Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Re: Замена мембраны ВКГ "BVY" (Фотоотчет)
Сообщение 88vint88 » 14 июл 2015, 02:29
Я на tfsi BWA ставил неоригинальный клапан, полет нормальный.
Старый был весь в масле.
88vint88
Сообщение morpeh » 07 авг 2015, 07:41
Всем привет!На дизеле кто нибудь заморачивался с клапаном?Или только замена крышки?У знакомой масло на BXE стало жрать тоннами,грешу на ВКГ.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 07 авг 2015, 08:38
Привет. Вот тут мальца перетирали - viewtopic.php?f=3&t=24367
Сообщение morpeh » 07 авг 2015, 14:57
Юра Криков писал(а):Привет. Вот тут мальца перетирали - viewtopic.php?f=3&t=24367
Спасибо!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение dimylek » 18 авг 2015, 22:25
Спасибо за отчет! Правда, открыл свой ВКГ, мембрана целая, а крышку масла присасывает и расход на ХХ 1,7 л/ч. Что может быть еще (патрубок вроде целый)?
dimylek
Сообщение turenko » 20 авг 2015, 19:38
На какой герметик приклеить крышку вкг
turenko
Сообщение stig2007 » 14 окт 2015, 17:06
продам 481H-1014040 от ненадобности 500 р. отправлю в регионы!
stig2007
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 28 окт 2015, 16:02
Приветствую!подскажите,мембрана от чери подходит на 1,8 тси 152 л.с.?
Evgeniy.Kumakov
Сообщение ГИБДДедешко » 08 ноя 2015, 15:53
По некоторым причинам полез проверил клапан ВКГ, как-то давно его меня, оказался в полном порядке. А вот патрубок который выходит из него, по середине в месте где типо гофра с 3-мя кружками больше чем на половину порван, замотал пока хорошенько всё изолентой, где-то видел так делали :D так вот может знает кто какой у неё номерок, чтобы заказать?
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Сообщение Юра Криков » 08 ноя 2015, 16:10
ГИБДДедешко писал(а): может знает кто какой у неё номерок, чтобы заказать?
Здесь попробуйте спросить - viewtopic.php?f=49&t=16665
Сообщение ГИБДДедешко » 08 ноя 2015, 16:54
Здесь попробуйте спросить - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=16665
Всё нашёл, разобрался :)
ГИБДДедешко
Сообщение Night_HooLigan » 02 дек 2015, 21:41
Мотор BLR, пробег 151000км,загорелся чек стало потряхивать на холостых,думал катушки,но как увидел расход на холостых 1.6 л/ч(было 0.8), сразу понял в чем дело(читал до этого на форуме),заказал от чери 524руб,полет нормальныЙ 0.8 л/ч,чек потух сам
Night_HooLigan
Сообщение Caнёk » 12 дек 2015, 20:11
Спасибо за пост ! оч вовремя помог, как раз сьездил на диагностику - исход мембрана в куски :(
Caнёk
Сообщение mazuta » 10 фев 2016, 00:48
а на TFSI мотор BPY такая же мембрана как и на FSI???? кто нить знает???
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Сообщение Ruslan Pasik » 18 фев 2016, 21:07
А у меня вообще мистика.
Сделали чип и заглушили егр.
Началась колбасня на хх.
Начали изучать. Обнаружили патрубок большой рваный.
По итогу заменили его и мембрану. Час работала норма. Прехал. И первый светофор опять такая же ерунда.
Седня маслозаливная крышка и вокруг вся в масле была. Открываеш крышку хлопок с брызгами масла на заглушенной авто.
Причем до чипа все было люкс. Никакой вибрации на хх 0.8 показывал.
Ошибок нет.
Что посоветуете одноклубники?
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Сообщение Ruslan Pasik » 18 фев 2016, 21:17
Сегодня разбирался с клапаном, мембраной. Там от чери немного другой клапан. Тоесть на мембране клапан был. И он придавлен был. Высвободив его крышка теперь еле открывается. Присасывается. Расход показывает 0.9 -1 на хх
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Сообщение Юра Криков » 19 фев 2016, 00:21
Ruslan Pasik писал(а):Что посоветуете одноклубники?
