stop engine check oil pressure что может быть?
Сообщение marche11o » 28 май 2012, 21:13
Загорается это дело раз в день стабильно, загорается и гаснет, при этом раздается громкий писк.
Первое обращение к дилеру, итог промывка клапана масляного фильтра.
Ничего не меняется.
Второе обращение к дилеру, вынос мозга, общение с техническим директором, итог замена масляного насоса.
Три дня без проблем, далее по старой схеме стабильно раз в день.
Через месяц кончается гарантия на машину и есть острое желание сделать все в рамках гарантии.
Кто что думает, может мысли есть у кого что может быть? Начал дажи из за этого задумывать о смене машины, чего бы не очень хотелось...
passat b6 1.8TSI highline 6АКПП 2009 +2 пакета
marche11o
Re: stop engine check oil pressure что может быть?
Сообщение SEAT » 28 май 2012, 21:16
marche11o
как вариант-прокатись без масла,заклинь двиг,залей масло и к дилеру на гарантийную замену мотора.так-то опасная хрень у тебя.хотя мож просто датчик давления глючит.попробовать бы другой поставить.
Сообщение marche11o » 28 май 2012, 23:40
SEAT писал(а):marche11o
Знаю что опасная,если вдпуг это будет не глюк а реальное падение масла и я не остановлюсь вполне возможно на движок попасть.... По этому у камрадов совета и спрашиваю.
marche11o
Сообщение SEAT » 29 май 2012, 08:44
marche11o
так датчик-то проверяли?
Сообщение Яуген » 29 май 2012, 12:54
Пусть на сервисе механически проверят давление масла, может быть что угодно,маслозаборник,датчик,привод насоса проворачивается и т.д.
Сначала мерь давление,1,5-2кгсм нормуль, потом только лезь дальше.
Сообщение marche11o » 29 май 2012, 15:53
Яуген писал(а):Пусть на сервисе механически проверят давление масла, может быть что угодно,маслозаборник,датчик,привод насоса проворачивается и т.д.
да вроде проверяли все в норме было(
marche11o
Сообщение marche11o » 29 май 2012, 15:54
проверяли в том то и дело-сказали нормальный)
мистика как всегда с официалами
marche11o
Вернуться в Ошибки
