Перепайка окошек климата на красный. Фото процесса
Re: Перепайка окошек климата на красный. Фото процесса
Сообщение PAMA » 04 апр 2012, 19:52
Vladimir82 писал(а):Комрады, а мне ничё не подскажете?
проверить опытным путем! ;)
если речь о пленке которая "проявляет" жк-кристаллы то как ее можно убрать? :?
Сообщение demainst » 05 апр 2012, 11:07
Vladimir82 писал(а):Ребят, вопрос про пленочке на окошках климата.
Какую роль она выполняет?
Просто мне парень, который перепаивал окошки (ибо с паяльником не дружу), сказал, что зеленоватый цвет в окошках после перепайки синих диодов на белые, стал именно из-за нее. Мол она сама зеленоватая чуть-чуть и поэтому такой эффект.
Посоветовал заменить ее маленькими кусочками белоснежного и очень тонкого пластика - мол так будет белый цвет чистым. Но на цифрах это никак не отобразится. Как были черными так и будут. Только фон изменится.
Чё-то мне кажется бред это... Как думаете?
Пленок две - снаружи и изнутри. Это поляризованные пленки и от их взаимного расположения зависит изображение, негатив или позитив. Если убрать одну из них получим ровный прозрачный фон, только без изображения. В принципе подбором светофильтров изменить оттенок можно, но дело это тонкое и результат совсем не очевиден. К примеру в задних фонарях многих машин стекло поворотника снаружи красное (точнее розовое), а под ним зеленый светофильтр. Выключенный фонарь смотрится весь красным, а при включении поворотника получается оранжевый свет. Ну это счевидно.
А вот в Гольф Плюс предпоследней генерации (с круглыми светодиодными фонарями, как у В6, но с красными центрами). Задний ход у него смотрится почти так же как и ПТФ, но светит белым. Внешнее стекло у него розовое, под ним зеленовато-голубой светофильтр. Снаружи выглядит как темно красный, а на просвет - серый (как тонировочная пленка или солнечные очки). См. фото к посту 217 http://vw-golfclub.ru/forum/showthread. ... 49&page=11
Сообщение Vladimir82 » 05 апр 2012, 11:21
Спасибо.
Тогда как можно получить белый цвет, как на приборке? Только светофильтрами? Или может какие светодиоды другие применить?
Vladimir82
Сообщение PAMA » 05 апр 2012, 14:52
Vladimir82 писал(а): Или может какие светодиоды другие применить?
если пленка зеленоватая, то по логике тебе подойдут розовые светодиоды :D
Сообщение Vladimir82 » 06 апр 2012, 06:56
а что розовый+зеленоватый дают белый свет? Просто не в курсе...
Vladimir82
Сообщение demainst » 26 авг 2012, 20:25
Сходи по ссылки из моего предыдущего поста.
Сообщение SpitfireW12 » 14 окт 2012, 13:24
Ребят, а подскажите как называются эти светодиоды? как в цвет то попасть? :?
Focke-Wulf 200 & Messerschmitt Bf-109 G-6
SpitfireW12
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 13:26
SpitfireW12 писал(а):Ребят, а подскажите как называются эти светодиоды?
SMD1210 в корпусе 3528 ( красный цвет)
Сообщение figarevich » 14 окт 2012, 13:52
SpitfireW12
На 3 странице я писал данные светодиодов.Подбирал по размеру,поэтому маркой не заморачивался,ибо как в разных магазинах они именуются по-разному.SMD и дальше марка...
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 14:02
figarevich писал(а):SMD и дальше марка...
+ и далее размеры 3528 переводится как 3,5 мм * 2,8 мм ;)
Сообщение SpitfireW12 » 14 окт 2012, 16:10
спасибо, проглядел 8-)
SpitfireW12
Сообщение SpitfireW12 » 02 ноя 2012, 23:08
Ребят, сегодня купил диоды.
Сидел тянул рамку у магнитолы на себя... что то крепко сидит...
Сначала я тяну вверх и на себя рамку у магнитолы? она просто отщелкивается? потом рамку климата? :oops:
SpitfireW12
Сообщение PAMA » 03 ноя 2012, 11:38
рамку магнитолы просто на себя тяни
снзу можно ухватиться руками
Сообщение Pivovarov » 23 янв 2013, 21:41
lobancev писал(а):а возможно фон сделать черным, чтоб так было
возможно. но надо экраны разбирать и фильтр поворачивать. или новый вырезать скорее.
Я верю в Иисуса Христа,я верю в Гаутаму Будду,
я верю в пророка Мохаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
я верю Джа, я верю в Любовь, я верю в Добро и верить буду!
Pivovarov
Сообщение JIM » 23 янв 2013, 22:39
А поподробнее можно? Вырезать из чего?
JIM
Сообщение Мишанька 424 » 23 янв 2013, 22:44
Сколько по деньгам примерно вылезают светодиоды на приборку (только приборы стрелки оставлю красными) климат, и майфуна rns300?
Мишанька 424
Сообщение Pivovarov » 23 янв 2013, 22:53
я сам не делал. но на мондео форуме парень заморачивался! там пленка внутри экранчика есть, она как фильтр работает. разбери старый калькулятор, вынь эту пленку и покрути на 90гр, изображение перевернется! то есть светлое станет черным и наоборот. фильтр в климе или мафоне при перевороте вроде как по размеру не подойдет. вот и нужно вырезать новый.
Pivovarov
Сообщение PAMA » 24 янв 2013, 10:53
диодов надо рублей на 100-200 смотря по какой цене и где брать (можно и в 20руб уложиться)
насчет черного фона - не получится так как вы ожидаете, он будет зеленоватым
Сообщение Мишанька 424 » 24 янв 2013, 11:40
Я вообще хочу только приборку,климат и майфуну и все белым
Мишанька 424
Сообщение Daniliv » 26 мар 2013, 19:11
Яуген писал(а):
kolumb писал(а):Яуген, когда ты уже за паяльник возьмёсся?
У меня паяльник здоровый, и накапываю по пол кило припоя :( . А вот мотор без книжки вытряхнуть, только подпусти :D :D :D
Сейчас заплачу :cry:
Да Только дай (А вот мотор без книжки вытряхнуть, только подпусти) :D
Как изменить подсветку на климате с синего на белый.
Сообщение sergeysv » 06 мар 2014, 10:00
Всем привет.После установки приборки перепаянной под белую подсветку и RCD 510 озадачился изменением цвета подсветки климата с синего на белый.Снял климат,разобрал, перепаял белые диоды и .......... подсветка изменилась с синей на зелёную. Подскажите возможно ли на климате старого образца сделать белую подсветку ? Менять на климат нового образца накладно и хлопотно.
Passat B6 2.0 TDI DSG6 2008 г.в.
sergeysv
Re: Как изменить подсветку на климате с синего на белый.
Сообщение alekst1201 » 06 мар 2014, 10:10
На белый изменить не получится, можно только на красный.
Дальнейшее обсуждение здесь
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение CASL » 06 мар 2014, 10:49
alekst1201 писал(а):На белый изменить не получится, можно только на красный.
Почему не получится? У меня именно белая подсветка
К сожалению она досталась мне от предыдущего владельца и в установке я участия не принимал, но могу послужить объектом исследований и предоставить магнитолу для изучения, какие диоды стоят и как их ставили:)
CASL
Сообщение alekst1201 » 06 мар 2014, 11:00
CASL
От приборки будет отличаться всё равно.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Cyborg » 06 мар 2014, 22:10
Может блок климата поменять?
За 6.5к проскакивал вариант.
Cyborg
