Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 10:36
И так и так не удобно;)
Порядок съема:
1) открываем доступ ко всем болтам, сняв пластик снизу и под рулем, кожух за педалями, окручиваем кишку воздухана, откручиваем болт фиксирующий рулевую в районе педалей (на 12 вроде)
2) ровняем руль
3) закрываем все двери кроме водительской
4) скидываем клемму акумма
5) отцепляем все фишки
6) откручиваем четыре болта
7) снимаем рулевую
8) пилкой делаем надпилы на болтах (удобней ножовкой по металлу в виде обычной ручки, к которому крепится сама ножовка)
9) производит ремонт и ставим в обратной последовательности.
Был случай, когда установка заняла 20 минут всего;))
Желательно делать вечером, а утром ставить.
Кто ко мне приезжал, или к кому я приезжал - снимали утром, после обеда я приезжал с рулевой и ставили на место.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 15 янв 2014, 10:39
Юр, снимай блокированный, он не перекрутится в режиме транспортировки и при снятии елв, потом я фиксировал на всякий скотчем или делал метку маркером. ставить можно и не заблокированный, как подключишь - електроника сама все сделает
Vasily_b6
Сообщение Юрий М » 15 янв 2014, 10:48
Vasily_b6, спасибо большое за ответ. Буду блокированный снимать, меньше вертеться будет.
Vasily_b6 писал(а):И так и так не удобно;)
Обнадеживает... :)
Юрий М
Сообщение svized » 15 янв 2014, 14:30
Юрий М писал(а):По поводу демонтажа ELV. Кто-то снимает в заблокированном виде, кто-то в разблокированном. В чем разница, как удобнее, кто что думает?
кстати ... заблокировано или нет - важно для снятия облицовки рулевой колонки, саморезы за щеками руля (две первые фоты).
svized
Сообщение Юрий М » 15 янв 2014, 15:52
Спасибо, ценная информация. Я так думаю сначала надо скинуть облицовку руля, потом выставить его по центру, заблокировать и ломать дальше.
Юрий М
Сообщение svized » 15 янв 2014, 16:38
далее не важно, блокировать или нет, главное метка на карданчике. Я колонку за 10 мин сниму
svized
Сообщение AndreyB6 » 15 янв 2014, 17:12
Есть микрик свободный, как забрать если есть? Кому деньги?
AndreyB6
Сообщение Андрей 1988 » 15 янв 2014, 18:55
Главное не забыть про блокироку язычка(пластиковая хре... с пружиной :x )из-за нее 2 раза снимал :!: хорошо хоть все не собрал а сначало так проверил :lol:
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 15 янв 2014, 18:59
svized писал(а):далее не важно, блокировать или нет, главное метка на карданчике. Я колонку за 10 мин сниму
это точно! весело наверное потом руль выставлять ;)
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 15 янв 2014, 19:10
AndreyB6 писал(а):Есть микрик свободный, как забрать если есть? Кому деньги?
вся надежда на "pashustic"! ждем надеемся :)
Андрей 1988
Сообщение AndreyB6 » 15 янв 2014, 21:43
Уже бы пришли. Очень хочется.
AndreyB6
Сообщение Юрий М » 16 янв 2014, 08:13
А такой вопрос... Никто не скажет размеры болтов крепления ELV? Длина, диаметр, размер резьбы.
Чтобы заранее прикупить. Срывные ставить, естественно, не буду.
Последний раз редактировалось Юрий М 16 янв 2014, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 16 янв 2014, 08:27
Кажись сам нашел... :)
Позиция №6.
По elcats - болт с отрывной головкой М5х14 (2шт).
Юрий М
Сообщение pashustic » 16 янв 2014, 08:34
И так сколько штук.
Сообщение AndreyB6 » 16 янв 2014, 09:50
pashustic писал(а):И так сколько штук.
Мне 2 штуки
AndreyB6
Сообщение Андрей 1988 » 16 янв 2014, 17:25
мне 2шт
Андрей 1988
Сообщение Vasily_b6 » 16 янв 2014, 18:27
Юр бери обычные болты, малоли потом снимать
Vasily_b6
Сообщение Юрий М » 16 янв 2014, 22:50
Vasily_b6
Так да, я обычные и собираюсь. Размер их нашел, чтобы потом не бегать.
Мне еще очень нравится перспектива следующий раз снять ЕЛВ без всей балалайки (если это возможно).
Юрий М
Сообщение svized » 17 янв 2014, 09:26
Юрий М писал(а):Мне еще очень нравится перспектива следующий раз снять ЕЛВ без всей балалайки (если это возможно).
наверное не реально, не подлезешь.
У меня вчера аж три раза выскочила ошибка: раз утром и два вечером. Но двигло запускает
svized
Сообщение Юрий М » 17 янв 2014, 09:45
svized
Где то на другом форуме читал, что можно. Быстро не найти. Эта защелка внизу вроде висит и болтами в салон.
Я не утверждаю ни в коем случае, я туда ваще не лазил еще. :) А вдруг получится?
Да и зачем срывные? Программировать себе головняк на будущее. Срывные от негодяев придумали, так в России это не проблема...
В Питере дожди шли - эта неисправность мне взорвала мозг. Пришли морозы - как часики работает.
Негерметичны эти кнопочки... :(
Юрий М
Сообщение svized » 17 янв 2014, 10:28
посмотри фото. блок сверху.
svized
Сообщение Юрий М » 17 янв 2014, 11:30
svized писал(а):посмотри фото. блок сверху.
Ну нет так нет... :)
Юрий М
Сообщение pashustic » 17 янв 2014, 11:54
ЗАказываю 15 штук.. :geek:
Сообщение Blackangel » 22 янв 2014, 21:37
Уважаемые!!! И мне 4 шт., а то мне сегодня озвучили цену замены блока и его привязки в 16 т.р(((. Я в ауте! Хорошо на форум залез, данные от старого аккаунта забыл, так пришлось новый создать! pashustic куда подвести мани?(в личку)
Та же история с ELV. Только у меня еще раз в неделю глохнет на ходу и в самом не подходящем месте. Не могу так больше, а 16 т.р отдавать из-за умирающих микриков неохота.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение pashustic » 22 янв 2014, 23:19
Blackangel
1 числа будут микрики у меня.. Небольшая задержка ( жду остальные радиодетали)
