заглох двигатель, выскочила ошибка
Сообщение Olegol » 02 май 2012, 11:35
Здравствуйте, если имеется возможность проясните ситуацию.
2.0 FSI двигатель BVY
Стою в пробках периодически глохнет двигатель.
На днях аж затроил, после заглох.
Вылез чек. "Снял шнурком" ошибки. Можно что-либо по этим данным понять что и где начать копать? Что выбрать для проверки ?
выдало:
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 4948
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00127 935 99271
VCID: 448C4E4E38C1C93C
3 Faults Found
000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure: Incorrect Correlation
P0069 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 152039 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.27
Time: 16:48:26
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 22.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0°C
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
P0196 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 153001 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.18
Time: 11:20:10
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 9.0°C
004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Mileage: 153274 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.28
Time: 15:00:59
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Load: 100.0 %
Speed: 2.0 km/h
Temperature: 103.0°C
Readiness: 1000 0000
Olegol
Re: заглох двигатель, выскочила ошибка
Сообщение screen886 » 29 май 2012, 21:37
как давно менялся топливный насос? у меня были похожие ошибки, чуть ли не замена катализатора, а оказалось надо поменять топливный насос. после его замены все норм.
screen886
Вернуться в Ошибки
