Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Re: Ремонт блока блокировки руля (ELV)
Сообщение Blackangel » 23 янв 2014, 15:50
Жду микрики как манну небесную) :o :o :o Номер телефона для связи отправлю в личку.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Provokator07 » 25 янв 2014, 18:51
Мужики с микриками то все понятно, а кто- нибудь подскажет про защелку, которая должна стоять как на фото,сделанную уважаемым svized.Свою разобрал и ума не могу дать как она становится в исходное положение???
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Сообщение Андрей 1988 » 25 янв 2014, 20:31
Provokator07 писал(а):Мужики с микриками то все понятно, а кто- нибудь подскажет про защелку, которая должна стоять как на фото,сделанную уважаемым svized.Свою разобрал и ума не могу дать как она становится в исходное положение???
если я правельно понял ты про пластиковую защелку с пружиной,?,
это так сказать механическая блокировка самой "защелки" в закрытом положении(руль не крутится).Как только снимаеш пластиковую крышку с EVL она подпирает "язычек".
Нужно открутить EVL от колонки и поддерживая пальцем пластиковую защелку (( быть очень осторожным с ее "пружиной"!!!вылетит хре.... найдеш ; :) ) )совместить ее с выступом в крышке EVL.
Андрей 1988
Сообщение Provokator07 » 25 янв 2014, 20:54
Спасибо Андрей 1988!!!Еще вопрос, кажется в этой теме кто-то рассказывал, что когда садится АКБ, то такая же ошибка вылетает....Где связь между АКБ и наличием ошибок???
Provokator07
Сообщение Андрей 1988 » 26 янв 2014, 09:49
Provokator07 писал(а):Где связь между АКБ и наличием ошибок???
Сам такую ерунду замечаю(особенно в мороз за-20).Похоже во время влючения зажигания происходит просад в сети(сразу много потребителей)
и замерзшему elv не хватает сил нажать микрик :)Но стартеру хватает! Необьяснимо но ФАКТ :(
Андрей 1988
Сообщение 3D_max » 26 янв 2014, 16:08
такая же и история особенно после работы вебасты
3D_max
Сообщение svized » 28 янв 2014, 00:37
я же на 13м фото написал. Показано правильное положение. При установке крышки нужно перевести пальцем с левого положения в правое
svized
Сообщение boshoorman » 28 янв 2014, 16:37
У меня микрики приготовлены но ни кто не думал вместо микриков маленькие герконы вкорячить .Они герметичны и это будет надолго.Сам блок ЕЛВ в руках ещё не держал но по теплу собираюсь туда залезть.В микриках используются только 2 контакта ?Хотя есть герконы с 3 контактами как у микрика.Кто что думает по этому поводу?
boshoorman
Сообщение svized » 29 янв 2014, 00:16
это танцы с бубном. Хотя ничего не реального. Вопрос в моменте срабатывания. геркон не особо точен прибор. Не известно как поведет себя блокиратор с постоянными погрешностями. Это вам не датчик на дверях ;)
svized
Сообщение boshoorman » 29 янв 2014, 14:35
а что там дребезг контактов ?Считал геркон надёжнее микрика.
boshoorman
Сообщение Юрий М » 29 янв 2014, 15:42
Микрик с тремя контактами. Есть ли переключающие герконы.
И правильно сказано, момент срабатывания надо выставлять.
Лучше раз в 3-4 года микрики перепаять.
svized писал(а):... Это вам не датчик на дверях ;)
Юрий М
Сообщение svized » 29 янв 2014, 16:11
boshoorman писал(а):а что там дребезг контактов ?Считал геркон надёжнее микрика.