ПредЪяву чиповалам!
Сообщение Ruslan Pasik » 19 фев 2016, 12:53
Чиповал грамотный мастер. Такие моторы он делал все норм. Впрринцыпе вместе и решаем проблему.
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Сообщение mazuta » 19 фев 2016, 16:11
конечно вместе ведь он знает что косяк его! до этого же норм было все, а эти мастера так в уши насать умееют ,что думаешь реально сломалось чета невовремя
mazuta
Сообщение Ruslan Pasik » 19 фев 2016, 20:21
mazuta писал(а):конечно вместе ведь он знает что косяк его! до этого же норм было все, а эти мастера так в уши насать умееют ,что думаешь реально сломалось чета невовремя
Хз. Я думаю что за хрень с мембраной. Раз маслосливку открываеш вылетает с брызгами масла. Раз не выкрутиш нихрена- засасывает. Щас заметил когда колбасня начинается подсвистывает в районе клапана. Новую мембрану опять брать?
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Сообщение mazuta » 20 фев 2016, 14:54
Ruslan Pasik
мое мнение ненада туда вообще лазить это колхозный вариант, а менять в сборе , она ведь не сьемная понимаешь. и мне так сказали опытные ремонтники я тоже думал сэкономить.
просто возми плюсы минусы прикинь на этой экономии
минусы таковы
1. сама мембрана полюбому говно.
2. не герметичность будет скорее всего.
3. нужно по дрочится при этой замене ковырять что то
плюсы
если ваг менять все просто
вырвал старый ,вставил новый
и он будет ходить долго
mazuta
Сообщение Ruslan Pasik » 21 фев 2016, 20:48
mazuta писал(а):Ruslan Pasik
минусы таковы
плюсы
Соглашусь)
Блин где гарантии что в этом причина? До этого все было люкс. Совпадение?)) особо не хочется на ветер деньги скидывать.
Думаю перешить обратно. Снять заглушку егр. Если Останется такая же хрень закажу оригинал.
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
Сообщение Dron13 » 25 фев 2016, 21:35
Мужики доброго вечера, возник такой вопрос. По примеру автора после плавающих оборотов, повышенного расхода на холостых 1.9 л. и выскоченного джэкичана, решил поменять мембрану. Не для рекламы но клапан обошелся через zzap в 284 рубля. После замены появился запах в салоне, особенно на месте не при движении. Запах подгорающего масла, может ли это быть из-за того что сама мембрана от черри немного большего размера, чем родная. Соответственно может быть ненормальная работа клапана, и появился шум когда глушу автомобиль, шумомом конечно не назовешь но своего рода свист из под капота. В чем может быть загвоздка уважаемые одноклубники? Заранее спасибо.
Dron13
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 02 мар 2016, 08:44
Dron13 писал(а):Мужики доброго вечера, возник такой вопрос. По примеру автора после плавающих оборотов, повышенного расхода на холостых 1.9 л. и выскоченного джэкичана, решил поменять мембрану. Не для рекламы но клапан обошелся через zzap в 284 рубля. После замены появился запах в салоне, особенно на месте не при движении. Запах подгорающего масла, может ли это быть из-за того что сама мембрана от черри немного большего размера, чем родная. Соответственно может быть ненормальная работа клапана, и появился шум когда глушу автомобиль, шумомом конечно не назовешь но своего рода свист из под капота. В чем может быть загвоздка уважаемые одноклубники? Заранее спасибо.
Пру меня была тоже дырявая мембрана,но!джкичана не было,расход был в норме,обороты не плавали.А всего лишь пинался двигатель на холостых при холодном старте.Мнение мое таково,поменяй лучше все в сборе и мозги не делай!ведь последствия могут быть плачевны,сальник выдавит и цена вопроса увеличится в геометрической прогрессии.
Про запах твой не могу ничего сказать,а если свист есть оттуда,ну значит пропускает..,у меня тоже свистело...а вообще проверь,высунь трубку и зажми,нету саиста-100% мембрана.Удачи
Evgeniy.Kumakov
Сообщение lexo » 02 мар 2016, 11:04
Может крышку не плотно посадили, или мембрана криво встала. Снимите крышечку аккуратно и оденьте ровно.
lexo
