Дневные ходовые огни заместо поворотников. немного фото
Re: Подсветка ног
Сообщение veild » 24 апр 2012, 17:53
PAMA писал(а):
veild писал(а):
boxster писал(а):figarevich
...И правый почему то потеет.
у меня тоже анологичная херня, как избавиться не знаю
а что тут знать? поворотника сняли да промазали силиконом все дырочки или трещины
они не герметичные, там есть заглушка небольшая
кто снимал тот знает
я эту заглушку клеем заклеил когда ленты вставил :D
кстати, подскажите как разбирать правильно поворотники? они же как бы спаяные идут, стекло и сам корпус поворотника :? я то нагревал нож и резал, а как по другому их вскрыть можно?
veild
Re: Подсветка ног
Сообщение Олег ator » 24 апр 2012, 17:58
veild
а зачем тебе уже "как правильно" если ты уже всё сделал :) ? я вообще ничего не грел, так резал :D ! тоже ленту туда поставил на 15 диодов!
Олег ator
Re: Подсветка ног
Сообщение RUS.YRN » 24 апр 2012, 19:33
я то нагревал нож и резал, а как по другому их вскрыть можно?[/quote]
Я тоже на днях буду в поворотники ленту вставлять,поэтому распиливать лучше дремелем в магазинах инструментов должен продаваться(но я взял у друга)
RUS.YRN
Re: Подсветка ног
Сообщение PAMA » 24 апр 2012, 20:12
читайте в соответствующей теме про то как разобрать поворотники
все есть на форуме
Re: Подсветка ног
Сообщение boxster » 24 апр 2012, 20:59
Дэнчик писал(а):boxster
Привет ) Брал именно с подсветки багажного пространства ?
да с багажника сверху посередине
пассат б-5 1998г
boxster
Re: Подсветка ног
Сообщение boxster » 24 апр 2012, 21:01
я лично грел феном у жены спёр, а видел еще в духовом шкафу разагревают и разделяют
boxster
Re: Дневные ходовые огни заместо поворотников. немного фото
Сообщение PAMA » 27 апр 2012, 10:30
boxster писал(а):я лично грел феном у жены спёр, а видел еще в духовом шкафу разагревают и разделяют
греть надо когда посажено на герметик или клей
а тут бесполезно
скреплено горячим пластиком
Re: Подсветка ног
Сообщение figarevich » 27 апр 2012, 10:35
В духовке если греть,поворотник съебурится :D :D :D
Сообщение RUS.YRN » 30 апр 2012, 17:08
Подскажите кто нибудь.Поставил диодную ленту в поворотники бампера,лампочку убрал.Теперь на панели приборов горит лампочка неисправности,а когда лампочку ставишь,то и лента работает и лампочка,а лампочка неисправности гаснет.Как сделать так чтобы лампочку убрать,но лента работала?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 30 апр 2012, 17:23
RUS.YRN писал(а):Подскажите кто нибудь.Поставил диодную ленту в поворотники бампера,лампочку убрал.Теперь на панели приборов горит лампочка неисправности,а когда лампочку ставишь,то и лента работает и лампочка,а лампочка неисправности гаснет.Как сделать так чтобы лампочку убрать,но лента работала?
ТУТ идет холодная проверка ламп нашего фафагена. То есть нужно мутить обманку, так называемую лампочку. Попробуй в 9 блоке поиграться с битами, мот получиться , а именно
Byte 18 Bit 5 Диагностика указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Turn Signals active
Byte 18 Bit 7 Диагностика боковых указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Side Turn Signals active
О результатах победы сообщи :)
Сообщение PAMA » 30 апр 2012, 18:47
pashustic писал(а):ТУТ идет холодная проверка ламп нашего фафагена.
есть еще и горячая проверка
тут либо обманка, либо диодов побольше чтобы мощность выше была (и ток соответсвенно)
у меня в машине кроме биксенона давно все на диодах и без всяких обманок
Сообщение pashustic » 30 апр 2012, 18:56
PAMA писал(а):есть еще и горячая проверка
Так это понятно что она есть.. а вот попробовать что я выше написал.. к чему интересно относиться к холодной или горячей...или в комплекте :? :?
Сообщение pif » 30 апр 2012, 19:33
шикарные ты себе ходовые огни сделал!! Респект! И спасибо конечно же за обучение с фотографиями. Будет время и себе тоже так замучу :D вот только как-то я упустил смог ли ты сделать поворотники в габарит фары??
На улицах наиболее опасны те автомобили, которые едут быстрее, чем способны соображать сидящие в них водители.
pif
Re: Подсветка ног
Сообщение boxster » 30 апр 2012, 22:50
Ночь мучений из-за невнимательности(трижды невнимательности!), но всё таки они готовы!
