Ошибка Engine System Fault
Сообщение Sabbi4 » 24 июн 2012, 23:51
Добрый день, пару месяцев назад купили машину, подскажите что могло случиться,
Сегодня в дороге на панели приборов выскочила ошибка Engine System Fault при этом загорелась и мигала лампочка свечи накаливания. Остановились, и машина сразу заглохла. При повторном запуске двигателя авто не завелось (двигатель крутит, но как будто нет искры). И на панели ошибка больше не горит, уехали на эвакуаторе.. Что это может быть? Может ли это быть проблема со свечой накаливания? Дорогой ремонт?
Машина 2007 VW B6, 2.0 TDI, АКПП
Заранее Спасибо!!
Sabbi4
Re: Ошибка Engine System Fault
Сообщение pashustic » 25 июн 2012, 05:42
Sabbi4
Если уж не завелась, то смею догадаться кирдык форсунки!!!Диагностика все расскажет! ;)
Сообщение Sabbi4 » 25 июн 2012, 10:50
Действительно, так и оказалось, кирдык форсунки :( Но как замечательно что есть гарантия от производителя, аж целых 7 лет на такие вещи 8-)
В любом случае, спасибо за оперативный ответ
Sabbi4
Сообщение SERII 28 » 17 июл 2012, 17:14
ГДЕ вы нашли гарантию 7 лет не подскажите?? у меня по ходу тоже самое
SERII 28
Сообщение Sabbi4 » 20 июл 2012, 21:45
SERII 28 писал(а):ГДЕ вы нашли гарантию 7 лет не подскажите?? у меня по ходу тоже самое
У нас Авто было куплено в Германии и была сервисная книга. В сервисе VW проверив авто сказали что заводской брак и и на форсунку есть гарантия 7 лет или 250000км пробега. Созвездий к дилеру с вином проверь распространяется ли гарантия на твою форсунку.
P.S. Я живу в Латвии, может у вас немного не те законы или правила на это все дело. Уточняй.
Sabbi4
Вернуться в Ошибки
