Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение passat2 » 18 май 2021, 18:22
vlalex писал(а):Парни поменял ремкомплект заднего суппорта долил жидкости прокачал несколько раз воздуха вроде не гонит, а вот педаль тормозная после накачивания проваливается но не до конца. И сама педаль стала какая-то мягкая. Что может быть не так, или все в норме?
недавно перебирал суппорт задний тоже прокачивал один только педаль была мягкая и проваливалась но решив прокачать все колеса получилось что педаль стала пожежче и странно что был воздух на заднем суппорте с другой стороны . но все равно придется заново что то делать с суппортом греется о колесо. видимо при уже изсносе колодок цилиндр клинит и обратно не уходит
passat2
