Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение iridium » 06 сен 2012, 19:08
Babay писал(а):iridium
В заблуждение или нет, ввел меня вин, с номером подрулевого, посмотрю шнурком в субботу.
С твоим мнением, про вылетевший блок и замену его на новый и изменением VIN кода дилером, в корне не согласен. Не зашивает дилер, при ремонте, ничего в VIN, так как права на данное действо не имеет.
ETKA может дезу дать, только в том случае если было обновление номера детали производителем а не замена у ОД. Ладно, это все лирика.
Я собрался ставить мультик старого образца 8 кнопок, вместо трехспицевого не мультика. Начитавшись тут, возникло несколько вопросов.
1. Если нет проводки от мульта, то ее номер 1K0 971 584 C, верно?
2. Нужно ли докупать блок управления мультирулем 1K0 959 542 B, или же он уже должен быть в руле?
3. Как и в каком блоке прописывать мультируль, чтобы он исправно работал (круиз, RCD сейчас, RNS чуть позже)?
4. На сколько понимаю, то рычаг круиза работать перестанет, то подскажите номер стрекозы без этого рычага, чтобы подходил без дополнительных замен деталей.
Спасибо!
1. с чем стоит определиться - не "твоим", а "вашим" мнением.
Ну не согласны, да и ладно.....
2. никто не сказал что при замене детали вам "зашьется " в вин, я сказал что етка дает ремонт и никогда еще с завода не ставили блок с поддержкой "всего" на пустой руль. блок может там оказаться только в двух случаях - а. хозяин катался с мультирулем и снял его а блок оставил.
б. блок был заменен по гарантии/тесте пр.
в етке - есть надпись, что точное определение блока только через комп.
3. на какую машину вы все подбираете?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Babay » 07 сен 2012, 13:12
iridium писал(а):1. с чем стоит определиться - не "твоим", а "вашим" мнением.
Ты, вроде как, Москва, а про обращение при форумобщении похоже не слышал, ну да ладно.....
iridium писал(а):2. никто не сказал что при замене детали вам "зашьется " в вин
iridium писал(а):к примеру если у предидущего хозяина или в процессе сервиса вылетел блок- то на замен идет блок полной комплектации. поэтому по этке и выдает блок АН.( причем даже на 2008 году)
Верно отчасти, так как блок вам могут поставить и старого образца, если он есть на складе, тут 50/50, ETKA всегда дает новые номера с сноской, если были замены номеров заводом.
iridium писал(а):я сказал что етка дает ремонт
ETKA не дает ремонт, она дает номера деталей учитывая их замены заводом, в зависимости от даты выхода самой программы
iridium писал(а):и никогда еще с завода не ставили блок с поддержкой "всего" на пустой руль.
Можно согласиться, но проверить все равно стоит, чем и займусь в субботу.
iridium писал(а):блок может там оказаться только в двух случаях - а. хозяин катался с мультирулем и снял его а блок оставил.
Вот это верно. У меня как раз случай "Б", с заменой рулевой рейки. Возможно, что и блок был заменен.
iridium писал(а):в етке - есть надпись, что точное определение блока только через комп.
Да, как и то, что новый номер не всегда конструктивно на 100% соответствует старому.
iridium писал(а):3. на какую машину вы все подбираете?
Комфорт 2008 год.
Установка мультируля 8 кнопок 3 луча, установка RNS, замена стрекозы на безкруизную (в случае если руль будет поддерживать круизконтроль), установка камеры заднего вида (безпроводная)
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение iridium » 07 сен 2012, 23:20
Babay писал(а):Ты, вроде как, Москва, а про обращение при форумобщении похоже не слышал, ну да ладно.....
- вы откуда ?
- из Москвы,
-- понятно........ а в Москву откуда приехали?
про форумообращение, лайканье,срайканье, чмоки, целующиеся мужики - ну нах....
я об этикете слышал..... ;)
форумообращение - не исключает вежливость, я так думаю
тыкать кому попало и во что попало - не привык... :D
закончим с лирикой...............
покупка мультируля - подразумевает что вам продадут все необходимое что с этим связано.
без этого это не "мультируль" - а баранка, руль без кнопок, голый руль и т.д
что вам конкретно продадут - я гадать не буду, так же как и ответить - что вам нужно будет докупать
отдельным пунктом может идти "шлейф мультируля" - так как иногда можно воспользоваться старым.
переключатели если хотите - нужно брать без управления мфа, так как управление идет с с руля.
