Пропала тяга, черный дым, горит лампа "чек" (решено) Фото
Re: Пропала тяга, черный дым, горит лампа "чек" (решено) Фото
Сообщение Andrey0100 » 12 май 2014, 20:28
У кого эта приблуда стоит спереди,можно проверить на количество грязи не снимая с машины,главное иметь телефон с вспышкой :P .Отсоединить патрубок отвести его в сторону включить фонарик(вспышку) включить видео засунуть под дроссель,смотреть на телефоне,у себя вчера так сделал,заодно патрубок внутри почистил,дроссель еще поездит до чистки. :D
VW Passat Variant 2007 2.0 TDI BMR 170 h.p. DSG6 Highline 2+
Andrey0100
Сообщение miwka77 » 17 май 2014, 23:53
Всем привет. Научите на BMR снимать заслонку. Выкрутить один винтик мешает патрубок охлаждения. Тот что из нержавейки.
Изображение Изображение
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение sema161 » 22 май 2014, 20:04
Открутите патрубок и с небольшим усилием отодвинте, винт открутится :)
sema161
Сообщение Стриж » 22 мар 2015, 18:30
CBAB вылезли 4 ошибки сразу р2101, р2102, р2103, р2111
Два дня назад загорелась спираль, потом чек, ошибки показало вышеперечисленные. Почистил егр, ДЗ, но ничего не меняется. По машине разницы не чувствую, круиз в норме. А сегодня и сажевый загорелся, нарушение регенерации. ДЗ на замену или можно реанемировать?. Я уже ее 3 дня к ряду разбираю, уже как новая блестит. Да в ошибках пишет замыкание на + и -.
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Сообщение ru111 » 07 апр 2016, 12:53
Парни подскажите на моём дрыгателе 1.9. где дросиль и егрл,может фото есть или отчёт по чистке.А то спереди как на 2 литра я такого узла не увидел
ДИЗЕЛЬ мкп wvwzzz3cz9e015442,105 л.с. 1.9 ,BXE B70042,2008г
ru111
Сообщение Ruis » 21 мар 2017, 17:53
pashustic писал(а):Может кому понадобиться для инфы. Запостчу здесь. :D Не дает пока резвость машины. :) Недавно начитался для чего нужен в машине расходомер и как он может повлиять на работу в дизеле. Взял на тесты новый расходомер( спс Андрей Соколов за предоставленный продукт) и снял логи старого и нового расходомера. Результаты есть. А росс то не свистит в подписях своих в группах измерения 1 блока группы 3
В старом самое минимальное значение было в районе 725
В новом аж 860
Хорошая прибавка к идеальному значению, как положено
Ниже привожу графики.
Это который сразу после воздушного фильтра? А подскажи пожалуйста, где смотреть его логи? И как вообще понять гонит он или нет, если нет ошибок.
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
