Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Re: Исполнительный электродвигатель правой заслонки V159
Сообщение boroda II » 04 сен 2018, 23:44
Сообщение Daniliv » 05 сен 2018, 00:05
Сообщение boroda II » 05 сен 2018, 00:54
Daniliv писал(а):Да собственно вот
https://www.e-tape.ru/search.html?artic ... e_search=1
Просто охреневшие, видимо и другие зч у них вряженые.
Сообщение Макс414 » 05 сен 2018, 09:12
вот еще: https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... R238103016, в чем интересно прикол? зачем так сделали???!!!
Макс414
Сообщение Daniliv » 05 сен 2018, 09:22
boroda II писал(а):Просто охреневшие, видимо и другие зч у них вряженые.
Все остальные запчасти дешевле, даже бывает ниже АвтоПитер.
V158
Сообщение Amigo 76 » 13 сен 2018, 09:10
Привет всем. Подскажите где отдельно приобрести потенциометр, а то на новый узел цены кусаются . Зарание спасибо.
Amigo 76
Re: V158
Сообщение Макс414 » 13 сен 2018, 09:23
Вот тут читайте, здесь все есть viewtopic.php?f=54&t=17569&hilit=v+159&start=100
пользуйтесь поиском, все темы изжованы.
Макс414
Re: V158
Сообщение Ruslan0000 » 13 сен 2018, 11:06
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение passat2 » 19 сен 2018, 17:55
Привет и эти приводы подходят на наши пассаты?
passat2
Сообщение Grob » 29 сен 2018, 18:51
Привет всем! Вот и у меня вылезла проблема с v158. Со стороны водителя всегда холодный воздух дует. Сняли сервопривод, почистили как на видео и поставили обратно. Так и не шелохнулся. Друзья, подскажите оригинальный номер сервопривода v158. Хочу купить с разбора. Машина пассат б 6 2008 г.в. 1.8 tsi.
Grob
Сообщение boroda II » 29 сен 2018, 21:58
Grob писал(а):Привет всем! Вот и у меня вылезла проблема с v158. Со стороны водителя всегда холодный воздух дует. Сняли сервопривод, почистили как на видео и поставили обратно. Так и не шелохнулся. Друзья, подскажите оригинальный номер сервопривода v158. Хочу купить с разбора. Машина пассат б 6 2008 г.в. 1.8 tsi.
Оригинальный номер на нем был написан.
3С1 907 511
Grob
Сообщение Grob » 02 окт 2018, 13:03
А какая последняя буква в номере должна быть? А или В?
Grob
Сообщение boroda II » 02 окт 2018, 15:09
Grob писал(а):А какая последняя буква в номере должна быть? А или В?
Любая, это форма поводка, а он переставляется, если не сломан конечно.
Главное чтобы с разборки дали 5-ти контактный,
V70 – 3C0 907 511 E – привод центральной заслонки
V107 – 3C1 907 511 A – заслонка размораживателя
V113 – 3C1 907 511 H – заслонка рециркуляции
V158 – 3C1 907 511 F – заслонка регулировки температуры слева
V159 – 3C0 907 511 R – заслонка регулировки температуры справа
V425 (V71) – 3C0 907 511 A – привод заслонок приточной вентиляции, воздухозаборника и (для V425) – рециркуляции.
V213 – 3C0 907 511 (в ETKA отсутствует, код с самого привода срисован) – привод заслонок равномерного распределения воздуха.
Сообщение Grob » 12 окт 2018, 13:09
Итак, поменяли мне v158 (с разбора нашел), но проблема не искоренилась полностью, а именно - теперь вместо постоянно холодного воздуха со стороны водителя начал дуть горячий с обоих зон. На изменение температуры регулировкой не реагирует :( адаптацию заслонок делал. подскажите, куда дальше копать?
Grob
Сообщение Grob » 12 окт 2018, 18:44
Василий выдал ошибки по v158 и v159
Grob
Сообщение Grob » 12 окт 2018, 18:49
Может быть после замены v158 надо было что-то сделать еще, кроме адаптации? Ведь до этого у меня не было ошибки по 159.
Grob
Сообщение Юра Криков » 12 окт 2018, 21:02
Я бы поменял потенциометры в моторах на новые,дёшево и сердито.
Чудес не бывает ;) :D
Сообщение huger » 22 ноя 2018, 01:39
Была ошибка v158. Заказал на Али 2 шт потенциомеров (500р). Менял не снимая сервопривод и не отключая штекер, открыв крышку привода. Работает хорошо.После замены адаптация обязательна. Сейчас появились ошибки 159 и 107. 159 думаю без проблем поменяю (без снятия сервопривода), а вот 107 походу не снимая панель не получится поменять.
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение serz6773 » 22 ноя 2018, 08:40
менял все три причем со снятием приводов. Два в сборе, один потенциомер...Без снятия панели.Не сказать что легко но вполне реально.Приводы и потенциомеры китайские, работают без нареканий. 158 первый раз поменял на б.у, пришлось через пару месяцев лезть туда повторно.
serz6773
Сообщение DM Krd » 27 июн 2019, 16:11
boroda II писал(а):Куда вы там смотрите за 6 тысяч?
Моторедуктор заслонки отопителем для автомобиля газель некст, валдай (16468135 /30.93877.01)
Knecht/Mahle A21R23-8103016 A21R238103016
738.00 руб
https://zp495.ru/catalog/avtomobili-gaz/sistema-ohlazhdeniya/otopitel/?productID=402460
983₽
https://www.farpost.ru/moskva/auto/sell_spare_parts/motoreduktor-zaslonki-otopitelem-gazel-next-valdaj-16468135-30.93877-01-mahle-knecht-art-a21r238103016-g2743327068.html
853 р.
http://www.autopiter.ru/goods/a21r238103016/knechtmahle/id125367945
738 руб.
https://autopolus.tiu.ru/p313233655-motoreduktor-zaslonki-otopitelem.html
449 грн.
https://prom.ua/p626137945-motoreduktor-zaslonki-otopitelem.html
Всем привет! Посмотрел на новые цены по ссылкам... и охренел... Кто нибудь смотрел? ))
Passat B6 2006 BKP 2л дизель седан
DM Krd
Re: V158
Сообщение DM Krd » 27 июн 2019, 17:09
Amigo 76 писал(а):Привет всем. Подскажите где отдельно приобрести потенциометр, а то на новый узел цены кусаются . Зарание спасибо.
Вот здесь рабочая ссылка на Али: https://ru.aliexpress.com/item/32842498 ... autifyAB=0
DM Krd
Re: V158
Сообщение Daniliv » 29 июн 2019, 11:02
DM Krd писал(а):Вот здесь рабочая ссылка на Али: https://ru.aliexpress.com/item/32842498 ... autifyAB=0
Уже по дешевши стало :D
Все встает и работает.
Re: V158
Сообщение rus-97 » 12 июл 2019, 17:15
у меня цокают с 2007 г. заслонки (V113) и (V70). достаточно будет заменить потенциометр? Может стоит поменять приобрести потенциометры и заменить в остальных,они все одинаковые?
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A27D675F19-8036
1 неисправность:
00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 168
Пробег: 153503 km
Отсчет времени: 0достаточно
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки(V70)
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 189
Пробег: 169450 km
Дата: 2019.03.08
Время: 17:16:45
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
