ошибка по повторителям поворотов
Сообщение veild » 25 май 2012, 00:01
в общем всё было ок и вдруг как-то загарелся чек о лампочке перегоревшей, я давай искать где она перегорнла и не смог найти, подключил васю, просканил всё и написало там, что неисправны повторители поворота, левый и правый, я ешё раз вышел, всё проверил всё работает :? в общем стёр ошибку, и всё было ок до включения поворотника, как только я включил поворотник, ошибка опять появилась, ну стёр я ещё раз её, но она опять появляется вновь и вновь.. :twisted:
проверил все диодики, все светятся... не могу понять в чём причина.. :?
veild
Re: ошибка по повторителям поворотов
Сообщение PAMA » 25 май 2012, 08:20
veild писал(а):что неисправны повторители поворота, левый и правый
передний? задний? зеркала?
veild писал(а):проверил все диодики, все светятся...
ты проверил задние и зеркала, а в бампере?
Сообщение pashustic » 25 май 2012, 11:02
veild
Диагностику поворотных огней отключи в 9 блоке и попробуй снова проверить!Если ошибка не появиться, то это из проверки диодов!!
Сообщение veild » 25 май 2012, 13:39
там не написано передний или задний, там написано что просто левый и правый повторитель поворотника :?
все повортники проверял, все работают, все диоды работают
veild
Сообщение Babay » 25 май 2012, 17:22
У меня похожая хрень.
Все поворотники нормально работают, ошибок на панели нет, но при подключении шнурка, прога пишет ошибку правого поворотника в зеркале. Несколько раз стирал ошибку, один хрен появляется.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение veild » 25 май 2012, 22:26
Babay писал(а):У меня похожая хрень.
так у меня на приборке ещё светится ошибка по лампочке :(
veild
Сообщение Ромати » 29 май 2012, 16:24
Уменя тоже загорается чек о перегоревшей лампочке,все проверял все работает,подключил ВАСю выдает две ошибки ..
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775780317
Кодировка: 0000270
VCID: 1F461F65CEA6FDB
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 220
Индекс забывания: 15
Пробег: 103637 km
Дата: 2012.04.07
Время: 15:06:57
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Частота появления ошибки: 38
Индекс забывания: 95
Пробег: 103650 km
Дата: 2012.04.07
Время: 17:45:07
Напряжение: 14.06 V
Скорость: 7.8 km/h
ABS 1
вот...может и мне кто подскажет?
TDI 2.0 140 уехал в Крым..
Ромати
Сообщение pashustic » 29 май 2012, 16:35
Ромати писал(а):Уменя тоже загорается чек о перегоревшей лампочке,в
С лампочкой все норм. Вот датчиком положения поворотного модуля проблемы!!туда надо копать!
Вернуться в Ошибки
