Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Re: Система контроля давления в шинах (косвенная через датч АБС)
Сообщение Captain V » 10 апр 2014, 16:31
Skang писал(а):4 пин- к блоку ABS(16 пин)
3 пин- это + подсветки (если подключаемся к кнопке ESP) соединяем с 3 пином кнопки ESP.
5 и 6- масса , пины соединяем друг с другом и подключаем к 6 пину кнопки ESP.
Всё получилось! Одно но! В моей китайской кнопке 3 пин - это + подсветки (если подключаемся к кнопке ESP) 1 пин соединяем с 3 пином кнопки ESP.
Captain V
Сообщение dimk » 23 апр 2014, 20:53
Доброго вечера. Кто-нибудь может подсказать номер разъемчика, который вставляется в колодку блока АБС? Только не комплект с проводами за бешеные деньги, а именно сам металлический разъемчик. По ссылке на предыдущей странице смотрел, так и не разобрался... :oops:
Спасибо
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение ATAC » 06 май 2014, 17:34
На сколько я понял, провод 000 979 009 E от фишки кнопки нужно тянуть до блока ABS. А проводок то сам не той длины, кто как его удлинял?
1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
ATAC
Сообщение Alemania » 06 май 2014, 17:56
ATAC писал(а):На сколько я понял, провод 000 979 009 E от фишки кнопки нужно тянуть до блока ABS. А проводок то сам не той длины, кто как его удлинял?
000 979 009 E - это ремонтный провод, то есть опресованная заводская перемычка, с наконечником который втыкается в кнопку.
В блок АБС нужен другой наконечник
Сообщение dimk » 07 май 2014, 08:32
В разъем блока АБС вставляется 000 979 025 (либо с проводом 000 979 025 E). Удлинять - скрутка ;)
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение dimk » 07 май 2014, 08:34
Парни, тут такая загвоздка с этой системой. Установил, кнопка работает (светится), блок абс закодировал (значок на приборке появился), провод в разъем абс вставил - в общем все как у всех. Нажимаю на кнопку - звуковой сигнал и пиктограмма на приборке. Катаюсь. Спускаю одно колесо до 1 очка, и..... ничего :x Много мата :evil:
Есть мысли в чем проблема?
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение Alemania » 07 май 2014, 12:24
dimk писал(а):Парни, тут такая загвоздка с этой системой. Установил, кнопка работает (светится), блок абс закодировал (значок на приборке появился), провод в разъем абс вставил - в общем все как у всех. Нажимаю на кнопку - звуковой сигнал и пиктограмма на приборке. Катаюсь. Спускаю одно колесо до 1 очка, и..... ничего :x Много мата :evil:
Эта хрень занимается там самоадаптацией. Если сразу после включения функции спустить одно колесо , то никакой индикации не будет. Надо поездить ...километров хотя бы 60-100 намотать в разных режимах. И чем выше скорость тем раньше вылетит предупреждение. В режиме город я как то километров 10 проехал , прежде чем индикация загорелась на заранее спущенное колесо. На трассе примерно через километр загорелась .
Сообщение dimk » 07 май 2014, 12:33
ясно, спасибо !!! будем наматывать :)
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение demainst » 07 май 2014, 17:23
dimk писал(а):Доброго вечера. Кто-нибудь может подсказать номер разъемчика, который вставляется в колодку блока АБС? Только не комплект с проводами за бешеные деньги, а именно сам металлический разъемчик. По ссылке на предыдущей странице смотрел, так и не разобрался... :oops:
Спасибо
Как это металлический :shock: :lol: Если не секрет - зачем? Валяется в багажнике, посмотрю номерок.
Тьфу -понял :) пин имеется ввиду. А я про разъем подумал :lol: Где-то была ссылка на таблицу.
Сообщение dimk » 08 май 2014, 10:56
Спасибо
Да, таблицу смотрел. На тот, который нужен, срок доставки большой, 2 недели. Вкорячил другой, вроде работает :D
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение Miha77 » 15 июн 2014, 14:27
Ребята добрый день! У меня не горит лампа косвенного давления на щитке проборов(( При нажатии кнопки сигнал есть, а лампа не горит, что может быть? Система штатная 2.0 FSI BVY HI
Miha77
Сообщение Alemania » 15 июн 2014, 15:24
Miha77 писал(а):Ребята добрый день! У меня не горит лампа косвенного давления на щитке проборов(( При нажатии кнопки сигнал есть, а лампа не горит, что может быть? Система штатная 2.0 FSI BVY HI
При включении зажигания загорается ??
Miha77
Сообщение Alemania » 15 июн 2014, 15:59
ну значит лампочка или светодиод внутри приборки накрылись . Или пайка хреновая ..Разбирать смотреть ....
Сообщение Miha77 » 15 июн 2014, 16:02
А тест приборки должен все лампы зажигать?
Miha77
Сообщение Alemania » 15 июн 2014, 16:07
Miha77 писал(а):Alemania
Зуб не дам...но попробовать стоит.
Сообщение Miha77 » 15 июн 2014, 16:14
я делал Васей но лампа все равно не работает(((( может просто тест не все лампы включает
Miha77
Сообщение Alemania » 15 июн 2014, 17:01
может просто тест не все лампы включает?
А от этого легче ?
При тесте приборки - лампа не горит
При включении зажигания -лампа не горит
При нажатии на кнопку на заведенном двигателе , звуковой сигнал есть - лампа не горит
Она вообще когда нибудь горела ?
Miha77
Сообщение Alemania » 15 июн 2014, 18:35
ну попробуй выполнить системный сброс
VCDS=>Select=>Block 03 ABS=>BasicSettings - 04=>Group 042=>жмем, на верху с права, кнопкуON-OFF
Сообщение Miha77 » 15 июн 2014, 19:22
Тоже уже делал результата НОЛЬ((( по твоему совету буду щиток снимать(
Miha77
Сообщение Alemania » 15 июн 2014, 19:49
так грустишь как будто коробку передач скидывать :) 6-7 саморезов и пара элементов декора еще не повод для расстройства.. :)
Miha77
Miha77
Сообщение Nemutaisama » 16 июн 2014, 16:50
Может немного глупый вопрос, но все же.
Учитывая что контроль давления через АБС основывается на диаметре колес и следовательно разном количестве оборотов каждого колеса, правильно ли я понимаю что для резины ранфлет такая схема бесполезна и работать не будет?
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