у магнита может со временем менятся степень намагниченности + расстояние до срабататывания ... данунах - гемор
используется вроде 2 контакта
герконы на 3 контакта есть
svized
Сообщение boshoorman » 29 янв 2014, 16:20
Герконы переключающие с 3 контактами есть.Я не разбирал ещё блок ЕЛВ поэтому точно не представляю себе моменты срабатывания микриков.Они в процессе работы срабатывают одноразово(т.е вкл выкл) или происходит несколько нажатий?Думаю что если бы был важен момент срабатывания в определённой точке то стояла бы шестерня с контактами.Скорее наверное последовательность замыкания .А если одного из микриков процессор не видит (большое переходное сопротивление ,окислились контакты) вот и не работает блок.Вобщем это мои предположения нужно экперементировать.
boshoorman
Сообщение Blackangel » 30 янв 2014, 20:07
В Питере сейчас -20, так потанцевал с бубном 20 минут, плюнул и поехал на метро. 3 день во дворе стоит, даже пробовать заводить не хочу. Ищу микрики по магазам. Кто нибудь в курсе где из в Питере купить?
pashustic Там микрики с Китая еще не приехали?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юрий М » 30 янв 2014, 20:50
Blackangel писал(а):Ищу микрики по магазам. Кто нибудь в курсе где из в Питере купить?
Искали всей темой, не нашли (на 3-4 страницах).
Юрий М
Сообщение pashustic » 31 янв 2014, 05:41
Едут микрики :)
Сообщение Blackangel » 01 фев 2014, 18:10
Помимо проблем с блоком elv, у меня еще есть другие проблемы, и с ними я приехал к официалам, а если быть более точным в Аксель Сити Юг. Делают диагностику, жду приговора((( Как раз расскажу потом сколько стоит операция с блоком ELV. Сам блок у них стоит 6800 и минус 25 процентов если машина старше 3 лет. По стоимости установки пока жду.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение svized » 03 фев 2014, 08:59
Blackangel писал(а):Помимо проблем с блоком elv, у меня еще есть другие проблемы, и с ними я приехал к официалам, а если быть более точным в Аксель Сити Юг. Делают диагностику, жду приговора((( Как раз расскажу потом сколько стоит операция с блоком ELV. Сам блок у них стоит 6800 и минус 25 процентов если машина старше 3 лет. По стоимости установки пока жду.
данунах!!! 6800!!!! пусть удавятся! -25% это на работы, а не на запчасть. В Киеве 6800 будет с работой (сам блок у ОД стоит 100 евро)
svized
Сообщение Blackangel » 04 фев 2014, 19:46
С каждым звонком от официалов у меня глаза все больше округляются! Не буду опережать события, как машину заберуу, все расскажу! История грустная, но интересная!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Андрей 1988 » 05 фев 2014, 13:38
Это печалька конечно, но интересно действительно! :) :!: :!: :!: Жду микрики :!: :!: :!:
блок евл :evil: зае.,,ал,через день с утра танцы с бубном, :o стартер булды мотор не тратата :lol: и не разбери имоболайзер рубит или двиг. не заводится
Андрей 1988
Сообщение pashustic » 05 фев 2014, 13:57
Андрей 1988 писал(а):Это печалька конечно, но интересно действительно! Жду микрики
Ребзя я с удовольствием , но задержка на таможне. Думаю к концу недели выпустят
Сообщение svized » 06 фев 2014, 13:11
Андрей 1988 писал(а):Это печалька конечно, но интересно действительно! :) :!: :!: :!: Жду микрики :!: :!: :!:
нада на торпеду на проводах вынести микрики и давить вручную, ака нештатная противоугонка :D
svized
Сообщение Андрей 1988 » 06 фев 2014, 20:01
svized писал(а):нада на торпеду на проводах вынести микрики и давить вручную, ака нештатная противоугонка
это морзянка какаета будет :lol:
Андрей 1988
Сообщение Paganini » 14 фев 2014, 15:41
Странно. Но у меня та-же шняга, но дело походу не в блоке "елв", а в ключе...Езжу ща с вторым ключем (старый дома), всё норм - после сброса ошибок по блоку. ПЗДЦ. Ща неделю поезжу и понаблюдаю, если ошибок не будет со вторым ключем,значит вся теория о замене блока ЕЛВ и последующей разборкой и чисткой остаётся не актуальной.
Paganini
Сообщение Юрий М » 14 фев 2014, 15:59
Не думаю что дело в ключе... А что пишет? "steering wheel column lock defective"? Красный руль горит?
У меня эта ошибка тоже непостоянна... То несколько раз подряд, то тишина.
Я так думаю банальное совпадение, если не проблема с иммо.
Юрий М
