Ошибка датчика положения распредвала
Сообщение x-tremal » 22 июн 2012, 10:31
Всем привет! Суть такая загорелась контролька неисправности выхлопной системы - недельку поездил (никаких изменений в расходе и по мощности все ок, заводиться отлично) один раз тухла, а потом опять выскочила. Съездил на диагностику - показывает ошибку неисправности датчика положения распредвала - заказал б/у поставили - сначала все ок, но на 30 завод авто (мастер проверял) опять загорелась и до сих пор горит. Может из-зи дизеля - щас переодически заливаю прочистки - не знаю где старый хозяин раньше заправлялся. Че посоветуете? разражает - все равно в чем-то проблема :twisted:
x-tremal
Re: Ошибка датчика положения распредвала
Сообщение x-tremal » 09 июл 2012, 10:46
Ситуация окончательно проявилась:
проблемы с впускным коллектором (заслонки либо разболтались - либо заело какуето из них) решение проблемы только одно замена коллектора (цена вопроса 11000 р. деталь+ 2000 р.замена) Для начала хочу снять прочистить - может поможет - а там посмотрю (сказали это проблема на дизелях)
x-tremal
Сообщение slavik049 » 09 июл 2012, 21:25
Привет ! напиши какой двигатель ,номер ошибки и в каком городе? ;) будет легче помочь...
Вернуться в Ошибки
