Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение Чиф95 » 06 окт 2012, 21:28
rivvik, Спасибо! ;)
Чиф95
Сообщение rivvik » 06 окт 2012, 22:00
Чиф95 писал(а):rivvik, Спасибо! ;)
Не за что, дружище!Ковры все лето юзал! ;)
rivvik
Сообщение Чиф95 » 07 окт 2012, 01:05
Рад, что ты доволен! ;) А я ворс не люблю, не для нашей местности
Чиф95
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 09:10
rivvik писал(а):в желтом пине подушки подключаются к 3и4 пину и 5и6! 3и4 будет вновом руле на 5и6 надо ставить обманку!
НЕ надо придумывать велосипед.. я уже тебе объяснял в личке... обманка ( резак ) ставить не в желтом разъеме подушки.. а желтом разъеме подрулевого блока!!! А лучше ваще запаять в подрулевой блок.. Чиф95 Так и сделай!! Фотки даже представлю с вражеского сайта ;)
Сообщение Чиф95 » 07 окт 2012, 10:08
Жду фотки :)
Чиф95
Сообщение rivvik » 07 окт 2012, 10:19
Кстати, на вражеском сайте резак припаян к переходному крльцу, а не к подрулевому!
rivvik
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 11:12
rivvik писал(а):на вражеском сайте резак припаян к переходному крльцу,
Сайт то не немецкий.. а америкосский! ;) Вот тебе тому подтверждение
http://i1191.photobucket.com/albums/z466/MDAce15/4-spoke%20to%20MK6%20MFSW%20swap/a060fb16.jpg
Вот этот я разъем имел ввиду на подрулевом!
А вот здесь паяеться обманочка.. не надо ни курочить кольцо.. ни подпаиваться к проводам!
http://i1191.photobucket.com/albums/z466/MDAce15/4-spoke%20to%20MK6%20MFSW%20swap/a6ad72be.jpg
Сорри пришлось сделать ссылками ибо изображение превышает 1000 пикселей!
Сообщение rivvik » 07 окт 2012, 11:33
Это реальный гемор ,я просто воткнул в 5и6 пины разъема в подушке и все! 5 минут :)
rivvik
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 11:39
rivvik писал(а):Это реальный гемор ,я просто воткнул в 5и6 пины разъема в подушке и все! 5 минут
А разобрать подрулевой две защелки и запаять красиво резак - для меня это не геморр!!Не люблю в машине этих ваших втыканий разрезаний и подрезаний :D
Сообщение rivvik » 07 окт 2012, 11:39
Вот схема для неверующих!
Второй пиропатрон - N250
rivvik
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 11:43
rivvik
А кто не верующий ;) Все тебе верят.. не волнуйся.. ты предложил варинат не надежного крепления того же резака( врезать в желтый разъем)Я предложил более другой!! Каждый из читающих решит какой для него вариант продуктивный..
Схему не надо выкладывать..я ее знаю ! ;) Ты лучше выложи как ты сколхозил этот резак в разъем подушки.. посмотрим на твое мастацтво! :D
Сообщение rivvik » 07 окт 2012, 11:46
pashustic писал(а):rivvik
ДА, пожалуйста, Маэстро! :D
http://www.passat-club.ru/forum/threads/33281-Поставил-руль-с-кнопками-загорелась-ошибка-по-подушкам!/page2
Тема не моя, но сделал так же за 5 минут и не разбирал полмашины и не лез своими шаловливыми рученками с паяльником в блоки)))
Пост№ 32
rivvik
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 11:51
rivvik писал(а):ДА, пожалуйста, Маэстро! http://www.passat-club.ru/forum/threads/33281-Поставил-руль-с-кнопками-загорелась-ошибка-по-подушкам!/page2Тема не моя, но сделал так же за 5 минут и не разбирал полмашины и не лез своими шаловливыми рученками с паяльником в блоки)))
Да уж.. позырил картинки.. такой слой изоленты уматать на резак :shock: Нельзя что ли в термоусадку его усадить и красивенько.. сложить в общий шлейф. Да уж!!И потом эту..простие за слово ..ГУЛЮ ( замотаный резак в изоленту) прижать подушкой. Найн.. нихт безондерс гут! :)
Сообщение rivvik » 07 окт 2012, 12:05
Ту дело в смысле ,а не в реализации! У меня в термоусадке :D
rivvik
Сообщение hardbrest » 07 окт 2012, 18:26
Так и не удалось мне победить мой мультируль. С распиновкой шлейфа разобрался, колодку слипринга прозвонил, напряжения подаются. Похоже что мне продали руль с нерабочим блоком управления (или может руль от Touran_а не подходит к пассатам).
В итоге на пины блока руля приходят следующие сигналы:
1 - Земля
2 - +12В
3 - информационная шина ( LIN? ).
4 - спаренный провод от кнопок хорна.
5 - пустой разьем.
В мозгах висит ошибка: "Нет сигнала от блока E221"
Кто подскажет, как можно продиагностировать работоспособность самого Б/у в руле.
