Ошибка спиралька 2563 Помоги . все перепробовал!!
Сообщение Андрей N » 12 июн 2025, 22:58
Вылазит спиралька на панели приборов . через Васю ошибка 2563 - 009571 — Датчик положения регулятора давления наддува
P2563 — 000 — недостоверный сигнал — Непостоянно . Было произведены работы по замене датчика N-75(Pierburg 7.00868.02.0)
.клапан эл.магнитный 1K0 906 283 A (оригинал) . Двигатель CBAB ,заменена турбина с актуатором в связи с появлением свиста.Электрик проверил три провода на актуаторе . все в норме .Особенно часто ошибка 2563 и чек появляется в зимнее время и бывает не пропадает, в летнее время очень редко появляется и пропадает через 2-5 секунт. Кто подскажет где копать или есть комрады в Ивановской области?? За ранее спасибо!
Последний раз редактировалось Андрей N 14 июн 2025, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Андрей N
Re: Ошибка спиралька 2563 Помоги . все перепробовал!!
Сообщение Ksandr » 14 июн 2025, 12:41
Здравствуйте. Нужно писать какой двигатель установлен, для понимания.
Судя по актуатору с тремя проводами, то это датчик положения актуатора и дизель CR.
Положение актуатора проверяли по Васе? Вакуумные трубки на герметичность проверены? Клапан N75 оригинальный?
Актуатор нормально ходит, не закусывает его в геометрии?
Ksandr
Сообщение Андрей N » 14 июн 2025, 19:55
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Нужно писать какой двигатель установлен, для понимания.
Турбина и актуатор нормально ходит, Клапан N75 Pierburg 7.00868.02.0
Жду , ремонтники заказывают дымогенератор для проверки трубок
Ошибка вылазит( спираль) когда двигаюсь и нажимаю на тормоза, но тормоза мягкие . хорошо работают.Я думаю , что трубка как писал ранее shmitz . но фото кторые он выкладывал не вижу , трубка которая уходит вниз .Просто территориально нахожусь не дома , а в сервисах только пожимают плечами!
Андрей N
Сообщение Андрей N » 15 июн 2025, 16:24
Вот фото сделали диагностику, первое на выкл двигателе ,второе на холостом
Андрей N
Андрей N
Сообщение Ksandr » 15 июн 2025, 20:39
На ваших скринах нет информации.
Еще раз задам вопрос : положение актуатора смотрели по Васе ?
Снимите логи как положено, как это сделать - инфы в сети полно.
Ksandr
Сообщение Андрей N » 16 июн 2025, 12:13
Вот первый лог дв-ль не запущен
Второй лог на холостых
Андрей N
Сообщение Андрей N » 16 июн 2025, 12:20
Ksandr писал(а):На ваших скринах нет информации.
В каком формате файл нужно сюда выкладывать?CSV запрещено написано
Андрей N
Сообщение Андрей N » 16 июн 2025, 13:55
Вот лог на включенном зажигании.без запуска дв-ля
На вкл зажигании
Андрей N
Сообщение Андрей N » 16 июн 2025, 13:56
Вот на холостом ходу
Андрей N
Сообщение Андрей N » 16 июн 2025, 13:59
Или вот так в архиве таблица Log файлов сделаные Васей Диагностом
папка (2).rar
Андрей N
Сообщение Ksandr » 17 июн 2025, 22:10
Здесь информация об актуаторе, где и какие показатели должны быть. Не обращайте внимания, что это для cbbb, на cbab все абсолютно одинаково https://vwts.ru/articles/engine/cbbb_za ... rbiny.html
Как снимать логи https://vwts.ru/articles/engine/nedoduv ... telya.html
Ksandr
Сообщение Андрей N » 22 июн 2025, 16:46
Ksandr писал(а):Здесь информация об актуаторе, где и какие показатели должны быть. Не обращайте внимания, что это для cbbb, на cbab все абсолютно одинаково https://vwts.ru/articles/engine/cbbb_za ... rbiny.html
Начал двс есть масло .где то 300-400 мг на 1000 км и появился нагар на заднем бампере?Спиральна панеле появляется только при начале движения и при нажатии на педаль тормоза . но тормоза мягкие? Сниму логи только когда приеду домой в июле
Андрей N
Сообщение makidonskoi » 25 июн 2025, 20:57
А какое по вязкости масло используете? У меня тоже 5w30 до литрушки на 10000 мог взять, правда живу в жарком климате, Краснодарский край, перешол на 5w40 и забыл что такое доливать масло
makidonskoi
Вернуться в Ошибки
