Загорелся чек (неисправность выхлопной системы)
Сообщение Шабан » 19 дек 2011, 19:47
Отключаю аккумулятор, чек тухнет, но через неделю снова загорается. Может кто сталкивался? Подскажите что делать?
Шабан
Re: Загорелся чек (неисправность выхлопной системы)
Сообщение Олег ator » 19 дек 2011, 19:55
сделать компьютерную диагностику !!!
Олег ator
Сообщение джафар » 17 сен 2012, 13:02
при покупке машины диагностика показала следущие ошибки:
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Номер блока управления: 06F 906 056 GP
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 3370
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00999
11 Найденные ошибки:
000010 - SAE - Распредвал A (Bank 1 Впуск): Медленная реакция позиционера
P000A - 008 - Неверный сигнал - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00101000
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 4
Километраж: 0 km
Индикация времени: 0
Стоп-Кадр:
об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000326 - Датчик кислорода (Лямбда) B1 S3: Нет реакции
P0146 - 004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100100
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 1
Километраж: 0 km
Стоп-Кадр:
об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
через месяц загорелся чек:
17.07.12
Кодировка: 0000075
2 Найденные ошибки:
Стоп-Кадр:
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 4
Километраж: 0 km
Стоп-Кадр:
об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
001089 - Система контроля выхлопа из EVAP: Неправильный поток
P0441 - 008 - Неверный сигнал - MIL ВКЛ
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 11101000
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 3
Километраж: 0 km
Стоп-Кадр:
об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Готовность: 0000 0000
Никто конкретно не может сказать с чем связаны эти ошибки,только один человек уверенно ответил-
ошибка по распредвалу-надо менять цепь
по выхлопу -менять топливный фильтр(он идёт в сборе с насосом и стоит около 12 руб.)
датчик кислорода-он сдох.
Подскажите пож-та ,в чём проблема ошибок и что предпринять?
b6 2006 2.0 FSI BVY,пробег 160 км
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение джафар » 19 сен 2012, 14:58
Хэлп,кто нибудь подскажите,если что знаете...
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение alexandr178 » 19 сен 2012, 15:08
джафар писал(а):Хэлп,кто нибудь подскажите,если что знаете...
Скорее всего авто с мотором 2,0 FSI год от 2006-2008 примерно.. ? Скорее всего катализатор...
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение джафар » 19 сен 2012, 15:39
вердикт-установка универсального катализатора или установка пламегасителя вместо катализатора?как я понял из соответствующих тем при нашем качестве бензы установка оригинального катализатора стоимостью порядка 30 руб вобще не тема?
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение alexandr178 » 19 сен 2012, 16:04
джафар писал(а):вердикт-установка универсального катализатора или установка пламегасителя вместо катализатора?как я понял из соответствующих тем при нашем качестве бензы установка оригинального катализатора стоимостью порядка 30 руб вобще не тема?
Верно! :!:
alexandr178
Сообщение EroucT » 19 сен 2012, 16:11
У меня он тоже стабильно загорается и также стабильно потухает этот чек.
EroucT
Сообщение джафар » 19 сен 2012, 17:26
Загорался чек 2 раза с промежутком около месяца.Теперь подскажите пож-та в какие сроки всё это лучше заменить.(предпологаю ,что лучше побыстрее),но всё таки так ли это критично и требует срочности,пока нет возможности этим заняться.
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение Dan Cater » 27 сен 2012, 22:25
у меня та же проблема была я поменял датчик ссаженово филтра и всео в порядке у меня 2.0 тди 170 лошадок с механикой
но после этого надо проехати на 3 передаче на 2500 об/мин где то 1 км и лампочка потухнет
Dan Cater
Сообщение Nik_Login » 29 окт 2012, 11:42
Скорее всего авто с мотором 2,0 FSI год от 2006-2008 примерно.. ? Скорее всего катализатор...[/quote]
ошибка P0441-008
Выскакивает периодически на ХХ
Катализатор стоит "китайски"
ОД грешат на абсорбер...
Nik_Login
Сообщение cbladimir » 31 окт 2012, 22:26
У меня ентот чек давеча загорелся. Проверил VAG-COM-ом - пишет пропуск зажигания на 4-м цилиндре. Свеча - норм. Заменил катушку зажигания, сбросил ошибку - все ОК.
Санкт-Петербург,Passat B6 TSI/BZB/160л.с., типтрон, 2008 г.в.
cbladimir
Сообщение luryen » 03 фев 2015, 01:16
Привет! Две недели назад имел проблему с системой ОГ. Жду запчасти из ексиста что все почистить и заменить. Система ОГ пока не беспокоит. Но вот сегодня после похода в магазин завелся и опа - горит лампа неисправность системы выпуска. Глушил заводил не помогло! Поехал двигатель работал устойчиво ничего странного не заметил. Доехал до дома и бегом сюда - за помощью и советом. Как думаешь от чего очередная напасть и что это может быть???
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Вернуться в Ошибки
