cadet83 писал(а):Ты на тормоз нажимаешь, перед тем как кнопку ручника нажать????
Joga писал(а):Дас ошибка стояночного тормоза. Гоу рид эрроры и возможно менять кнопку)
loginza9950 писал(а):помогите хто может!!! в чем проблема??? на панели пишет PARKBREMSE FEHLER BETRIEBSANLEITUNG.... и не отпускает стояночный тормоз... машину не сдвинуть... жму на кнопку ручника не реагирует никак... однако если подольше подержать то начинает мигать лампочка ручника на панели (красный восклицательный ...
cadet83 писал(а):У тебя книжка есть к машине?
$Alex$ писал(а):loginza9950 писал(а):помогите хто может!!! в чем проблема??? на панели пишет PARKBREMSE FEHLER BETRIEBSANLEITUNG.... и не отпускает стояночный тормоз... машину не сдвинуть... жму на кнопку ручника не реагирует никак... однако если подольше подержать то начинает мигать лампочка ручника на панели (красный восклицательный ...
2 известных мне варианта:
1. Снимай колёса и смотри колодки -могли встать раком))
2. Блок управления стояночным тормозом.
cadet83 писал(а):Стукни молотком по колодкам, и езжай их менять
loginza9950 писал(а):кстати, да... я как машину взял (полгода уже) колодки не менял еще...
Stasik V. писал(а):loginza9950 писал(а):кстати, да... я как машину взял (полгода уже) колодки не менял еще...
А ты за пол года тысяч 60 уже накрутил?
Я, например, вчера был на ТО 45000 (машине без двух месяцев 2 года): износ передних 50-60%, задних 20%.
