв 2025, 20:35
Пишет статус неисправности 0010
Alexc
Сообщение Ksandr » 25 янв 2025, 20:39
Alexc писал(а):Сегодня получил шнурок "Васи", подсоединил, вышли три ошибки. Подушка водителя, подушка пассажира и сам блок аэрбэг. Удаляю , но они снова появляются. Что надо делать, чтобы ошибки больше не появлялись?
Надо было выложить скрины ошибок, ну или хотя бы фото монитора с ошибками, так сказать для полноты картины.
А, то ведь истинных ясновидищих дефицит по стране в целом, и на форуме в частности.
Могу предположить, что проблема у вас с подушками водителя и пассажира, раз про них пишет Вася. А, именно то, что они отстреляны и не восстановлены.
Ну, и возможно блок подушек приобрели с автомобиля, на котором сработали подушки, а краш дату не удалили.
Вы бы предисторию всего этого поведали. Купили вы авто с этим или после чего появились проблемы.
Ksandr
Сообщение Alexc » 25 янв 2025, 22:07
Неисправность 01587
Неисправность 00590
Неисправность 01224
Alexc
Сообщение Alexc » 25 янв 2025, 22:10
После аварии поменял подушки водителя и пассажира и блок airbag с другой машины, с разборки
Alexc
Сообщение Alexc » 25 янв 2025, 22:15
Менял запчасти на такие же, с таким же номером
Alexc
Сообщение Ksandr » 25 янв 2025, 22:46
Alexc писал(а):Неисправность 01587
Неисправность 00590
Неисправность 01224
А, полный скрин с Васи нельзя выложить?
01224
Перейти к: навигация , поиск
Содержание
1 01224 - Модуль управления не соответствует автомобилю
1.1 Возможные причины
1.2 Возможные решения
Возможные причины
Модуль управления не соответствует комплектации автомобиля (количество/тип подушек безопасности).
Возможные решения
Установите модуль управления, соответствующий оборудованию автомобиля (см. каталог запчастей).
Ksandr
Сообщение Alexc » 26 янв 2025, 07:29
Как сюда выложить фото? Не могу найти
кнопку.
Alexc
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2025, 07:49
Alexc писал(а):Как сюда выложить фото? Не могу найти
кнопку.
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=28&t=15645&start=0
Сообщение boroda II » 26 янв 2025, 14:21
Alexc писал(а):После аварии поменял подушки водителя и пассажира и блок airbag с другой машины, с разборки
А просто прошить старый блок, удалить крашдату не проще?
Сообщение Alexc » 26 янв 2025, 18:45
Поставил свой родной блок airbag, скинул ошибки, лампочка потухла. Больше пока ошибки не появляются. Лампочка не горит.
Alexc
Сообщение boroda II » 26 янв 2025, 21:15
Alexc писал(а):Поставил свой родной блок airbag, скинул ошибки, лампочка потухла. Больше пока ошибки не появляются. Лампочка не горит.
вот и хорошо.
Вернуться в Ошибки
