Ошибка по акселератору
Сообщение Alex2019 » 21 июл 2012, 21:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, выскачил чек, заехал на диагностику, сказали проблема в приводе акселераторе, типа скоро сдохнит, машина как ехала так и едит изменений ни каких, но ошибка после снятия её вернулась через 100 метров, сейчас горит желтый двигатель и мегает чек, правда чек загорается через минуту после начала движения. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой и как решил?
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Re: Ошибка по акселератору
Сообщение slavik049 » 21 июл 2012, 23:20
Номер ошибки случаем не записал? :(
Сообщение Alex2019 » 22 июл 2012, 06:09
Вот не записал, по этому и спрашиваю
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 25 июл 2012, 16:19
А сегодня еще загорелся значек сажевого фильтра, что может?
Alex2019
Сообщение SEAT » 25 июл 2012, 17:05
Alex2019
Alex2019 писал(а):горит желтый двигатель и мегает чек
а что за "чек"?вроде жёлтый двигатель это он и есть.
Alex2019 писал(а): загорелся значек сажевого фильтра, что может?
если машина бензиновая,то это просто глюк ;)
Сообщение Alex2019 » 25 июл 2012, 17:48
машина дизельная желтый двигатель горит, фильтр сажевый горит и спераль мегает
Alex2019
Сообщение pspapp » 25 июл 2012, 18:22
Alex2019 писал(а):ашина дизельная желтый двигатель горит, фильтр сажевый горит и спераль мегает
плохо дело :( :(
Сообщение SEAT » 25 июл 2012, 18:27
Alex2019 писал(а): желтый двигатель горит, фильтр сажевый горит и спераль мегает
фигасе :shock: тут грамотный диагност нужен.по интернету лечить бесполезно.
Сообщение Alex2019 » 25 июл 2012, 19:02
чувствую фигня все это, сажевый забился и все
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 25 июл 2012, 20:19
diesel particle - filter instructions вот что пишет компьютер
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 28 июл 2012, 13:34
короче у меня вышла из строя дросельная заслонка от нее и сажевый забился
Alex2019
Сообщение slavik049 » 28 июл 2012, 13:41
Alex2019 писал(а):короче у меня вышла из строя дросельная заслонка от нее и сажевый забился
:( Скажи а откуда такой вывод?
Сообщение Alex2019 » 28 июл 2012, 19:56
в сервисе мы продиагностировали и разобрали дросель и ЕГР почистили. Сломались несколько зубцов на шестеренках. и дросель в положении открыт всегда. То есть машина из за этого не может провести регенирацию сажевого фильтра.
Alex2019
Сообщение Dmitriy » 28 июл 2012, 22:24
Alex2019
заслонка заклинила что-ли? с чего это вдруг не проводится регенерация :?:
Dmitriy
Сообщение slavik049 » 28 июл 2012, 22:33
Dmitriy писал(а):Alex2019
:? Тоже не могу поймать связь...
Сообщение Alex2019 » 29 июл 2012, 09:14
Заслонка открыта всегда на 100%. Для регенирации необходимо снизить количество воздуха, но с данной ДЗ это невозможно. Программа говорит: Регенирация не может пройти так как слишком много воздуха.
Alex2019
Сообщение pashustic » 29 июл 2012, 09:54
slavik049 писал(а):Тоже не могу поймать связь.
Диагност Alex2019 отчасти прав.. это подробно расписано в SSP Сажевого фильтра., как вариант
slavik049 писал(а): Для регенирации необходимо снизить количество воздуха, но с данной ДЗ это невозможно.
для регенерация мозги запрашивают кол-во воздуха регулируя так таковым дроссельной заслонкой.. раз его много.. значит мозги как бы защищают машину *( много воздуха--- большая темп-ра) ИМХО мои логические мысли.. если не прав поправьте! ;)
Сообщение vovka999 » 29 июл 2012, 09:57
Alex2019 писал(а):Сломались несколько зубцов на шестеренках. идросель в положении открыт всегда
новый поставили?как починили?скока стоят запчасти?
vovka999
Сообщение pashustic » 29 июл 2012, 10:03
vovka999 писал(а):как починили?
Переворачивают шестеренку другой стороной.. и все.. ;) Эт на время.. как говорится в дальнейшем разминай лопатник на новую заслонку!
Сообщение slavik049 » 29 июл 2012, 10:28
:oops: Спосиб Павел разжевал ,теперь срослось! ;)
Сообщение pashustic » 29 июл 2012, 10:36
slavik049 писал(а):Спосиб Павел разжевал ,теперь срослось!
Но я всего лишь предположил.. может моя мысль недостоверная.. хочется услышать опровержения, если таковы существуют!! ;)
Сообщение slavik049 » 29 июл 2012, 10:42
Все может быть .Так и не написал автор после замены заслонки ,регенерация пошла?Если да то твое предположение верно.
Сообщение Alex2019 » 29 июл 2012, 13:15
Заслонку буду заказывать только в понедельник к четвергу привезут к выходнуму все поменяю, кстати если все таки удастся перевернуть шестеренку, то тогда заслонка наоборот будет закрыта и машина не будет заводиться. Стоимость ДЗ фирмы сименс с шильдиком WV стоит 8.6 тыс. а без шильдика 4.5 тыс. вот ее и буду заказывать. Заказывать на экспрессордер.
Alex2019
Вернуться в Ошибки
