Помогите пожалуйста разобраться с ошибками
Сообщение rav1979 » 19 апр 2012, 15:13
008213 Iwtale ManiFold Flap Position sensor (Bank1)
006480 Radiator Fan1 (V7)
006481 Radiator Fan2 (V7)
rav1979
Re: Помогите пожалуйста разобраться с ошибками
Сообщение pashustic » 19 апр 2012, 15:20
rav1979
Не размножайте свою тему. Достаточно одной!!! :!:
Сообщение rav1979 » 22 апр 2012, 23:40
Никто не знает, что за ошибки???
rav1979
Сообщение pashustic » 23 апр 2012, 06:14
rav1979 писал(а):008213 Iwtale ManiFold Flap Position sensor (Bank1)
Датчик положения впускной заслонки. Как вариант
rav1979 писал(а):006480 Radiator Fan1 (V7)
Вентилятор радиатора. Но конкретно не скажешь что с ним, либо обрыв либо замкнуто на корпус. Нужно проверить ваг комом и ошибки будут конкретно расшифрованы. Обратитесь камрадам с вашего города, думаю поможет, шнурок сча есть у многих!
rav1979
Сообщение Шеховец » 07 июн 2015, 10:39
Такая же фигня!
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor
Двигатель у меня BVY. Электромагнитный клапан VAG 037906283C заменил, так как признаков жизни не подавал при подаче на него питания (проводами от АКБ). Сам механизм c новым клапаном работает http://youtu.be/8etRM410kQs
Ошибку стер, но через день она снова появилась.
Что делать? Где искать? Как сделать тест исполнителей через VAGcom (VCDS)??
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Вернуться в Ошибки
