Mikhail-Yar писал(а):Здравствуйте!
От отопителя газель next подходят привода, себе ставил все подошло и адаптировалось.
Юра Криков писал(а):А что по цене получаются газеливские?
Daniliv писал(а):Егор Спасибо!
Я пятерочку заказал.
Юра Криков писал(а):Егор,отпишись потом,шо и как (пожалуйста),а то ребята мозг выносят...
zrm35 писал(а):Заказывал в Китае тоже эти потенциометры. Пришли на неделе, сегодня поставил в V158, все отлично - работают. Думаю еще что-ли заказать, так, на всякий случай
boroda II писал(а):Видимо ты имеешь ввиду этот привод фирмы MAHLE.
Mikhail-Yar писал(а):Да это он
Подошел без проблем
Только надо точно знать номер, т. к. на газелевском отопителе их два вида 3-х контактный и 5-ти, визуально одинаковые.
serz6773 писал(а):Подскажите народ! Имеем ошибку по V159.Сражаюсь давно и без успеха...выражается в недостатке тепла с правой стороны. Было сделано: Разобран родной привод и промыт-прочищен. Результата нет.
Куплен и установлен привод с АЛИ,результата нет.Смущают вот эти данные обнаруженные при просмотре ВАСЕЙ сведений ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ-254 а в трех остальных окошках 0. Ни минимального ни максимального ни нужного положения нету данных. Покупать третий привод или я не там копаюсь? Может виноват датчик в воздуховоде?
boroda II писал(а):Оригинальные тоже или 2-х или 5-ти контактные, но это можно и в разъем заглянуть.
А с отверстием куда поводок вставляется что, там так же как у вага?
Mikhail-Yar писал(а):Не совсем понял вопрос. Ты имеешь ввиду тягу которая крепится к приводу? Я менял привод v158, переставил тягу с оригинального на газелевский, установил и адаптировал. Все подошло без доработок и колхоза. За пол года до этого пробовал чистить оригинальный привод, помогло не на долго. Если кому пригодится вот номерок привода A21R238103016.
Александр332vk писал(а):Привет, ну ни фига се ценник!!!! От 7 (семи) тыс!!! Спасибо...
Mikhail-Yar писал(а):Аналог 830р
