Подсветка ног (Фотоотчёт)
Re: Подсветка ног
Сообщение Эдвард » 23 дек 2012, 21:35
РАМА ты уж есть ,,,, потерял слова! и буквы!
Re: Подсветка ног
Сообщение king007 » 23 дек 2012, 22:29
king007 писал(а):Извините, не подскажите как включить подсветку для передних
Для начала поставить плафоны и соединить в
pashustic писал(а):обвел кружком сам разъем и пин 7
и далее шнурком
pashustic писал(а): 9 блок- кодирование- длинное кодирование- 0 байт- 2 бит ..установить галочку.
А вообще нужно читать тему ..а потом задавать вопросы что не поняли.. а то делаете вброс... не почитав выше даже пару постов! :x
прошлый владелец влючал и подсветка горела, только я на тот момент не обратил на это внимание, как он включает, так как включить?
VW Passat B6 2.0 FSI BVY
king007
Re: Подсветка ног
Сообщение pashustic » 23 дек 2012, 22:55
king007 писал(а):как он включает, так как включить?
Она включается автоматом при открытии дверей.. выше я уже разжевал вам..куда уж более! :o
Re: Подсветка ног
Сообщение EVGENIJ » 09 янв 2013, 22:46
ребят а где этот блок находится???если можно по точнее
EVGENIJ
Re: Подсветка ног
Сообщение figarevich » 09 янв 2013, 22:51
EVGENIJ
Если ты о подсветки ног,то блок находится в дверях...Вроде бы так...
Re: Подсветка ног
Сообщение pashustic » 09 янв 2013, 22:54
EVGENIJ писал(а):ребят а где этот блок находится???если можно по точнее
Блок бортовой сети .. ето!! снимаешь накладку декоративную снизу и перчаточный ящик..вот тебе этот блок ;)
Re: Подсветка ног
Сообщение EVGENIJ » 09 янв 2013, 23:07
я там снимал их два))))каких то он получается как я понял под торпедой стоит примерно где руль...??
EVGENIJ
Re: Подсветка ног
Сообщение pashustic » 10 янв 2013, 06:31
EVGENIJ писал(а):я там снимал их два))))каких то он получается как я понял под торпедой стоит примерно где руль...??
Перчаточный ящик снимаешь.. видишь релюхи вставлены??.. а с другой стороны ( предварительно убрать накладку пространства ног) разъемы.. Вот етот блок я имею ввиду! ;)
Re: Подсветка ног
Сообщение Amolodoy » 23 апр 2013, 15:45
Поставил лампы, провода тоже правильно подключил, сделал кодировку. Итог: Горит только при открытой двери и то очень тускло, в адаптации с 80 повысил на 100, чуточку прибавилось. При закрытой двери вообще ничего не горит...
Что я сделал не так? :(
Масса может влиять? Хотя если бы не было бы массы и не горел тогда тусклый белый свет при открытии двери.
Красный провод, который идет в 7- пин вроде плотно зашел, я так понимаю он отвечает за подсветку красным?
ЗЫ 2 часа вытаскивал блок бортовика, все пальцы посбивал, пипец он там зажат :evil:
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Re: Подсветка ног
Сообщение Amolodoy » 25 апр 2013, 12:22
Вчера снова залез под руль, вытащил фишку и заметил что красный провод был не много вытянут обратно, ага думал контакта все таки нет, вставил ее плотно до упора, поставил фишку и свет теперь вообще не горит, не белый не красный :(
Сегодня утром завел машину и на приборке где КМ загорелася "желтая лампочка" что это?
Amolodoy
Re: Подсветка ног
Сообщение VitPan » 25 апр 2013, 20:31
это ошибка. читай ВАСЕЙ , что он напишет. а в общем науку о контактах ещё никто не отменял.
VitPan
Re: Подсветка ног
Сообщение pashustic » 25 апр 2013, 20:37
Amolodoy писал(а):и заметил что красный провод был не много вытянут обратно, ага думал контакта все таки нет, вставил ее плотно до упора, поставил фишку и свет теперь вообще не горит, не белый не красный
А потому что ты его тупо загнул.. фишка вставляется снизу вверх.. если прямо не лезет.. значит есть преграда..давить тупо не советую! :(
Re: Подсветка ног
Сообщение Amolodoy » 25 апр 2013, 20:54
Есть варианты исправления? как то грустно все установил, а ничего не пашет :(
Amolodoy
Re: Подсветка ног
Сообщение pashustic » 25 апр 2013, 21:02
Amolodoy писал(а):Есть варианты исправления? как то грустно все установил, а ничего не пашет
Простой метод проверки исправности моего набора.. Берешь вынимаешь красный провод и тыкаешь на плюс аккума... второй коричневый на корпус( минус) автоса.. - если все загорелось как положено( с твоих слов тускло) то значит дело в контакте.. если нет- то приедешь в питер, сам все сделаю!!
Ps пин у меня есть такой!
Re: Подсветка ног
Сообщение Amolodoy » 25 апр 2013, 22:22
Ок, Паш! Завтра попробую, я уже сам да такой мысли дошел :geek:
Amolodoy
Re: Подсветка ног
Сообщение Amolodoy » 26 апр 2013, 19:34
Значит красный провод подключил на прямую к АКБ, земля хорошая! Через шнурок очистил ошибки и ничего не изменилось, вообще не горит :(
Amolodoy
Re: Подсветка ног
Сообщение pashustic » 26 апр 2013, 19:38
Amolodoy писал(а):Значит красный провод подключил на прямую к АКБ, земля хорошая! Через шнурок очистил ошибки и ничего не изменилось, вообще не горит
ДА уж... пичальный случай.. приедешь в питер все реанимирую)))
Re: Подсветка ног
Сообщение Amolodoy » 26 апр 2013, 19:47
Паш может тут подскажешь что я не так делаю, или что нужно сделать, ну плиз
Amolodoy
Re: Подсветка ног
Сообщение figarevich » 26 апр 2013, 19:50
Паш,зае..л тебя "Кулибин"??? :D :D :D
Re: Подсветка ног
Сообщение pashustic » 26 апр 2013, 20:50
figarevich писал(а):Паш,зае..л тебя "Кулибин"???
Да вроде нормуль))) Должны только быть улыбки на лице а не разочарования! :)
coolikoff
Re: Подсветка ног (Фотоотчёт)
Сообщение coolikoff » 23 окт 2013, 12:10
coolikoff писал(а):ссылочка не работает
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
у кого-нибудь подробный мануал остался с этого ссайта?
coolikoff
TREND 75
Сообщение pashustic » 24 окт 2013, 06:16
TREND 75
Я уже человека выше направил, к кому обратиться ( elephant пишите)