рычаг круиза не перестанет работать, с чего вы это взяли???
и при чем тут "руль поддерживает круиз" - вы же на пассате а не на туареге....
все кодирование идет в 16 блоке.
рнс - тут не причем
iridium
Сообщение Babay » 10 сен 2012, 10:35
Приветствую!
iridium писал(а):рычаг круиза не перестанет работать, с чего вы это взяли???
iridium писал(а):все кодирование идет в 16 блоке.
Благодарю! Коротко, информативно и доходчиво.
iridium писал(а):и при чем тут "руль поддерживает круиз"
Судя по этому - не поддерживает?
Babay
Сообщение iridium » 13 сен 2012, 22:14
Babay писал(а):Приветствую!
Круиз на руле - только у Туарега,
у остальных - он распологается (в смысле кнопки) - на отдельной ручке.
вне зависимости какой у вас руль - круиз работает
другое дело - блок управления рулевой колонкой.
он если для новых и старых рулей
есть с поддержкой круиза и без для каждой вышесказаной вариации. (еше есть адаптивный и лайн-ассист системы)
если вы при переходе со старого руля и поддержкой круиза перешли на новый руль и установили блок без поддержки круиза - это не
значит "руль не поддерживает"
Просто правильней выбирайте блок который вам нужен.
iridium
Сообщение PITMAN » 16 сен 2012, 09:47
Вчера на конец то поставил руль и подрулевик. С новым шлейфом... Все работает. Но адаптировать не могу( Нет Ваг Кома, ) В прошлый раз проехал немного покрутил руль до упора в право, лево и все прошло... В этот раз не помогает... Подскажите что сделать?
PITMAN
Сообщение hardbrest » 16 сен 2012, 11:22
Тоже занялся установкой мультируля, покупал всё с разборок РП и врезультате имею 3х спицевый 8ми кнопочный руль от тоурана (по разьемам от штатного пасатовского ничем не отличается), шлейф мультируля от СС (3c8 971 584F) и подрулевой блок версии B - в сумме гдето ок 120$ обошлось. По разьемам проводок и руль НЕсовместимы, да и длинны шнурка мало. Шнурок я конечно удлиню, ключи на разьеме посрезаю, необжатый 6й пин с кабеля отломаю (на руле 5ти контатный разьем).
Но остаётся вопрос правильного порядка расположения проводов. Выкладываю фото шнурка и разьема, прошу подсказать в каком порядке провода подключаются к рулю (нигде не нашёл крупного плана этого разьема с уже подключенными проводами).
Оперативная доставка товаров с Allegro / Ebay
hardbrest
Сообщение PITMAN » 16 сен 2012, 11:29
hardbrest
А не проше взять старый проводок и припоять к нему новый шлейф которого небыло до этого.... ???
PITMAN
Сообщение valent77 » 16 сен 2012, 12:32
Может кто подскажет, поменял руль и подрулевой АН, пропал Адаптивный круиз.
Сообщение PAMA » 16 сен 2012, 17:27
iridium писал(а):Круиз на руле - только у Туарега,
на отдельной ручке только у Б6, у остальных на ручке с поворотниками :!:
Сообщение hardbrest » 16 сен 2012, 20:53
PITMAN писал(а): А не проше взять старый проводок и припоять к нему новый шлейф которого небыло до этого.... ???
Так на старом проводе вообще нет такого разьема и припаивать выходит нечего.
hardbrest
Сообщение Маринна » 16 сен 2012, 22:27
iridium писал(а):
Маринна писал(а):Ребята, подскажите, у меня 8 кнопочный руль, на днях из управления пропала магнитола. Кто-нибудь сталкивался???
я с таким сталкивался ....
машина стоит, руль 8 кнопочный..... - магнитола пропала....
и стекло водительское вдребезги.....
:D :D :D
не серчай на шутку... какая магнитола, год машины и прочие подробности надо ;)
Клевая шутка!!!! )))) С удовольствием посмеялась!!!! Спасибо!!!! ))))) Точно не могу сказать магнитолу, по-моему RNS-510. В ней есть навигатор, ТВ, экран у магнитолы соответственно. А еще в машине есть телефон ( ну если от него что-то зависит). Машина 2008 года. Что еще нужно для решения задачи?
