Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Re: Замена внутреннего шруса (Трипойда)
Сообщение Blackangel » 18 дек 2015, 21:54
Сам VW как таковой производит только кузов и ещё пару запчастей сам, а все остальное разные производители и ставят клеймо vag.
Знаю даже был факт, что фильтра для VW Фаэтон из Питера с Обводного канала контора поставляла в оригинал с конвейера!!!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение ar4ivarius » 19 дек 2015, 00:07
passat2 писал(а):например loebro и цены приемлимые. ведь ни сам vag делает детали а кто то.так что мешает им выпускать эту же продукцию под своей маркой. я недавно менял ступицы. брал FAG. так старые оригиналы были тоже с меткой FAG/ но только рядом стояло клеймо VAG
Читайте название темы и дайте ссылку на внутренний шруз loebro. Именно внутренний. Только шрусы HDE аналогичны по устройству с оригиналом. Но и они, как оказалось, далеки от совершенства.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение dtltasu » 19 дек 2015, 07:01
Да их и в продаже нигде нет.
Passat B6 2006г. 2.0FSI BVY АКПП TipTronic HighLine
dtltasu
Сообщение ar4ivarius » 19 дек 2015, 10:40
Вы думаете, что их прячут от нас?))))
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение passat2 » 20 дек 2015, 17:19
а может плохо искали?
вот например москва но этот сайт думаю предложит и в вашем городе
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... currency=1
а вот экзист
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB50 ... 1&Cat=Audi
и там есть FAG
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=E1C00648
а это схема.
да и если что то и почту россии и другие транспортные компании ни кто не отменял.
passat2
Сообщение ar4ivarius » 20 дек 2015, 22:13
Тут, в принципе, шло обсуждение нормальных заменителей для мотора BZB т.к. оригинал стоит больше 20 тысяч.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение passat2 » 21 дек 2015, 02:34
ar4ivarius писал(а):Тут, в принципе, шло обсуждение нормальных заменителей для мотора BZB т.к. оригинал стоит больше 20 тысяч.
а на этих моторах другая модель? на этих моторах внутренний шрус вставляется на прямую в коробку?
passat2
Сообщение Дмитрий459 » 21 дек 2015, 09:51
точнее сказать-----Шрусы внутренние различаются не по типу мотора-а по типу коробки!!!
АКПП
DSG-6
МКПП
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение ar4ivarius » 21 дек 2015, 11:32
АКПП
DSG-6
МКПП
Да, не правильно написал.
Дмитрий459 писал(а):а на этих моторах другая модель? на этих моторах внутренний шрус вставляется на прямую в коробку?
Да, напрямую.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение Blackangel » 22 дек 2015, 11:14
На какие то модели ДВС+коробка есть внутренний шрус Loebro, а на какие то нет
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение dtltasu » 26 дек 2015, 10:25
внутренний левый шрус приказал долго жить, подскажите номерок для WVWZZZ3CZ7P062953 и достойного заменителя.
dtltasu
Сообщение luryen » 27 фев 2016, 00:23
Прошу совета, а как часто нужно менять всю полуось?? Симптомы все те же что и у многих-вибрация при разгоне. Нормальные мастера предлагают менять всю полуось... это дорого для меня. Можно услышать мнение знающих людей. Может все таки обойтись заменой трипода???
Отправлено с моего SM-G800F через Tapatalk
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Сообщение aBitEvil » 27 фев 2016, 00:54
luryen писал(а):Прошу совета, а как часто нужно менять всю полуось?? Симптомы все те же что и у многих-вибрация при разгоне. Нормальные мастера предлагают менять всю полуось... это дорого для меня. Можно услышать мнение знающих людей. Может все таки обойтись заменой трипода???
Да, можно, если вал в идеале.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение luryen » 27 фев 2016, 01:02
А вал это как раз сама палка??? ))) нелепо звучит... но все таки.
luryen
Сообщение aBitEvil » 27 фев 2016, 09:11
Да, это сама палка. Бывает что этот вал совсем немного искривлен, и даже с новым трипоидом будет бить. Зрительно это не видно, но проверить можно.
aBitEvil
Сообщение sidoy » 05 мар 2016, 09:19
Всем привет! Почувствовав пару дней назад вибрацию на 90 км./ч и выше, почитал форум полез смотреть полуоси. В результате ощутимый люфт в обеих внутренних гранатах, как при поперечных движениях так и вращательных, так же сами корзины(трипода) в коробке имеют аналогичные люфты. Вибрация присутствовала пару дней, сей час пару дней как нету. С гранатами болие мение понятно, а вот что делать с люфтами в коробке(коробка 6ст. автомат)?
sidoy
Сообщение Daniliv » 05 мар 2016, 12:26
Даже новый трипод имеет незначительный люфт. Копайте дальше.
Сообщение бракодел » 05 мар 2016, 12:36
sidoy писал(а):Всем привет! Почувствовав пару дней назад вибрацию на 90 км./ч и выше, почитал форум полез смотреть полуоси. В результате ощутимый люфт в обеих внутренних гранатах, как при поперечных движениях так и вращательных, так же сами корзины(трипода) в коробке имеют аналогичные люфты. Вибрация присутствовала пару дней, сей час пару дней как нету. С гранатами болие мение понятно, а вот что делать с люфтами в коробке(коробка 6ст. автомат)?
Вибрация скорей всего от колес или тормозных дисков.
бракодел
Сообщение Daniliv » 05 мар 2016, 13:05
Согласен. Тем более то была и пропала.
Сообщение denis.c » 10 мар 2016, 01:08
Здравствуйте дорогие форумчане!
Опишу свою проблему. Появилась ужасная вибрация на кузов и руль на высоких скоростях, особенно при разгоне, особенно при наборе скорости в гору. Скорость от 100 кч/ч до 140 км/ч. Трясет сильно, что делать не знаю. первое что хочу сделать это то что я прочитал в этой ветке, перекину внутренние шрусы, надеюсь поможет :)
Все сообщения описаны, водителями Passat'ов с АКПП, может ли быть тоже самое с МКПП?
PS. Passat B6, 2.0 TDI, 2006 год, пробег 298 тыс. км :)
Большое спасибо!
denis.c
Сообщение Андрей 1988 » 10 мар 2016, 06:07
denis.c писал(а):Здравствуйте дорогие форумчане!
Большое спасибо!
При такой скорости, больше похоже на задние колёса...
Андрей 1988
Сообщение denis.c » 10 мар 2016, 07:27
Большое спасибо!
Андрей, спасибо за ответ! Забыл добавить к сообщению, что были поменяны новые колеса, балансировка и развал. Что еще заметил, что при крутом повороте в лево в низ слышен какой то шум из под колес.
denis.c
Сообщение dtltasu » 20 апр 2016, 14:43
Добрый день!
Возможно ли появление гула после замены внутреннего шруса, но не оригинал?
dtltasu
Сообщение Daniliv » 20 апр 2016, 14:49
Возможно ступицу перетянули или не до тянули.
Сообщение ar4ivarius » 27 апр 2016, 14:59
Daniliv писал(а):Возможно ступицу перетянули или не до тянули.
Сила закручивания болта наружного шруса влияет на ступичный подшипник?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
