Ошибки двигателя, потеря мощности!
Сообщение artem_art1 » 22 дек 2011, 12:10
Всем привет! Давно уже не заходил!!!
Двигатель БМП 2.0 (дизель с сажевым)
Тут вроде как проблемка вчера нарисовалась: еду и тут резко полностью пропадает мощность на пару секунд...двигатель не заглох, снял передачу и бортовой опять стал показывать обычный расход топлива (при пропадании мощности было 0/0) Так было несколько раз. Один раз даже набирать скорость не сильно хотела - шершало что-то, как будто сильное такое трение. Почитал ошибки и вот:
Вторник,20,Декабрь,2011,20:56:12:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.lbl
Номер блока управления: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 00423 211 85587
VCID: 7BFE0BF54125
2 Найдены неисправности:
001137 - Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал
P0471 - 000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Пробег: 213184 km
Дата: 2011.12.20
Время: 19:23:50
Об/мин: 1701 /min
Скорость: 58.0 km/h
(нет узла): -66.30
(нет узла): -5.10
Расходомер: 18.49 g/s
Температура: 222.0°C
Температура: -1.8°C
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
P2453 - 000 - - - Непостоянно
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.00
(нет узла): -5.10
Расходомер: 5.69 g/s
Температура: 168.0°C
Температура: -3.6°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Что менять, к чему готовиться?
artem_art1
Re: Ошибки двигателя, потеря мощности!
Сообщение Fast » 22 дек 2011, 12:54
artem_art1 писал(а):Что менять, к чему готовиться?
:lol:
Мне тебе и тут ответить?
KNK писал(а):Датчик разности давлений 076 906 051A, Экзист 576 300 - 634 900 р.
8-)
Fast
Сообщение artem_art1 » 22 дек 2011, 13:57
КНК, чтобы наверняка я и тут спросил! Я уже собрался ехать заказывать, но развернулся, т.к. Подумал а вдруг не это! Чтоб не платить по 80$ просто так) Сам понимаешь!
Давай-давай подтвердите кто еще!
Хотя поиск по форуму дал результать, что ты прав! Как всегда!
artem_art1
Сообщение Babay » 22 дек 2011, 14:16
076 906 051A -
1440 - медленно
1600 - быстро
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение artem_art1 » 22 дек 2011, 15:47
Что-то я не понял...
artem_art1
Сообщение Fast » 22 дек 2011, 15:56
artem_art1 писал(а):Что-то я не понял...
Это тебе предложили цены в рос.руб. ;)
Fast
Сообщение artem_art1 » 22 дек 2011, 20:38
мне вышло с неделей доставки оригинал за 610 тыс бел руб
artem_art1
Сообщение Роман-Тверь » 22 фев 2013, 13:28
Доброго дня!!!
Похожая ситуация:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 20796 124 80565
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
P0471 - 000 - недостоверный сигнал
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 128067 km
Дата: 2013.02.22
Время: 12:55:12
Об/мин: 1722 /min
Скорость: 89.0 km/h
(нет узла): -56.10
(нет узла): 0.00
(нет узла): 164.0
Температура: 264.0°C
Температура: -11.7°C
P2453 - 000 - Implausible Signal
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.00
(нет узла): 0.00
(нет узла): 0.0
Температура: 402.0°C
Кто подскажет, это замена датчика (G450)?
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение Jack92 » 22 фев 2013, 14:17
artem_art1 писал(а):мне вышло с неделей доставки оригинал за 610 тыс бел руб
Хорошо,что ты не с Монголии.... :D
Jack92
Сообщение Роман-Тверь » 22 фев 2013, 17:04
Проблема найдена. Теплоизоляционный чехол, который защищает этот датчик, свалился с него и перетер один из трех проводов от этого датчика.
Роман-Тверь
Сообщение Demon33rus » 25 фев 2013, 14:43
004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 41
Пробег: 92524 km
Дата: 2012.12.29
Время: 19:09:36
Об/мин: 766 /min
Нагрузка: 7.8 %
Скорость: 12.0 km/h
Температура: 71.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Непостоянно
Частота появления ошибки: 60
Пробег: 93018 km
Дата: 2013.01.09
Время: 14:48:42
Об/мин: 761 /min
Нагрузка: 7.4 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 75.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение NurIv » 12 мар 2013, 18:58
Всем привет. Форумчане нужна помощь. Б6 2,0 TFSI мотор ССТА.
После ночной стоянке с утра машина глохнет приходится малость подгазовывать, при этом моргает чек и движок потраивает, как только машина малость согреится всё исчезает и мотор работать нормально...
Но только некоторое время после прогрева двигателя при езде минут 20 машина при реском ускорение сбрасывает обороты (Думал проблема в датчике http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=19107 но оказалось проблема не в этом) и что самое интересное то что если настойчиво газовать загорается EPC и выводится сообщение Engine fault Workshop и после этого машина начинает разгонятся но такое ощущение что блин без турбины.
К слову свечи менял, чистили форсунки и дросель. Шнурок пишет ошибки: 08213 Р2015 и соответственно пропуски зажигания.
Подскажите в чём проблема????
NurIv
Вернуться в Ошибки
