Фотоотчёт АВТО ХОЛД ( перевод с немецкого)
Re: Фотоотчёт АВТО ХОЛД ( перевод с немецкого)
Сообщение pashustic » 25 апр 2015, 20:48
sokolov-stas
ставьте другую кнопку
Сообщение sokolov-stas » 26 апр 2015, 11:44
попробовал вставить кнопку с "живого" пассата. не помогло. ошибка осталась и после ее удаления. Значит все-таки менять блок стояночного тормоза?
sokolov-stas
Сообщение pashustic » 26 апр 2015, 11:51
sokolov-stas
значит менять
Сообщение sokolov-stas » 26 апр 2015, 15:59
Номер блока управления: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V1 0003
Кодировка: 0000294
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 1E382261C99F0AEE86F-804B
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
не подскажите, как исправить ошибку
как его адаптировать
sokolov-stas
Сообщение pashustic » 26 апр 2015, 18:17
sokolov-stas
адаптация руля на пассате б6 читай тему
Сообщение sokolov-stas » 26 апр 2015, 19:22
руль адаптировал. все получилось. и блок стояночного тормоза адаптировал, только вот ошибка
Sunday,26,April,2015,19:20:57:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80D1FD56E3D-807C
1 неисправность:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 64
Пробег: 147169 km
Дата: 2015.04.26
Время: 19:22:14
Напряжение: 13.40 V
Счет: 93
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
не понятно почему. все таки дело может в кнопке. но пробовал ставить кнопку с живого пассата.
после установки пробовал стиреть ошибки, но так и не заработал ручник. что делать. подскажите.
sokolov-stas
Сообщение sokolov-stas » 27 апр 2015, 19:59
Разобрался я в своей беде. Оказывается 11 пин блока стояночного тормоза был у меня не до конца воткнут. Даже мой старый блок после адаптации и кодировки заработал
sokolov-stas
Сообщение sokolov-stas » 27 апр 2015, 20:02
Только вот не разобрался мой блок абс3C0 614 109 C поддерживает автохолд или нет?
sokolov-stas
Сообщение pashustic » 27 апр 2015, 21:31
sokolov-stas
ну так запитай кнопку и активируй в 53 блоке и проверь
Сообщение Александр 112 » 01 июл 2015, 14:20
Здравствуйте! У меня вопрос в следующей: установлен SET - датчик косвенного измерения давления в шинах. Хочется AUTO HOLD? будет ли у меня он работать. Не знаю какой у меня блок АБС. Прошу откликнуться знающих.
Александр 112
Сообщение Alexxxandrz » 01 июл 2015, 14:48
Александр 112 писал(а):Здравствуйте! У меня вопрос в следующей: установлен SET - датчик косвенного измерения давления в шинах. Хочется AUTO HOLD? будет ли у меня он работать. Не знаю какой у меня блок АБС. Прошу откликнуться знающих.
А как вы ставили "Set" не зная придерживает ли он эту функцию? :D
VW Passat b6 1.8TSI BZB 6MT Highline
Alexxxandrz
Сообщение Александр 112 » 02 июл 2015, 09:20
Я ее не ставил она у меня уже установлена и работает а еще хочется AUTO HOLD.
Александр 112
Сообщение Alemania » 02 июл 2015, 09:26
либо сделай скан авто и посмотри какой блок АБС
Либо залезть и посмотреть вживую что на блоке написано. Номера мало, нужна еще версия софта.
Сообщение Evgen812 » 05 сен 2015, 03:03
Подскажите, поддерживает ли блок 3C8 907 801 C ?
Evgen812
Сообщение акай » 13 сен 2015, 10:34
Товарищи :hi: будьте любезны подскажите поддерживает ли блок 3C0 614 109 J авто холд?
Passat B6 1.8 TSI BZB МКПП6 2008г
акай
Сообщение Евген1979 » 06 ноя 2015, 09:08
Ставил себе неделю назад какой блок АБС даже не смотрел верил в удачу и чудо свершилось теперь есть автохолд. кнопку и ответную часть заказывал на емекс провод 000 979 030 E который входит в блок управления тормозной системой на афора.ру, а 000 979 009 E делал сам купил клеммы на радиорынке там же и провод вышло намного дешевле спаяли воткнули примотали как на фото шнурком активировал и все заработало реально помогает удобно особенно на склонах. Живу в КРАСНОДАРЕ если кому надо подскажу где именно брал клеммы и какие
Евген1979
Сообщение Александр 112 » 18 фев 2016, 10:00
maho писал(а):Короче сегодня был взрыв мозга. Установил кнопку как было указано в отчете. Помучался. И... Ничего не вышло. Кодировку 0000057 блок принял (буква блока ручника Е). Авто холд не заработал. Лампочка на кнопке не зажигается. Ошибок нет. Ручник работает, с места с ручника трогаюсь, снимает. Блок АБС заканчивается на АН. В панели приборов появилась менюшка автохолд все время ВКЛ или выкл. То же не реагирует никак. Тест исполнителей 53 блока проходит на ура. В частности лампочка на кнопке загорается. В блоках измерений видно что кнопка действует при нажатии, не помню группу уже. Подсветка кнопки работает. Куда копать???? Нид Хелп , друзья. Очень очень. Я кэтому событию готовился пол года, закупал, спаивал, все по уму. И такой облом. Плакать охота. Как проверить , где посмотреть?
