горит чек
горит чек
Сообщение yfhfy » 24 июл 2012, 20:16
горит чек . иногда глохла через минут двадцать заводилась поставил вчера новый топливный насос в сборе сегодня опять загорелся чек (слишком бедная смесь) подскажите пожалуйста что может быть.
yfhfy
Re: горит чек
Сообщение SEAT » 24 июл 2012, 20:25
yfhfy
yfhfy писал(а):(слишком бедная смесь) подскажите пожалуйста что может быть.
дофига чего может быть.дмрв,лямбда,форсунки,топливный фильтр...
Re: горит чек
Сообщение yfhfy » 24 июл 2012, 20:28
я поставил новый насос вместе с фильтром
yfhfy
Re: горит чек
Сообщение SEAT » 24 июл 2012, 20:34
yfhfy
распечатка диагнозы-то есть?
Re: горит чек
Сообщение andrey70 » 06 май 2013, 21:46
Всем здравствуйте! На днях приобрел В6 двигатель TSI 160 л/с., загорелся чек, двигатель работает без изменений. Что посоветуете? За ранее спасибо.
andrey70
Re: горит чек
Сообщение dim@k » 06 май 2013, 21:48
andrey70 писал(а):Что посоветуете? За ранее спасибо.
обычно при этом необходимо сделать диагностику, так что совет - сделай диагностику :)
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Re: горит чек
Сообщение andrey70 » 18 май 2013, 22:51
Диагностику сделал у ОД, катализатору "кранты", ошибку сбросили, бензин плохой говорят, заправлялся на Сибнефти г. Казань....
andrey70
Re: горит чек
Сообщение sally » 19 май 2013, 17:05
Здравствуйте! У меня вопрос к опытным автомобилистам.
У меня пассат 6 1,9 тд . На днях утром ехал спокойно на тонировку и неожиданно загорелся чек. Заехал в сто, сделал диагностику дали выписку:
-замена свечей накаливания они выдают чек
-замена клапана ог и всего сопутствующего диагностика показывает ошибку, но чек не из за нее. (кстати мне сразу принесли прайс на запчасти от этой проблеммы на 35.000 р. без работы, я им показал .!. )
Ни вопрос поменял свечи, стерли ошибку...через день чек снова загорелся, подскажите в чем дело и как быть дальше. (За диагностику, за свечи и за замену отдал 4 рубля которые словно выкинул и ветер унес )
sally
Re: горит чек
Сообщение slavik049 » 19 май 2013, 17:10
sally
Где распечатка с номером ошибки то? :)
А в сервисе просто развели на бабло!
Re: горит чек
Сообщение sally » 19 май 2013, 17:33
распечатку сказали - не даем! вердикт вынесли написанный от руки!
sally
Re: горит чек
Сообщение slavik049 » 19 май 2013, 17:39
sally писал(а):распечатку сказали - не даем! вердикт вынесли написанный от руки!
Больше туда не ездите!
От куда вы? может кто рядом есть со шнуром .....подьехал бы и помог с номером ошибки .
Можно свой приобрести(если есть интерес) и сьэкономить не мало денег ! :)
Re: горит чек
Сообщение pashustic » 19 май 2013, 17:46
sally писал(а):-замена свечей накаливания они выдают чек
зачем на дизеле все менять.. Достаточно одной( диагностика все говорит!) у меня точно такой движок!
sally писал(а):-замена клапана ог и всего сопутствующего диагностика показывает ошибку, но чек не из за нее.
Гон.. для проводка перебивается гофрой! Для начала сделать ревизию энной( вскрыть всю магистраль до аккума, куда она заходит)
А также подпишите откуда вы?? Будет удобнее вам помочь!
Re: горит чек
Сообщение sally » 19 май 2013, 18:10
я из Питера. Может кто посоветует толкового механика !?
sally
Re: горит чек
Сообщение pashustic » 19 май 2013, 18:24
sally
Приезжай!!Я просканю т ебе авто и четко сделаю диагноз!!Завтра с 11 до 20 дня я свободен! Звони +79112507400
Re: горит чек
Сообщение sally » 19 май 2013, 19:48
pashustic писал(а):sally
Добро, я завтра наберу! Что по монете?
sally
Re: горит чек
Сообщение pashustic » 20 май 2013, 05:18
sally писал(а):Добро, я завтра наберу! Что по монете?
ПО минимуму! :) Я ж не сервис... :D
Re: горит чек
Сообщение pawlushka » 21 май 2013, 09:31
Всем привет! Загорелся чек при заводе авто и не погас! Считали ошибки.
Part No SW: 06F 997 058 P HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 3192
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00196 935 176961
VCID: 4280B6111D94F03
2 Найдены неисправности:
000105 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха
P0069 - 008 - неправильное соотношение - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 111331 km
Дата: 2013.05.13
Время: 14:00:42
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 83.0°C
005120 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1400 - 002 - сбой в электрической цепи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100010
Пробег: 111502 km
Дата: 2013.05.20
Время: 13:13:32
Об/мин: 2720 /min
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 50.0 km/h
Температура: 83.0°C
Готовность: 0000 0000
Судя по тому, что ошибка вылезла 20 мая, причиной стала ошибка по клапану EGR.
Ошибку сбросили, теперь не загорается. Искал на форуме причину, у многих ломалась шестерня - моя целая, сегодня посмотрел.
Кто что думает по этому поводу?
pawlushka
Re: горит чек
Сообщение pawlushka » 23 май 2013, 15:28
up!
pawlushka
Вернуться в Ошибки
