установка доп кнопок вокруг рычага АКПП фотоотчет
Re: установка доп кнопок вокруг рычага АКПП фотоотчет
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2013, 05:12
Роман-Тверь писал(а):ZiZ 1.5 года ждал ответа на свой вопрос. :)
Лучше поздно,чем ... :D
Сообщение Daniliv » 10 дек 2013, 11:27
Он до сих пор голову ломает :lol: :lol: :lol:
Сообщение Роман-Тверь » 10 дек 2013, 17:33
Тоже верно. :)
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение SpitfireW12 » 04 сен 2014, 18:07
помогите чуть чуть
взял кнопку изменяемой подвески, 3ий пин - плюс, 6ой пин - минус, горит красным середина. Как сделать чтоб спорт и комфорт тоже переключались?
Focke-Wulf 200 & Messerschmitt Bf-109 G-6
SpitfireW12
Сообщение demainst » 04 сен 2014, 21:35
SpitfireW12 писал(а):помогите чуть чуть
Подвеску установить :)
Сообщение 1gdm » 04 сен 2014, 22:00
..с одной кнопки три режима? Поставте трехходовое реле. Или три одинарных,связанных общим питанием.
Сообщение Skang » 04 сен 2014, 23:19
Подсветка кнопок: + на пине 3; масса на пине 6.
Сама кнопка замыкает пины 4 и 5.
Если в кнопке есть контрольная лампа (желтая, типа как в ESP), то для нее: + на пине 2; масса на пине 1.
Skang
Сообщение SpitfireW12 » 05 сен 2014, 00:38
всем спасибо, завтра попробую!
SpitfireW12
Сообщение sir_LORD » 20 июн 2016, 14:52
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, советом.
Устанавливал камеру заднего вида.
Воспользовался отчетом https://www.drive2.ru/l/696888/#post
Схему сделал, но с небольшими изменениями. На реле я использовал 1 и 2 контакты на постоянный плюс. 4 контакт реле соединил со вторым контактом кнопки и плюсом регистратора. И подсветку на 3-ем контакте взял с соседней кнопки.
В результате у меня на реле всегда 1 и 4 контакт под напряжением. При нажатии на кнопку реле не щелкает. Хотя если самостоятельно замыкать 5 контакт реле на массу - он щелкает.
Прозвонил кнопку. При нажатии замыкаются 2 и 5 контакты... На втором у меня плюс, а на пятом минус. Кнопка 3C0927120 331/07.
Подскажите, где накосячил?
Последний раз редактировалось sir_LORD 20 июн 2016, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
sir_LORD
Сообщение sir_LORD » 20 июн 2016, 15:15
Нашел вот такую инфу по поводу кнопки парктроника:
Если ранее было:
1 - коричневый (масса)
2 - синий-серый (блок парктроника Т16/13)
3 - серый (подсветка)
4 - коричневый (масса)
5 - синий-желтый (блок парктроника Т16/4)
6 - коричневый (масса)
То надо сделать:
1 - тот провод который мы провели (блок парктроника Т16/9)
2 - коричневый (масса)
4 - синий-серый (блок парктроника Т16/13)
Имеет место быть, т.к. инфа про парк-ассист.
sir_LORD
Сообщение sir_LORD » 20 июн 2016, 21:22
Народ, очень актуально! Помогите плиз...
sir_LORD
Сообщение demainst » 20 июн 2016, 23:28
sir_LORD писал(а):Схему сделал, но с небольшими изменениями.
При таком подключении кнопке не жить. Если плюс на минус через кнопку замкнуть контакты кнопки долго не протянут. Они на мизерный ток рассчитаны.
Сообщение sir_LORD » 21 июн 2016, 00:01
Да, вот поэтому и прошу помощи: что же в схеме не так? Т.к. у меня кнопка не совсем такая как в отчете... я нашел перепиновку кнопки для парк ассиста... Но тогда нужна помощь при реализации схемы из отчета про саб.
Не могу понять что же продать на 1 контакт...
sir_LORD
Сообщение pashustic » 21 июн 2016, 09:07
А что ты вообще реализуешь с помощью этой схемы???
Сообщение sir_LORD » 21 июн 2016, 09:49
Регистратор. Модель Park City DVR HD460, всякий случай, вдруг важная инфа. Он изначально предусматривает установку в штатную проводку. Но я умышленно хочу реализовать только работу с кнопки. Без АСС. Что бы можно было и при выключенном зажигании оставлять регистратор работать.
sir_LORD
Сообщение sir_LORD » 21 июн 2016, 12:26
Рисунок на кнопке как здесь http://9motor.ru/content/3c0927111-knop ... ssat-b6-cc. Единственное, она у меня не левая нижняя, а правая средняя.
sir_LORD
Сообщение pashustic » 21 июн 2016, 21:38
Кнопка парк автопилота отличается от кнопки парк ассиста своими нажатиями ( замыканиями ) контактов.
Тебе тупо нужно вызванить выводы кнопки при кратковременном нажатии ( те замыкание).. Эти выводы не должны звониться с другими выводами той же кнопки и пробуй коммутировать , пока без индикации. Если все норм то вызыванием в кнопке вывода индикации и подрубаем к нему выходной плюс ( который к регику ведет) ,ну и минус соответственно цепляем по схеме из эльзы.
Сообщение INTERCOOLER23 » 02 окт 2016, 10:08
Парни помогите с советом!Поставил ДХО в переднюю решётку и хотел подключить на отдельную кнопку.Купил правую верхнюю кнопку контроля давления шин и хотел подключить на неё,но она включает ДХО на 2-3 секунды и тухнет.Сказали,что она пускает короткий проверочный сигнал и всё.Хотел купить другую кнопку,но говорят,что они все такие.Подскажите про кнопки(у меня правых кнопок вообще нет).
INTERCOOLER23
Сообщение Daniliv » 02 окт 2016, 11:07
Через реле. Все кнопки без фиксации.
INTERCOOLER23
Сообщение INTERCOOLER23 » 18 окт 2016, 12:55
Установил кнопку контроля давления в шинах на ДХО через реле как вы посоветовали-всё работает,но столкнулся с такой проблемой.Кнопку нашёл только на Али Экспресс(китайскую)и на ней почему-то не горит подсветка при включении(китайское есть китайское).Помогите найти оригинальную кнопку.В интернете не могу найти нигде.
INTERCOOLER23
Сообщение Daniliv » 18 окт 2016, 15:51
Дело не китайской, она же и есть ОЕМ. Подсветка только самой кнопки от габаритов.
Сообщение demainst » 29 окт 2016, 09:53
INTERCOOLER23 писал(а):Установил кнопку контроля давления в шинах на ДХО через реле как вы посоветовали-всё работает,но столкнулся с такой проблемой.Кнопку нашёл только на Али Экспресс(китайскую)и на ней почему-то не горит подсветка при включении(китайское есть китайское).Помогите найти оригинальную кнопку.В интернете не могу найти нигде.
А Вы её, подсветку, подключили?
Сообщение 1501917 » 07 фев 2017, 13:31
Никто на кнопку омыватель фар не сажал?
1501917
Сообщение demainst » 08 фев 2017, 12:33
1501917 писал(а):Никто на кнопку омыватель фар не сажал?
А что, с поиском что-то не так? Или пользоваться не умеем? Тогда зайди ко мне на Драйв.
