диодная лента в поворотники зеркал фото
Re: диодная лента в поворотники зеркал фото
Сообщение PAMA » 30 сен 2012, 15:06
OxyMax писал(а):Всмысле есть уже готовые?
PAMA писал(а):а сейчас можно сделать такие с дополнительными функциями
Сообщение Юрко » 01 окт 2012, 11:45
PAMA писал(а):этими ножичками я когда-то в децтве своим хомячкам вспарывал брюшки
А сейчас иногда тёткам по вечерам? :shock:
Юрко
Сообщение евген » 14 фев 2013, 20:06
Хочу такие
евген
Сообщение paker » 16 фев 2013, 10:34
Если нет времени или возможности ,как вариант вот: http://vag-tuning.ru/e-store/passat_b6_ ... kalo.3113/
paker
Сообщение евген » 16 фев 2013, 18:35
А как их вытащить то? Зеркала надо снять?
Может кто ниб объяснить?
И в штатных- диоды? Как подключить?
евген
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 18:39
евген писал(а):А как их вытащить то? Зеркала надо снять?
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179206
евген
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 20:44
евген писал(а):Супер.
Так и не понял. Там диоды?
на первую страницу загляни.
Сообщение евген » 16 фев 2013, 21:01
Все такие остроумные.. На вопрос можно ответить просто- да или нет.
Зачем кидать ссылки, если знаешь ответ?
Как минимум- это не уважение.
Мы же не ребусы разгадываем ???
Я спросил ясно:" в штате в зеркалах диоды или лампочки?"
Обьясняю, спрашиваю, чтобы понять нужны ли какие либо обманки и т д для замены, доработки и т д штатных.
Есть возможность купить готовые диоды лентой.
Читая стр 1 я не нашел ответы на эти вопросы... Уж извините.((((
Друзья.. Знаете, ответьте пжл прямо. Без вы....
евген
Сообщение евген » 16 фев 2013, 22:52
PAMA писал(а):при помощи инструмента выше вскрыл поворотники
Эта штатная херня- диоды?
Ответьте пжл.
евген
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 22:54
Да!К плате припаивай свою ленту с диодами и все. :)
Сообщение евген » 16 фев 2013, 23:05
Слава Богу.
Добился..
Спасибо дружище
евген
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 23:06
;) ну ..если что пиши !
Сообщение евген » 16 фев 2013, 23:23
Щас захерачу себе в поворотники ленту и будет мне - супер)))))
евген
Сообщение RUS.YRN » 17 фев 2013, 07:06
Я ставил ленту получилось очень даже ничего,видимость намного лучше стала.До сих пор работает хотя прошел уже почти год
RUS.YRN
Сообщение pspapp » 17 фев 2013, 08:40
Где оранжевую ленту берете? киньте ссылку.
Сообщение PAMA » 17 фев 2013, 09:17
на авторынках
Сообщение RUS.YRN » 17 фев 2013, 09:55
Я вот эту заказывал http://www.dled.ru/products/svetodiodna ... odov-Alpha.Также я у них заказывал ленту 120 светодиодов на метр,чтобы поставить в поворотники бампера.Почти тоже год уже езжу и нормально,ошибок не выдает
RUS.YRN
Сообщение евген » 17 фев 2013, 11:03
А не редко они располагаются относительно друг друга?
На фото не понятно.
И , мож глупый вопрос, ты длину просто обрезаешь?
Спаять и обрезать я в состоянии. Не испортить бы чего
евген
Сообщение RUS.YRN » 17 фев 2013, 11:18
Да в зеркалах получается редко,в этой ленте идет 60 светодиодов на метр.Я делал 2 ряда по 6 светодиодов(потому что они по 3 режутся).Есть мысли переделать.А вот в бампере очень хорошо получилось,там они часто идут(120 диодов на метр).На поворотники в бампер уходит ровно метр,разрезаешь на 4 части,получается 2 ряда в каждом поворотнике по 30 светодиодов в ряду.Ночью особенно классно получается как единое целое моргает
RUS.YRN
Сообщение евген » 17 фев 2013, 11:47
Так можно взять 120 на метр и использовать их в зеркалах.
Кстати на поворот никах в бампере ошибок нет?
евген
Сообщение RUS.YRN » 17 фев 2013, 12:42
ошибок нет.Тогда тебе придется брать больше метра,потому что у тебя метр уйдет только в бампер.А они помоему продают только по метру.Тогда 2 метра придется брать.В поворотники бампера я брал ленту с белыми светодиодами потому что у меня само стекло поворотников оранжевое.Если бы я поставил оранжевую ленту,тогда бы получилось очень тускло
RUS.YRN
Сообщение Jack92 » 17 фев 2013, 13:54
slavik049 писал(а):Да!К плате припаивай свою ленту с диодами и все. :)
При этом родной диод оставлять,или выкинуть?
Так-же думаю найти ленту влагозащищённую.У кого какие мысли?
Вот например: http://vsesvetodiody.ru/svetodiodnaia_l ... _ip65.html
Последний раз редактировалось Jack92 17 фев 2013, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Jack92
Сообщение slavik049 » 17 фев 2013, 13:56
на место старого и припаивается другая лента.А зачем влаго защитную ....стояла же обыкновенная и не чего.?
Сообщение Jack92 » 17 фев 2013, 13:59
slavik049 писал(а):на место старого и припаивается другая лента.А зачем влаго защитную ....стояла же обыкновенная и не чего.?
Понятно.Но на предыдущих фото видно,что родные оставляли.
Jack92