Оперативная доставка товаров с Allegro / Ebay
hardbrest
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 18:42
hardbrest писал(а):С распиновкой шлейфа разобрался, колодку слипринга прозвонил, напряжения подаются. Похоже что мне продали руль с нерабочим блоком управления (или может руль от Touran_а не подходит к пассатам).
А зачем ты узнавал функционал пинов которые идут на блок управления кнопками.?? Соглансо эльзы подключай их в желтый разъем и в кольцо!!Это все соблюдено??? все по эльза!!
Тогда след. вопрос : напомни. какой руль.. какой подрулевой и кодировку 16 блока в студию и какой стоял руль!??
Сообщение hardbrest » 07 окт 2012, 21:14
С пинами пришлось разбираться из-за того что купил шнурок айрбэга от пассата СС, а там другая распиновка - в итоге фактически весь шнурок пришлось с нуля пересобирать.
Руль был 3х спицевый без мульти, теперь 3х спицевый с 8ю кнопками. Блок стоял L, теперь B.
Кодировка была 000014, теперь 000114. Кнопки на руле даже не светятся...может есть у кого на тест блок из руля за разумную плату готов взять поюзать , или купить.
hardbrest
Сообщение pashustic » 07 окт 2012, 23:07
hardbrest писал(а):1 - Земля2 - +12В3 - информационная шина ( LIN? ).4 - спаренный провод от кнопок хорна.5 - пустой разьем.
Ошибочка вышла.. я так понимаю а именно
Пины считаем на разъеме который подходит к блоку управления кнопок ( на руле ) а именно
1 пин- спаренный провод на хорн и в желтый разъем он приходит на 7 ой
2 пин - идет в 9 пин ( желтый разъем)
3 пин- идет в 10 пин ( желтый разъем) шина LIN
4 пин - на оставшийся конец хорна!
Сообщение hardbrest » 08 окт 2012, 11:17
Надо же...а по схемам что мне давали было подругому. Там разьемы между жёлтым и чёрным описаны следубщим образом:
7-> 1
9-> 3
10->2
Пины на блоке в руле считаю слева направо, если руль держать блоком вверх.
Чтож, буду пробовать тогда так, как ты написал.
hardbrest
Сообщение hardbrest » 08 окт 2012, 11:25
http://imagehost.spark-media.ru/i4/38E2 ... 9DD955.jpg
1 - черный
4 - синий
Всё правильно ?
hardbrest
Сообщение pashustic » 08 окт 2012, 13:39
hardbrest писал(а):Надо же...а по схемам что мне давали было подругому. Там разьемы между жёлтым и чёрным описаны следубщим образом:
Эльзу откройте и сравните
hardbrest писал(а):Пины на блоке в руле считаю слева направо, если руль держать блоком вверх.
Зачем их считать..если они должны быть подписаны! :?
hardbrest писал(а):1 - черный4 - синий
Вот тебе этот разъемТЫЦ..и распиновка.. Там же я все расписывал по сигналу как правильно завести!
Сообщение hardbrest » 08 окт 2012, 22:10
Паша , спасибо большое за помощь! В итоге оказалось что я неправильно считал пины на разьеме мультируля, переделал шлейф и все запустилось с пол пинка. Все кнопки работают (главное что было нужно - поднять/положить трубку). И на схеме по ссылке распиновка неправильная 9,10 и 2,3 идут накрест а ненапрямую.
Единственное, что пока не разобрался как трэки на магнитоле переключать с руля...это наверно кодировать нужно.
hardbrest
Сообщение pashustic » 09 окт 2012, 06:40
hardbrest писал(а):И на схеме по ссылке распиновка неправильная 9,10 и 2,3 идут накрест а ненапрямую.
Если ты имеешь ввиду ссылку на тему звуковой сигнал то я тебе чисто привел в подтверждение что там на черном разъеме есть распиновка. ;)
hardbrest писал(а):Паша , спасибо большое за помощь! В итоге оказалось что я неправильно считал пины на разьеме мультируля, переделал шлейф и все запустилось с пол пинка.
Ну вот и зашибись!! :) Поздравляю! ;)
hardbrest писал(а):Единственное, что пока не разобрался как трэки на магнитоле переключать с руля...это наверно кодировать нужно.
Мафон какой?? Если не РНС то кажется не получиться замутить эту фишку! :(
Сообщение hardbrest » 09 окт 2012, 09:42
У меня RCD-510 .
hardbrest
Сообщение boshoorman » 09 окт 2012, 20:33
Привет всем.Сегодня удалось добраться до машины.Значит если я ничего не упустил из виду то уменя слева работает громкость верх низ и кнопка где нарисован микрофон убирает звук.Справа работают кнопки верх низ..переключают станции и треки,стрелка вправо с книжечкой листает меню в приборке.Кажется ещё кнопка ОК что то делает.Остальные кнопки будут работать когда доустановлю оборудование или у меня что то не правильно ?
boshoorman
