Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение pashustic » 10 окт 2012, 08:17
boshoorman
Для полного функционала кнопки слева ( влево вправо) в режиме проигрывания музыки - листает треки, в режими радио - листает станции!
Сообщение VitPan » 10 окт 2012, 19:58
Приветствую Вас уважаемые Пассатоводы.Две недели назад преобрёл и я вот такого зверя.
И сразу же вступил в неравный бой по замене руля.Имеем на данный момент четырёхспицевый не мульти, с такой вот подушкой
а хотелось бы вот такой поставить.
Почитав эдесь, немного прояснил для себя что и как ,но возникают ещё вопросы. С Вашего позволения оэвучу:
1. Какой номер шлейфа мне нужеи для такого руля? Или фото
2.Нужно ли менять стрекозу ? Если да, то опять же какую, номер.
3.Какие кодировки для этого руля , или как его адаптировать ? Как запускать кнопки? Процесс. Если это возможно, поподробнее.
Подрулевой АН, AJ, AK . Если я правильно понял , подойдёт любой иэ них, или...
Заранее благодарю за помощь
VitPan
Сообщение pashustic » 10 окт 2012, 23:17
VitPan писал(а):1. Какой номер шлейфа мне нужеи для такого руля? Или фото
Вообще тут продавали полные комплекты ,А именно руль +подушка+ шлейф.. У вас не знаю..сча позырил этку
Номера шлейфов 1k0971584c и еще один бьется 3с8971584d
VitPan писал(а):2.Нужно ли менять стрекозу ? Если да, то опять же какую, номер.
НЕ нужно
VitPan писал(а):3.Какие кодировки для этого руля , или как его адаптировать ? Как запускать кнопки? Процесс. Если это возможно, поподробнее.
В этой теме я все подробно расписал. Для прописки кодировки нужен шнурок и голова на плечах. прописывается в 16 блоке кодировка руля в зависимости от хар-к
VitPan писал(а):Подрулевой АН, AJ, AK . Если я правильно понял , подойдёт любой иэ них, или...
AH или AJ точно подойдет . AK не юзал!
Сообщение VitPan » 10 окт 2012, 23:31
Aй спасибо , я надеялся на Вас и Вашу помощь. Шлейф уже только что по Вашему номеру нашел. Здесь нашел человека, то же наш, он работает на WV. Так вот он мне сказал, что нужны какие то коды именно на этот руль.Говорит ,что сможет сделать ,только нужны коды.А что за характеристики Вы имеете ввиду.
VitPan
Сообщение pashustic » 10 окт 2012, 23:37
VitPan писал(а):Aй спасибо , я надеялся на Вас и Вашу помощь. Шлейф уже только что по Вашему номеру нашел.
Айда молодца!!
VitPan писал(а): Здесь нашел человека, то же наш, он работает на WV. Так вот он мне сказал, что нужны какие то коды именно на этот руль.
Вот это человек..объяснил как говорится доходчиво, оно и видно работает на WV ;) ( без обид)!!Заучивать коды не нужно..все расскажет подсказка когда зайдете в блок при кодировании ;)
VitPan писал(а):А что за характеристики Вы имеете ввиду.
тип машын ( седан или универсал) .. какая коробка.. есть ли телефон) Кроме того после установки руля нужн делать адапацию датчика G85 чтобы исчезла пикторграмма желтого руля и ESP. Откуда вы сами? Подпишите плиз в профиле!
Сообщение VitPan » 10 окт 2012, 23:51
Вот теперь понял, доходчиво всё расписали.Так ему и расскажу,а там посмотрим.Я же вроди бы писал в профиле: Германия
VitPan
Сообщение pashustic » 10 окт 2012, 23:53
VitPan писал(а):Я же вроди бы писал в профиле: Германия
Да чей то не видно!! :?
Сообщение VitPan » 10 окт 2012, 23:59
Поправил.
VitPan
Сообщение pashustic » 11 окт 2012, 00:00
VitPan писал(а):Поправил.
Засчитано! ;)
Сообщение VitPan » 11 окт 2012, 00:11
Я всё причиндалы раздельно покупал. Руль новый без подушки 125 €, подушка новая 215 , хотел изначально 259 €. Правда без крепежного кольца прислал.
Теперь кружу его, завтра будем решать этот вопрос. Осталось прикупить шлейф и подрулевик. Ещё раз огромное спасибо.
