Ошибки TDI BMP (помогите пожалуйста разобраться)
Сообщение MBBF » 10 май 2012, 23:49
Доброго времени суток всем!У меня Volkswagen Passat B6,2008, 2.0 TDI 140 л.с. BMP . Помогите пожалста разобраться, при диагностике VAG показывает 2 ошибки : (1) - 08213 и (2) - 005215, местные "расшифровщики" перевели мне буквально - "У тебя мол проблемы с датчиками "по воздуху" и дроссельной заслонкой" . Я уже поменял и дроссельную заслонку и ДМРВ(дтчк массового расхода) и ещё какой то вакуумный насос,он как то связан с турбиной,... всё бестолку - горит чек и моргает спиралька. :x Причём ошибки можно стереть,они стираются но потом появляются вновь - при начале прогрева движки,как только стрелочка по шкале температуры движки чуть пошла вверх,сзади появляется густой синевато-сизый выхлоп (секунд на 5-7) на табло загорается надпись и начинает моргать спираль,впоследствии загорается чек,то же самое и на горячем движке приехал,заглушил,через минуту завел - спиралька не горит,только чек, поехал дальше см.выше.). Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой.Заранее благодарен. :)
MBBF
Re: Ошибки TDI BMP (помогите пожалуйста разобраться)
Сообщение barabashka » 20 июн 2012, 20:56
сизый дым от форсунок.
barabashka
Сообщение Vlasov063 » 20 июн 2012, 21:22
опресовку впуска кто нить догадался предложить???
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Zajarius » 17 мар 2016, 09:02
Добрый день!) Переодически загарается чек и снять можно только с компьютером. Появились ошибки С3306 и С34АА. Подскажите пожалуйста что означают эти ошибки!!! 2.0 TDI 140л.с. dsg 2008 Спасибо за ранее!!!)
Zajarius
Вернуться в Ошибки
