Ошибка пассажирского airbag N131,132! К кому обратиться?
Сообщение eparst » 01 дек 2011, 15:05
Здравствуйте,
неожиданно загералась "лампа airbaga"...
Своим диагностическим шнурком считал ошибку N200 - в подушке сиденья пассажира.
Передернул разъем под сидением - ошибку сбросил, но появились две другие:
ошибки пиропатронов фронтальной пассажирской подушки N131, N132 "Lower Limit Exceeded". Разъем передергивал, ошибки не сбрасываются.
К каким специалистам посоветуете обратиться?
eparst
Re: Ошибка пассажирского airbag N131,132! К кому обратиться?
Сообщение alexey_d » 01 дек 2011, 21:14
100% разъем.
Какой из разъемов дергал?
было после сдвига назад вордительского кресла выскочила ошибка пиропатрона.
несколько раз перетыкивал разъемы те что слева в полу под пластиковой крышкой - не помогло. Нащупал разъем непосредственно под сиденьем - отсоеденил-подсоединил и ошибкка удалилась. Больше не появлялась. ;)
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Zliuka » 01 дек 2011, 21:32
alexey_d писал(а):100% разъем. Какой из разъемов дергал? ...несколько раз перетыкивал разъемы те что слева в полу под пластиковой крышкой - не помогло. Нащупал разъем непосредственно под сиденьем - отсоеденил-подсоединил и ошибкка удалилась. Больше не появлялась. ;)
Не всегда помогает, если разъем нае*нулся окончательно. В официальных сервисах в Фашистии по протоколу положено при такой ошибке в первую очередь вырезать разъем на хрен, спаяв провода напрямую. Обычно после этого, сбросив ошибку компом, больше ее не увидите. Если не сработает, вот тогда надо дергать спецов.
Zliuka
Сообщение eparst » 13 дек 2011, 12:42
Разъем оказался не причем, да и пиропатроны тоже.
Если разъем отключить от подушки и воткнуть сопротивления по 2 Ома, ошибка так же не сбрасывается.
Значит проблема в блоке или в разъеме на блоке....
По мануалу он находится впереди под центральной консолью.
Кто знает, чтоб добраться до него, надо всю центральную консоль снимать, а значит и сиденья? :shock:
eparst
Сообщение 25alex » 27 июл 2012, 08:27
Добрый день! сегодня ни с того ни с сего тоже загорелась лампа подушек! включаешь зажигание - горит, потом вместе со всеми лампами тухнет, но через секунду опять загорается! не знаю может ли быть связано, но второй день стартер очень медленно крутит, как будто разряжен аккумулятор, пару раз при заводке даже загорались лампа ЕСП и лампа электроусилителя, но через пару метров движения тухли.
Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
25alex
Вернуться в Ошибки