Пассат б6 2010г. Шнурок есть Вася то же.
Все тоже самое, что делать? Ты решил проблему?
Блок АБС поддерживает, вот его скан:
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667900419
Кодировка: 0015650
VCID: 32613C2EAD6B3DB1A9F-8067
Неисправности не найдены.
Александр 112
Сообщение A320 » 07 май 2016, 17:33
Поставил АВТОХОЛД, всё отлично работает, кроме ручника! Теперь при страгивании с места с отключённым АВТОХОЛДОМ и пристёгнутым ремнём не происходит снятие с ручника. Пишет "снимите с ручника". При нажатой кнопке АВТОХОЛД, снимает с ручника как ни в чём не бывало. Куда копать?
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение yra1975 » 17 сен 2016, 21:12
Всем привет.Нужна помощь или совет по поводу АВТОХОЛЬДА… Кодировку 0000057 блок принял (блок3C8 907 801 E ). Авто холд не заработал или не правильно работает как мне кажется. Лампочка на кнопке не зажигается. Ошибок нет. Ручник работает, с места с ручника трогаюсь, снимает. Блок АБС заканчивается на АК. В панели приборов появилась менюшка автохолд все время ВКЛ или выкл. То же не реагирует никак. Тест исполнителей 53 блока проходит . В частности лампочка на кнопке загорается. В блоках измерений видно что кнопка действует при нажатии. Подсветка кнопки работает. Все сделано по инструкции, ремень пристегнут. с поставленного ручника трогаюсь, он снимается, а без пристегнутого ремня я не тронусь на ручнике.
VIN: WVWZZZ3CZAE114035
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYC) Label: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 GL HW: 03L 906 023 A
Компонент: 1,6l R4 CR td H23 8802
Ревизия: --H23--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00114036032401080000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
VCID: 76E30053C9DC1D4
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 614 109 AK HW: 3C0 614 109 AK
Компонент: J104 C4 440 V2 0027
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000705125223
Кодировка: 0033263
VCID: 67DD5D175676F4C
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000169344
Кодировка: 0000057
Мастерская #: WSC 12345 123 00000
VCID: 2C57E23B8F10174
При остановке на подьеме и нажатии на педаль тормоза машина стоит сек.3 и катится назад....Может дело в кодировке блока АБС??? Кодировку по такому блоку найти не смог-http://www.netech.dk/ecuuk
yra1975
Re: Авто холд
Сообщение Bellator » 27 дек 2016, 22:42
дабы не плодить темы по холду напишу сюда,холд стал работать по не нормальному ,его работа не то что чувствуется ,а прям доставляет дискомфорт ,при трогание он тупит еще 0,5 - 1 с ,а только потом отпускает ,соответственно движок орет ,перед поднимается и тд и получается резкий старт со всеми вытекающими ,так же и ручник д***льно работает при снятие с помощью акселератора
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Re: Авто холд
Сообщение morpeh » 27 дек 2016, 22:51
Bellator писал(а):дабы не плодить темы по холду напишу сюда,холд стал работать по не нормальному ,его работа не то что чувствуется ,а прям доставляет дискомфорт ,при трогание он тупит еще 0,5 - 1 с ,а только потом отпускает ,соответственно движок орет ,перед поднимается и тд и получается резкий старт со всеми вытекающими ,так же и ручник д***льно работает при снятие с помощью акселератора
А дабы не плодить, сообщение Ваше думаю сюда перенесёте: http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=14394&start=0
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение VWkassatik » 28 дек 2016, 17:26
Доброго дня всем! Подскажите а мой блок АБС будет поддерживать эту функцию.
Part No SW: 3C0 614 095 K HW: 3C0 614 095 K
Компонент: ESP 440 C2 H014 0001
Ревизия: H014 Серийный номер: 0648211287
Кодировка: 0013698
Мастерская #: WSC 01681 111 29999
VCID: 2A50FEB185D7F66E15-807E
Спасибо. С натупающими праздниками всех!
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение morpeh » 28 дек 2016, 17:35
VWkassatik писал(а):Доброго дня всем! Подскажите а мой блок АБС будет поддерживать эту функцию.
Кодировка: 0013698
Будет.
номера блоков с которыми AUTOHOLD работать не будет
3C0 614 095 M
3C0 614 095 P
неизвесно как обстоят дела с этими блоками.
3C0 614 095 G
3C0 614 095 R
3C0 614 095 T
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение VWkassatik » 28 дек 2016, 18:28
Большое, огромное спасибо morpeh! Просто я искал инфо с моим блоком и не где не находил.
VWkassatik
Сообщение morpeh » 28 дек 2016, 18:31
VWkassatik писал(а):Большое, огромное спасибо morpeh! Просто я искал инфо с моим блоком и не где не находил.
Не за что. :)
+7 911 891 71 41
morpeh
