ЗАГОРАЕТСЯ СПИРАЛЬКА НА ПРИБ. ПАНЕЛИ
Сообщение SERII 28 » 17 июл 2012, 14:35
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ. КОГДА ЕДУ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ...ТОЛЬКО ОСТАНОВЛЮСЬ НА СВЕТОФОРЕ ИЛИ ГДЕ ЕЩЕ НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ СПИРАЛЬ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ...
ТОЛЬКО ТРОГАЮСЬ И ВСЕ ПРОПАДАЕТ...ЧТО ЗА ....НЯ ПАССАТ ВАРИАНТ 2.0 ДИЗЕЛЬ 140 ЛС
SERII 28
Re: ЗАГОРАЕТСЯ СПИРАЛЬКА НА ПРИБ. ПАНЕЛИ
Сообщение pashustic » 17 июл 2012, 14:37
SERII 28
Не обязательно писать капс локом.. здесь не слепые! С уважением Pashustic
Сообщение slavik049 » 17 июл 2012, 17:57
Город обитания?Диагностика все скажет :(
Сообщение Егор Кучин » 23 авг 2012, 19:09
Господа вразумите. 2.0 дизель 140 л
Загорается пружина и мигает
Выключаешь двигатель, заводишь и ошибка пропадает на некоторое время
Диагносты говорят датчик наддува заменить
Егор Кучин
Сообщение pashustic » 23 авг 2012, 19:48
Егор Кучин
машина тупит?? при езде происходит провал мощности!!!Если да.. то геометрия турбины.. А вообще нужен скан шнурком.. дабы видеть точно ли это датчик!!!
Сообщение slavik049 » 23 авг 2012, 22:37
pashustic писал(а):Егор Кучин
;) +100500
Сообщение -Boris- » 24 авг 2012, 12:10
Егор Кучин писал(а):Господа вразумите. 2.0 дизель 140 л
Сначала ошибки читать, однозначно.
viewtopic.php?f=3&t=8940#p187673
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение Gurev » 24 авг 2012, 12:44
Паш, не обязательно геометрия, у меня спираль горела, машина на газ совсем не реагировала, сделал скан, кажет на клапан рециркуляции ОГ - N18! Вдобавок к этому добавляется горение чека!!!
Gurev
Сообщение pashustic » 24 авг 2012, 13:21
Gurev
я только прикинул ибо я не телепат. Написал камраду выше, что нужен скан.
Сообщение Gurev » 24 авг 2012, 16:05
Не, ну как вариант, согласен, а так да, скан треба!!!
Gurev
Сообщение Егор Кучин » 24 авг 2012, 17:47
При загорании пружины машина перестает реагировать на газ едет в аварийном режиме( машина тупит)
Сегодня доездился загорелся чек
Пружина накаливания так и убирается путем включения зажигания
Сам деревянный по пояс- что такое скан распечатка после диагностики
Номеров ошибок с этой распечатка будет достаточно?
Есть в Спб проверенные электрики?
Егор Кучин
Сообщение pashustic » 24 авг 2012, 17:59
Егор Кучин
Ехай ко мне сделаю скан автоса и скажу сразу твою проблему!!! ;)
Сообщение Егор Кучин » 26 авг 2012, 19:50
Какой адрес?
Егор Кучин
Сообщение Егор Кучин » 27 авг 2012, 17:12
Ошибка 000665 регулятора давления наддува
( выход из диапазона регулирования меньше нижнего Пре
Егор Кучин
Сообщение Сирин » 21 окт 2012, 16:15
Такая же ошибка у меня произошла(( и чек загорелся уже.
Машина разгоняется очень медленно, как будто без турбины.
Блин...а машину 2 дня назад купил...на диагностике ничего не показало.
Сколько придется вложиться?
Сирин
Сообщение slavik049 » 21 окт 2012, 19:14
Сирин писал(а):Такая же ошибка у меня произошла(( и чек загорелся уже.
Если на приборке загорелась ошибка ..то на диагностике должна показать номер ошибки!Не бывает что совсем не чего не нашли.Купи шнур и сам делай диагностику а не езди к развадилам!
Сообщение Егор Кучин » 06 дек 2012, 13:32
Датчик наддува турбины 6500
Установка с регулировкой по компу 5000
Регулировка запарная в гараже думают не попадут в нужный предел
Егор Кучин
Сообщение Alexey705 » 17 дек 2012, 18:15
Да, датчик давления турбины меняешь и все в порядке. Стоит около 6 т.р. чуть больше.
Alexey705
Сообщение Alexey705 » 17 дек 2012, 18:17
Никакие регулировки не нужны, просто меняешь и все само пропадает.
Alexey705
Вернуться в Ошибки
