Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)
Сообщение figarevich » 24 апр 2012, 13:30
Santer81 писал(а):Все,приехали!!!!!!(((((((((Не прошло и двух дней,перестал работать вентилятор.слышно как заслонки шуршат,а воздух не дует,ни на малых оборотах,ни на максимальных!Тишина!Ребят,подскажите что делать!????Пойду опять снимать,может какой штекер отошел!
Насмазывал,блин... :D
РАМА,твой совет-Мазать везде :D
Сообщение Santer81 » 24 апр 2012, 14:24
да шнурка пока нет,заказал,через неделю только придет!!!(((сходил.снова достал его,держа в руках включил его,пару оборотов делает и останавливается!!!!!!!!
Passat B6 2.0 fsi (bvx) 4 motion 2006 г.6MКПП
Santer81
Сообщение figarevich » 24 апр 2012, 14:42
Santer81
Замерий напряжение на колодке,тогда можно уже от этого отталкиваться,в чём причина.
Сообщение pashustic » 24 апр 2012, 16:19
figarevich писал(а):Замерий напряжение на колодке,
+1 . Если не подлезть к разъему берешь иголки врезаешься в провод и меряешь напряжение, а еще допом точёк замерить. ;)
Сообщение Santer81 » 24 апр 2012, 16:25
Спасибо!с электриком на завтра договорился,буду мерить,о результатах отпишусь!а сейчас пойду напьюсь,весь день на него убил!!!!!
Santer81
Сообщение Santer81 » 25 апр 2012, 14:06
ну вот,встретился с электриком!итог-вентилятор целый,сгорел регулятор оборотов вентилятора,который встроен в этот вентилятор!!!!!((((ищу теперь сколько стоит!!!!
Santer81
Сообщение figarevich » 25 апр 2012, 14:09
Santer81
Есть одна хорошая пословица - Не лезь,пока работает! :D :D :D
Сообщение Santer81 » 25 апр 2012, 14:25
Эххххх!Согласен!!!(((
Santer81
Сообщение kms_717 » 29 апр 2012, 18:47
Привет ! Помогите ! Провёл процедуру очистки моторчика , всё сделал по фото-инструкции ! Когда поставил на место и включил , на 4 скорости моторчика он работает нормально а выше начинает дребезжать . снял и увидел маленькую трещину на лопасти , зачистил поклеел как надо , стало лучше на 5 уже не дрбезжит, а выше все равно дребезжит (Может это быть из-за повреждённой лопости) ? решение проблемы только смена моторчика ?
kms_717
Сообщение slavik049 » 29 апр 2012, 18:56
kms_717 писал(а):Привет ! Помогите ! Провёл процедуру очистки моторчика , всё сделал по фото-инструкции ! Когда поставил на место и включил , на 4 скорости моторчика он работает нормально а выше начинает дребезжать . снял и увидел маленькую трещину на лопасти , зачистил поклеел как надо , стало лучше на 5 уже не дрбезжит, а выше все равно дребезжит (Может это быть из-за повреждённой лопости) ? решение проблемы только смена моторчика ?
А как заклеил,накладывал что нить?
Сообщение kms_717 » 29 апр 2012, 19:03
не чё не накладывал поекллел гель-клей секунда ,
kms_717
Сообщение slavik049 » 29 апр 2012, 19:06
[quote="kms_717"]не чё не накладывал поекллел гель-клей секунда ,[/quot до чистки не было такого ?
Последний раз редактировалось slavik049 29 апр 2012, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kms_717 » 29 апр 2012, 19:06
нашол в exist моторчик 3500 стоит , думаю брать не брать , а чё кажется это из-за лопасти сломонной , дизбаланс на большой скорости , и его начинает трести (вибрация по салону от него )
kms_717
Сообщение kms_717 » 29 апр 2012, 19:08
slavik049 писал(а):
kms_717 писал(а):не чё не накладывал поекллел гель-клей секунда ,
А саму крыльчатку при чистке снимал,и до чистки не было такого ?
