что за ошибку выдает компьютер?
Сообщение antondin » 17 апр 2012, 14:08
Здравствуйте!
на панели загорелась лампа неисправности агрегатов
компьютер выдаёт такую ошибку
09754 P261a coolant pump b control
circuit open
комп. перевод на русский
09754 P261a водяной насос б цепи
управления открытым
сделали сброс, через 15км снова горит
какие есть мысли?
спасибо!
да, Пассат 2008 2.0 турбодизелью. Мазган работает отлично! Температура охл. житкости как положено в центре.
Passat 2.0 TDI 6-DSG
antondin
Re: что за ошибку выдает компьютер?
Сообщение Fast » 17 апр 2012, 15:37
Вообще это насос Вебасто, но по нему была TPI, там не обязательно замена насоса, вроде что-то про обновление ПО тоже есть. Подробностей что-то не нахожу.
Fast
Сообщение antondin » 17 апр 2012, 16:42
благодарю за информацию, но как мне определиться в мастерской!? просить разбираться в ПО, или менять насос(кстати я правильно понял ....-насос Вебасто....это водяной насос-помпа, или что то другое?)
Webasto -почитал на форуме и понял, что это электро-насос дополнительного отопителя (вебасто)связано с подогревом...но, живу в стране, где ночь+15 и день +30!?
antondin
Сообщение Fast » 18 апр 2012, 08:08
antondin писал(а):благодарю за информацию, но как мне определиться в мастерской!? просить разбираться в ПО, или менять насос(кстати я правильно понял ....-насос Вебасто....это водяной насос-помпа, или что то другое?)
Думаю нужно поехать к ОД, и они должны "догадаться", что эта проблема известна(есть TPI).
Вебасто обычно идет с дизельным двигателем "в придачу"(не всегда, но часто). Но вопрос может быть и чисто программным(про что и написано в TPI) - мозги выдают ошибку, а реально насоса(и вебасто) может и не быть. Наклейка под капотом есть? Вот как тут слева серебристая?
(TPI - это документы VAG, описывающие возможные массовые проблемы, обнаруженные в процессе эксплуатации, их симптомы и методы решения - чаще за счет производителя).
Я не смог найти именно этот TPI полностью - все какие-то обрывки.
Fast
Сообщение antondin » 18 апр 2012, 10:37
Наклейки под капотом НЕТ!
провел маленький эксперимент. Ехал на кондиционере 25град, выключил его и немного погодя стал подымать температуру до +29.5-кажется никаких эмоций, холод конечно перестал поступать, но жара тоже нет. возможно здесь и есть проблема!?
antondin
Сообщение Fast » 18 апр 2012, 14:41
antondin, а температура двигателя при этом 90?
Fast
Сообщение antondin » 18 апр 2012, 14:44
Да! как всегда-ровно 90!
antondin
Сообщение alexchel » 04 сен 2012, 14:01
Только вчера та же самая проблема возникла и у меня. Горит жел лампа двигателя на приборке и ошибка 09754 Р261А Насос сист ожлаждения обрыв цепи! Как решили проблему??? VW сказал меня насос за 8300 р.! Какой номер на existe может кто знает? Или как обойтись без затрат? Температуры в норме 90.
alexchel
Сообщение Revizor » 09 окт 2012, 11:52
alexchel
antondin
Парни, не бросайте тему расскажите как решили проблему.
Revizor
Сообщение Revizor » 19 окт 2012, 23:08
Спасибо за советы - очень б...ть помогли.
З.Ы. разобрался сам
Revizor
Реле доп. рециркуляционного насоса VAG 09754 OBD P261A
Сообщение kutuzov&kutuzov » 11 май 2013, 18:09
Привет. Подскажите где стоит это реле? Есть ли оно вообще? Или просто заменить этот насос! :? (Реле доп. рециркуляционного насоса Ошибки: VAG 09754 OBD Р261А). Машина Passat B6 2.0 tdi cbab, а насос этот под таким номером V178
kutuzov&kutuzov
Сообщение pashustic » 11 май 2013, 18:26
kutuzov&kutuzov
Конечно есть этот насос. Он служит для ОЖ после глушки мотора!!ЗАчастую происходит обрыв по нему( пишет ошибку)
Сообщение kutuzov&kutuzov » 11 май 2013, 18:44
Спасибо огромное. Я так понимаю что только замена насоса спасёт от этих ошибок?
kutuzov&kutuzov
Вернуться в Ошибки