VitPan
Сообщение pashustic » 11 окт 2012, 00:12
VitPan
Ппц ценник..здесь можно было дешевле купить :shock:
Сообщение VitPan » 11 окт 2012, 00:21
Спрашивал на WV , комплет руль 1000 евриков.Вот ценник где. В ЕBAY подержанные по 399
VitPan
Сообщение iridium » 11 окт 2012, 03:09
VitPan писал(а):Я всё причиндалы раздельно покупал. Руль новый без подушки 125 €, подушка новая 215 , хотел изначально 259 €. Правда без крепежного кольца прислал.
прежде чем говорить о том "где были ваши глаза"
хочется разобраться со своим зрением......
че это за "подушка"......??
где все остальное??
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение SLIMPER13 » 11 окт 2012, 09:44
Всем привет! Есть вопросик.... Можно ли поставить новый мультируль просто перепояв провода которые идут с кнопок на старый блок который находится в руле?
SLIMPER13
Сообщение pashustic » 11 окт 2012, 09:57
SLIMPER13 писал(а):Можно ли поставить новый мультирул
В новом мультируле свой блок управления кнопками который отличен от блока управления кнопками в старом мультике..
Шлейф подушки коненчо можно подогнать от старого мультика в новый!!т.е заколхозить!
Сообщение SLIMPER13 » 11 окт 2012, 10:19
А с распиновкой проводов можешь подсказать, какие с какими спаивать?
SLIMPER13
Сообщение pashustic » 11 окт 2012, 10:21
SLIMPER13 писал(а):А с распиновкой проводов можешь подсказать, какие с какими спаивать?
Так сразу не могу подсказать..надо брать шлейф и его пиновать согласно распиновке нового руля!!Качайте эльзу и шерстите! :)
Сообщение SLIMPER13 » 11 окт 2012, 10:27
да.... думал будет проще....
SLIMPER13
Сообщение SLIMPER13 » 11 окт 2012, 11:56
а есть она, эльза онлайн?
SLIMPER13
Сообщение pashustic » 11 окт 2012, 13:14
SLIMPER13 писал(а): есть она, эльза онлайн?
нет :(
Сообщение VitPan » 11 окт 2012, 16:44
iridium
вот такую прислал, и утверждал ,что остальное относится к рулю: т.е. с рулём надо покупать. Я ему обратное доказал, пообещал в субботу выслать эту деталь. Когда покупал не было фото обратной стороны. А описание соответствовало товару, но .... всё равно лохонулся.
VitPan
Сообщение PAMA » 11 окт 2012, 17:46
Паша подскажи мне если стоит руль Рлайн с лепестками (как тут все ставят себе) но нет круиза, могу ли я обойтись заменой одной только "стрекозы"?
(не придется ли менять еще и подрулевой)
просто не думаю что немцы такие извращенцы и наклепали миллион типов блоков (для простого руля, для мульти, для мульти с лепестками и для каждого варианта еще и с поддержкой КК) :?
Сообщение pashustic » 11 окт 2012, 19:22
PAMA писал(а):но нет круиза, могу ли я обойтись заменой одной только "стрекозы"?(не придется ли менять еще и подрулевой)
Только установка стрекозы и подключение !! В подрулевом подправить нужно кодировку и фсё. Тем более ты привел в пример руль р лайн с лепестками.
PAMA писал(а):просто не думаю что немцы такие извращенцы и наклепали миллион типов блоков (для простого руля, для мульти, для мульти с лепестками и для каждого варианта еще и с поддержкой КК)
Вообще даже в простом подрулевом ( midline) есть поддержка круиз контроля в подрулевом!
Сообщение iridium » 11 окт 2012, 19:48
PAMA писал(а):просто не думаю что немцы такие извращенцы и наклепали миллион типов блоков (для простого руля, для мульти, для мульти с лепестками и для каждого варианта еще и с поддержкой КК)[/еquote]
Паша, не всегда
5K0953569S - блок с поддержкой мультируля.
круиз закодировать можно - работать не будет
нужен блок 5K0953569T
iridium
Сообщение VitPan » 11 окт 2012, 19:53
Нашел вот такой подрулевой 1K0953549AH . Подойдёт или нет ? Смущает первая цнферка и вторая буковка.Хотя пишут WV
VitPan