Нет крыльчатку не снимал , а до чистки не было , был только скрип лёгкий , вот его и решил исправить а получилось как обычно ... :(
kms_717
Сообщение slavik049 » 29 апр 2012, 19:09
kms_717 писал(а):нашол в exist моторчик 3500 стоит , думаю брать не брать , а чё кажется это из-за лопасти сломонной , дизбаланс на большой скорости , и его начинает трести (вибрация по салону от него )
Да нарушен баланс !Придется брать заменить ее по моему не как не получится! :(
Сообщение Vlasov063 » 29 апр 2012, 22:17
сименс берите он на конвеер их поставляет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Domenion » 02 май 2012, 21:52
У меня на малых оборотах климат щелкает, похоже на цоканье, что это заслонки? К концу дня весь мозг вынесен,что может помочь,замена? :o и ближе к моторному отсеку когда открываешь бордочек дует холодной воздух, особенно это сильно заметно зимой когда в машине тепло ?
Domenion
Сообщение Santer81 » 10 май 2012, 04:45
А ты в бардачке заслонку закрыл?он же охлаждаемый,там есть крутилка внутри,посмотри в каком она у тебя положении стоит!!!!
Santer81
Сообщение Domenion » 12 май 2012, 19:27
Да про крутилку я в курсе, если бы так все было просто я бы не чего не спрашивал :)
Domenion
Сообщение PAMA » 13 май 2012, 10:18
а шланг одел?
Сообщение хан088 » 20 май 2012, 17:46
Сегодня тоже проделал операцию :D . Скрипа не было, но появилась страшная вибрация и жуткий шум, как будто глушак прогорел. Снял моторчик и обнаружил внутри кусок паралона :shock: размером с перепелиное яйцо, извлек я эту гадость и заодно почистил и смазал двигун. Грязи было не очень много, но на самих лопастях куча пыли, очищал маленькой щеточкой, в процессе чихал и кашлял :mrgreen: . Пыль просто ядовитая, когда пошел курить дым от сигареты был со сладковатым привкусом, короче ужас. Вобщем комрады будьте осторожны, весь яд с дороги оседает на наших лопастях :shock:
Все собрал обратно и наслаждаюсь тишиной!!!! Большое всем спасибо за отчеты!!!
1.6 Trendline, установленно: ПТФ>RNS510>шумовиброизоляция>AUTOHOLD>MFSW Scirocco>MFA premium>круиз>салон кожа>пороги Individual>LED подсветка в ногах от В7>2 задних хода>Oo_w_oO>Bluetooth>DRL> OPS>PLA>камера
хан088
Сообщение nick67 » 04 июн 2012, 20:04
Парни, внесу и я свои 5 копеек.
Перед чисткой вентилятора решил поставить ФИЛЬТР ПЕРЕРЕД ВЕНТИЛЯТОРОМ!
Снял пластиковую накладку под лобовухой. Правую.
Под ней ещё одна фигурная пластиковая деталь - снимаем.
И там забор воздуха. Сетка с ячейкой 1см. х 1см. Вентилятор как на ладони.
А рядом столько дерьма= земля+листья+пух и.т.п. (чистим ручками)
Когда движемся - всё напрямую в вентилятор!!!
Откручиваю 3 гайки с Сетки с ячейкой 1см. х 1см.
прикладываю 2-а слоя антимоскитной сетки (ячейка1.5 мм. х 1.5 м.м).
Сверху алюминиевую решётку и по углам в пластиковую сетку на 4 КОРОТКИХ самореза.
Всё!!! Воздух идёт, грубая грязь нет! На год надеюсь хватит.
Думал поставить плоский бумажный фильтр но, он же сразу забъётся....
А под гармошку надо что то ещё мостырить, а там место ограниченно.
Да теперь и мне надо вентилятор чистить.
B6, 1.8 TSI HighLine +DSG7 +2 пакета, 2009 г.в.
nick67
Сообщение Liar » 30 июн 2012, 21:21
Ребят, подскажите, при включении кондёра ощущение будто у меня там кто-то скребется.. :?
Мне в этот пост?))) Мой случай?)
Passat B6 2.0 FSI BLY 6 АКПП HIGHLINE
Liar
Сообщение PAMA » 30 июн 2012, 21:44
тебе не сюда
есть другая тема
это нормальная работа заслонок
при условии что у тебя климат-контроль стоит
Сообщение Liar » 30 июн 2012, 22:22
PAMA писал(а):тебе не сюда
есть другая тема
Да, у меня стоит климат, в общем можно не переживать по поводу звуков?)
Стоит ли проделывать манипуляции данной темы для профилактики?)
Спасибо за ответы)
Liar