Маринна
Сообщение Маринна » 16 сен 2012, 22:40
Нет, не 510.... Что-то по-проще
Маринна
Сообщение PITMAN » 16 сен 2012, 22:48
Вот я и говорю... Взять старый и впаять в него просто не достаюший шлейф. Чтоб не мучатся с новым... (если конечно такое возможно)
PITMAN
Сообщение hardbrest » 17 сен 2012, 14:00
Так распиновка непонятная какраз на той части шнурка, что должна перепаиваться, если последовать твоему совету. Тоесть смцсла тут нет никакого, нужно ждать бывалых, или фото подключенного к разьему руля шнурка и смотреть по цветам проводов что куда.
hardbrest
Сообщение hardbrest » 18 сен 2012, 21:59
Камрады с бел. форума поделились схемой - вообщем голубой проводочек изымаем из схемы и подрезаем разьем до 5-ти контактного и всё. Остальная распиновка совпадает.
hardbrest
Сообщение PITMAN » 18 сен 2012, 22:09
А мне кто нить подскажет как мне правильно адаптировать ..... Ото руль тугой) не комельфо его так крутить :)
PITMAN
Сообщение TARN » 20 сен 2012, 13:01
Всем огромный привет. Рубята подскажите нужна помощ умных людей с опытом как у Вас . У меня машина 2007 года.Руль без кнопок.Есть новый 8кнопок с переключением на руле передач 1ко419091es usz.
Кабель 1ко 971584с. Кольцо на моей 3со959653В а подрулевой 3со953549J. ?????????????? какой подрулевой подойдет есть 2 с АН и К? Был у афи даже номер недали.
Буду очень благодарен за помощ.
TARN
Сообщение pashustic » 20 сен 2012, 13:15
PITMAN писал(а):А мне кто нить подскажет как мне правильно адаптировать ..... Ото руль тугой) не комельфо его так крутить
Включаете зажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите 40168.Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.Выходите из ABS.Далее в 44 блок и то же самое в нём.Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/ Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
TARN писал(а):а подрулевой 3со953549J. ??????????????
В топку его если мультик будете ставить!
TARN писал(а):какой подрулевой подойдет есть 2 с АН и К?
Лучше конечно AH , поддерживает как и новые так и старые мультики.. В вашем случае нужно ввести кодировку именно для вашего руля( 8 кнопочного) :!:
Сообщение iridium » 20 сен 2012, 14:01
так мы собственно на форуме Б6 и находимся , 98% здесь касается этой машины....
остальные - это кто катается на авто.
то, что круиз на "руле" вас значит не смущает, а тут решили уточнить???
Маринна писал(а):.....Точно не могу сказать магнитолу, по-моему RNS-510. В ней есть навигатор, ТВ, экран у магнитолы соответственно. А еще в машине есть телефон ( ну если от него что-то зависит). Машина 2008 года. Что еще нужно для решения задачи?
ну наверное не ТВ, а двд? (хотя может у вас комплектация и с тв-тюнером).....
если магнитола как на картинке - Изображение
подъезжайте - посмотрим, чем можно помочь
если есть шнурок - ваг-ком, и желание самостоятельно покодировать
можете позвонить....
Маринна писал(а):Нет, не 510.... Что-то по-проще
тогда - сфотографируйте это "простое " чудо с навигацией, тв и телефоном....
iridium
Сообщение TARN » 20 сен 2012, 15:36
Огромное мерси!!!!! Как я понял с буквой К тоже должен подойти или.....................?
Помогите с кодировкой если можете,зарание блогодарен.
TARN
Сообщение pashustic » 20 сен 2012, 16:01
TARN писал(а):Как я понял с буквой К тоже должен подойти или.....................?
Если он уже имеется у вас то пробуйте и кодируйте .данные блок Хайлайн исполнения .. с поддержкой мультика. Если еще склоняетесь к покупке.. и не знаете что ..то коненчо AH , как говорится на перспективу!!Вдруг р лайн захочется ;) :D
Сообщение TARN » 21 сен 2012, 21:53
Большое спасибо за помощ с букой К есть реално а вот АН у знакомого, надо договариваться. Наверно попробую с К а там будет видно.
Вопрос а как узнать кодировку для моего руля???????? Примного благодарен.
TARN
Сообщение pashustic » 22 сен 2012, 08:03
TARN писал(а):Вопрос а как узнать кодировку для моего руля????????
Для подрулевого K согласно лейбла ставите кодировку именно для 8 кнопочного руля..
Сообщение PITMAN » 22 сен 2012, 22:18
спасибо... уже нашел эту систему адаптирования )) на конец то руль крутится нормально :)
PITMAN