Использовал:
провода самые обычные
светодиодная лента жёлтая
клей прозрачный
селиконовый герметик
канифоль, припой
Пилить в данном случае ну не как не получится. Включил духовку на 70 градусов,10 минут
но не тут то было… Там где я увёл провода стекло не ложится плотно и остаётся громадный зазор. Фигня думаю! Орудуем паяльником и переносим провода в другое место. Собираем — опять не как… Пью кофе, просыпаюсь. Переносим провода ещё раз! Ну теперь то точно получится закрыть. Ииии получается! ура! Начинаем склеивать. Склеил. Забыл внутреннею часть вставить =( Расклеиваем. Делаем всё как надо. Садим на клей и 6 часов ожидания. Проходимся по шву герметиком и снова оставляем сохнуть
Попробовал отомкнуть — не получилось.
70 градусов, 15 минут — не получилось
70 градусов, 20 минут — не получилось
90 градусов, 15 минут — не получилось
120 градусов, 10 минут — ура!
Поддел по периметру и освободил наконец стёклышко
Разбираем всё
Вклеил два кусочка ленты по 9 диодов в каждой на отражатель. Просверлил дырки и увёл провода назад. Красим. Ну вроде внутрення часть готова и можно собирать!
boxster
Сообщение RUS.YRN » 01 май 2012, 12:12
Холодная проверка не получилась,тоже ошибку выдает :(
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 01 май 2012, 14:00
RUS.YRN
Значит ставь резистор в паралель и все. Лампочку накаливания не советую, так как сгорит со временем и придется сново колоть поворотники
Сообщение RUS.YRN » 01 май 2012, 14:39
pashustic писал(а):RUS.YRN
Значит ставь резистор в паралель и все. Лампочку накаливания не советую, так как сгорит со временем и придется снова колоть поворотники
На сколько Ом нужен резистор и параллелить его в + или -?
RUS.YRN
Re: Подсветка ног
Сообщение RUS.YRN » 01 май 2012, 15:02
Использовал:
клей прозрачный
канифоль, припой
Разбираем всё
boxster,а у тебя компьютер ленту нормально принял?В нижние поворотники сколько лент ставил 1 или 2 и какую цветом?Просто на фото видно что у тебя стекло там оранжевое,так же как и у меня.Я поставил белую ленту,но когда они моргают как то мне кажется не по оранжевому :D .,а примерял желтую как то тускло получается.Может фото выложишь как нижние горят
RUS.YRN
Сообщение PAMA » 01 май 2012, 16:44
pif писал(а):шикарные ты себе ходовые огни сделал!! Респект! И спасибо конечно же за обучение с фотографиями. Будет время и себе тоже так замучу вот только как-то я упустил смог ли ты сделать поворотники в габарит фары??
сделал при помощи кусачек и изоленты ;)
Сообщение pif » 01 май 2012, 17:06
ну а поворотники-то перенес??
pif
Сообщение PAMA » 01 май 2012, 17:08
pif писал(а):ну а поворотники-то перенес??
а о чем я тогда выше то написал по твоему?
Сообщение pif » 01 май 2012, 17:20
PAMA писал(а):
Fast писал(а):Только вот от поворотников отказываться не хочу. Нужно наверное поставить крайние 2-3 сегмента оранжевых, остальные к центру белые.
можно внутри оставить поворотники как и было
а в компе галочку установить "отключение дневных ходовых огней при включении поворотников" ;)
я даже фишки и разъемы все оставил на этот случай
но с поворотниками в фаре мне понравилось боьше - выглядит дерзко
RAMA привет!так значит можно на этих диодах и повортник оставить, просто при его включении будет один ДХО моргать?? и вопрос как они сзади соединены? есть какие-либо резисторы или сопротивления? или просто последовательно"+" и последовательно "-" и напрямую к фишке противотуманки?
pif
Сообщение PAMA » 01 май 2012, 18:00
pif писал(а):RAMA привет!так значит можно на этих диодах и повортник оставить, просто при его включении будет один ДХО моргать?? и вопрос как они сзади соединены? есть какие-либо резисторы или сопротивления? или просто последовательно"+" и последовательно "-" и напрямую к фишке противотуманки?
все не так
про ДХО относилось к туманкам
моргать будет поворотник
резисторов нет, изолента только есть
врезался в проводку а фишку замотал изолентой
Сообщение pif » 01 май 2012, 18:42
так я думал что тебе кусачки и изолента при установке в поворотники помогли....... :)
pif
Сообщение pif » 01 май 2012, 18:52
все не так
PAMA, значит получится что ДХО будет просто как туманки включаться, с габаритами? а если сделать с фары габарит на ДХО (диодное), а туманки оставить как есть? или я чего-то не врубаю. Ведь так должно получиться: там где у меня сейчас поворотник-будет ДХО (провод от габарита беру)
там где сейчас габарит-будет поворотник (провод от поворотника беру)
а туманки так и останутся туманками
и можно ли сделать чтобы при включении ближнего и дальнего света ДХО отключались?
спасибо заранее за ответ!
pif
