Ошибки TDI BMR (помогите разобраться)
Сообщение likumsd » 20 фев 2012, 17:02
004704 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Implausible Signal
P1260 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 207277 km
Дата: 2012.02.13
Время: 02:50:51
Об/мин: 2720 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 66.0 km/h
70.98 %
Текст: 5.000
Снял колпачок с форсунки проверил провода и штекеры, все прозванивается. Все началось с того как умерла 3 форсунка, отдал в ремонт 1, 2, 3 форсунки (замена пьезоэлемента), 4 менялась в германии. Проблема в том что, при прогреве двигателя начинает троить, при разгоне дергается после 10-15 минут езды становится все хуже и машина глохнет, завести можно как только постоит 15-20 минут. Менял местами 1 и 2, 3 и 4 форсунки эффекта нет, симптомы те же. После многочасовых мучений обнаружил что, на 1 форсунке низкое напряжение, при оборотах прыгает. Вот скрины напряжения на каждой форсунке
Снимал фишку с 1 форсунки, машина также троила, дергалась напряжение на 1-й 220В выдавало.
У меня два варианта проблемы - жгут проводов или блок управления двигателем (03G906018ER). Я в правильном направлении думаю или нет?
passat b6 2.0 tdi 2006 BMR
likumsd
Re: Ошибки TDI BMR (помогите разобраться)
Сообщение likumsd » 21 фев 2012, 08:18
19 группа - напряжение на первой форсунке значительно ниже других, в других форсунках напряжение не опускается ниже 130 и график довольно прямой, первая , особено на оборотах -ведет себя волнообразно и ниже остальных.
likumsd
Сообщение Fast » 23 фев 2012, 20:56
likumsd писал(а):У меня два варианта проблемы - жгут проводов или блок управления двигателем (03G906018ER). Я в правильном направлении думаю или нет?
Думаю да. Согласно TPI по неисправности пьезофорсунок в некоторых случаях меняется их жгут проводов и реже БУ двигателя. Для начала жгут наверное нужно полностью проверить, как омметром так и визуально.
Fast
Сообщение andrei7077 » 24 фев 2012, 18:30
а у тебя разве пьезофорсунки стоят, а не электромагнитные? машина какого года?
andrei7077
Сообщение pashustic » 24 фев 2012, 18:35
andrei7077 писал(а):а у тебя разве пьезофорсунки стоят, а не электромагнитные? машина какого года?
Двигатель BMR идет с пьезофорсунками!
Сообщение Fast » 24 фев 2012, 19:03
Год вообще не причем. Есть код двигателя - есть тип форсунок и неважно какой год.
Fast
Сообщение andrei7077 » 24 фев 2012, 20:44
Да что вы говорите, пьезофорсунки ставят на Тигуан, Пассат СС и на новый Туран, и называются они не пьезофорсунки, а узел впрыска, у этих машин система Коммон-Рэйл с ТНВД и рампой. А на Пассате 2.0 ТДИ, Гольф 2.0 ТДИ, Туран 2.0 ТДИ и те же модели с 1.9 двигателем до 2008-2009 года ставили обычные насос-форсунки Бош с электромагнитным клапаном поднятия иглы и если вы хотите в этом убедиться откройте ЭТКУ и найдите Ваш код двигателя и объем в разделе двигатель и посмотрите, что там написано. Желаю удачи
andrei7077
Сообщение pashustic » 25 фев 2012, 08:50
andrei7077 писал(а): А на Пассате 2.0 ТДИ, ..................... ставили обычные насос-форсунки Бош с электромагнитным клапаном поднятия иглы
НЕ на всех Пассатах 2.0 ТДИ до 2008 года ставились электромагнитные, а только на BMP. н На BMA, BKP, BMR, BVE, ставились пьезоэлектрические насос форсунки. НА Двигатели 1.9 TDI ставились только электромагнитные.
andrei7077 писал(а):и если вы хотите в этом убедиться откройте ЭТКУ и найдите Ваш код двигателя и объем в разделе двигатель и посмотрите, что там написано. Желаю удачи
Этка уже давно просмотрена и прожёвана как говорится, :D если есть сомнения могу привести скрины,только по картинкам там есть отличия электомагнитной нф от пьезоэлектрической ;)
В двигателях с системой впрыска Коммон рэйл идут пьезоэл-ие НФ фирмы Бош а не Сименс, в последних была замечана огромная проблема и признана VW!
andrei7077 писал(а):Да что вы говорите,
Так что без эмоций КАМРАД! ;)
Сообщение andrei7077 » 25 фев 2012, 09:13
про Сименс никто не писал, если есть возможностьвыложите скрины, хотелось бы посмотреть
andrei7077
Сообщение pashustic » 25 фев 2012, 09:42
andrei7077 писал(а):про Сименс никто не писал
Я просто упомянул что они были именно проблемные!
andrei7077 писал(а):если есть возможностьвыложите скрины, хотелось бы посмотреть
Электромагнитная насос форсунка, обратите внимание типы двигателей в списке справа ;)
Пьезоэлектрическая нф !! Также обратите тип двигателей ,на которых она была установлена.
Извиняйте за качество скиринов,больше 1000 пикселей нелья забросить на форум
Сообщение Saybb » 25 май 2016, 23:47
чем тема то кончилась?
один в один сейчас проблема.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Passat B6 Variant, TDI BMR DSG
Saybb
Вернуться в Ошибки
