Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение pashustic » 09 авг 2013, 09:08
Полусолнце
Вот вы написали воз и целую телегу а скан не выложили здесь 53 блок. Была похожая история у одного человека выше ( если вы читали эту тему) Тоже ошибка не стиралась. Но потом он проехался, понажимал ручник и после ошибка стерлась!!
Сообщение Полусолнце » 09 авг 2013, 09:38
а скан не выложили
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 244C1089E7C0DE3
3 Найдены неисправности:
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00111011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 58
Индекс забывания: 61
Пробег: 120488 km
Дата: 2013.07.27
Время: 19:58:19
Напряжение: 12.21 V
Счет: 117
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111100
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 21
Пробег: 120888 km
Дата: 2013.08.07
Время: 00:00:44
Напряжение: 11.80 V
Счет: 87
02443 - Панель управления
Статус неисправности: 00111000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 120888 km
Дата: 2013.08.07
Время: 01:07:46
Напряжение: 12.11 V
Счет: 46
По поводу проехать и понажимать, я накатал 20км. Перед поездкой снимал клемму. Ошибка не ушла. Зато начал один моторчик работать(левый)
Passat B6 2.0TDI BKP 4Motion 2007. С уважением PDF Oo W oO
Полусолнце
Сообщение pashustic » 09 авг 2013, 11:06
Полусолнце
Ошибки стирали и снова сканировали??? просто первая ошибка вообще говорит об обрыве ( либо проводка либо якорь движка)
Вторая. Понятно осталось в блоке из за клина.
Третья это трабла с кнопкой.
Ошибок по кнопке и обрыва быть не должно :geek: Устраняйте две эти ошибки а потом можно о чем то разговаривать! :)
Сообщение Полусолнце » 09 авг 2013, 16:20
Где искать другой конец провода?
Кнопка чтавит и снимает без проблем. Я то купил новую но уже запутался, где новая где старая.
Не сканировал, Вася сам начинал сканировать.
Полусолнце
Сообщение pashustic » 09 авг 2013, 16:23
Полусолнце
Сделайте так сча . Сканите, стираете ошибки. Те что остались говорите мне. Далее проезжаете чуток и ставите на ручник. Далее снова сканите и смотрите какие ошибки добавились. Для чего это нужно чтобы узнать какая ошибка спорадическая , а какая постоянная.
Сообщение pashustic » 09 авг 2013, 16:24
Полусолнце
Сообщение Полусолнце » 09 авг 2013, 16:27
Сделайте так сча
Ок. Щас сделаю)
Полусолнце
Сообщение Полусолнце » 09 авг 2013, 16:40
Паш, отправил в личку. Там сейчас только одна ошибка.
Полусолнце
Сообщение Полусолнце » 09 авг 2013, 17:23
В общем осталась одна ошибка.
Пятница,09,Август,2013,18:21:49:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.CLB
Номер блока управления: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент и/или версия: EPB VC8HC003 013 0003
Кодировка: 0000011
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
Статус неисправности: 11101100
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 120888 km
Дата: 2013.08.07
Время: 00:00:44
Напряжение: 11.80 V
Счет: 87
Через базовые параметры отрыл и закрыл стояночный тормоз несколько раз. Потом перестало это делать.
Полусолнце
Сообщение pashustic » 09 авг 2013, 19:49
Полусолнце писал(а):Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.CLBНомер блока управления: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E Компонент и/или версия: EPB VC8HC003 013 0003Кодировка: 0000011Код мастерской: WSC 00028 028 00001 VCID: 244C1089E7C0DE3Коды неисправностей были удалены1 неисправность:02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283 012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101100 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 10 Индекс забывания: 21 Пробег: 120888 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.07 Время: 00:00:44 Стоп-кадр: Напряжение: 11.80 V Счет: 87
НУ вот.. уже теплее. Данная ошибка висит у тебя давно.. ;) Как только ты поймал клина.
Полусолнце писал(а):Через базовые параметры отрыл и закрыл стояночный тормоз несколько раз. Потом перестало это делать.
ЗАчем :( Руки чешутся.??
Теперь с этой ошибкой сними клемму аккума, далее накинь и проедь чуток ( метров 20) далее поставь наручник . Если не поставиться, то сразу сканировать 53 блок, притом если добавились другие ошибки, то у т ебя есть явнаая неисправность.
Я двум людям делал моторчики, у них висела эта ошибка. Далее они поставили моторчик, проехали и просто поставили на ручник. И ФСЁЁЁ ;)
Если выскочил обрыв плюсом или кнопка, то нужно устранять. С этими неисрпавностями блок тормоза работать не будет! :!:
Сообщение Полусолнце » 10 авг 2013, 13:27
Снял - постаил клемму, проехал, поставил на ручник. Сработал только левый моторчик. Вернулся снял лог:
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 20
Пробег: 120888 km
Дата: 2013.08.07
Время: 00:00:44
Напряжение: 11.80 V
Счет: 87
Я хз че делать еще. Уже достал этот зумер.
Полусолнце
Сообщение Полусолнце » 10 авг 2013, 16:01
Проблема найдена! Моторчик пока ждал шнурок опять заржавел. Сейчас занимаюсь чисткой. В чем его замочить чтобы всю ржу съело?
Полусолнце
Сообщение pashustic » 10 авг 2013, 16:09
Полусолнце писал(а):Моторчик пока ждал шнурок опять заржавел. Сейчас занимаюсь чисткой.
НУ вот.. Вылезла вся правда.!!Я балдею, как он может заржаветь :shock: В воде чтоли мочили??? У меня он купается в масле сутки.. потом шприцом забиваю смазку в подшипники и под качающую шестерню. Проблем нет!
Сообщение Полусолнце » 10 авг 2013, 16:21
Нет, в бензине отмачивал, потом вэдэхой разрабатывал. Сейчас появилось средство для смазки вюрт, попробуем им забрызгать.
Полусолнце
Сообщение pashustic » 10 авг 2013, 16:59
Полусолнце
Разработать бензином, потом купнуть в масле, сними крышку с подшипника, загони новую смазку , также не забудь смазать качающую шестерню. Мазни чуток литолом у основания и собирай :)
Сообщение Полусолнце » 10 авг 2013, 17:28
Все! Собрал, поставил, тронулся, зумер заткнулся! 8-) Остался перечеркнутый ручник. Щас шнурком адаптацию сделаю и все)
Спасибо всем кто давал советы!))
Полусолнце
Сообщение pleon32 » 22 авг 2013, 07:43
Добрый день!
Случилась у меня такая беда: в выходные снимал моторы, разбирал, чистил и т.д. Помимо этого менял колодки. после того как все собрал на приборке горит желтый ручник, мигает красный восклицательный знак и мигает лампа на кнопке ручника. Зуммер молчит. Ручник не реагирует ни на что - тишина. Через шнурок не разводит, ни сводит, ни адаптация. Делал все что в этой ветке написано - результата нет. Скан по 53 блоку под спойлером. Помогите, пожалйста, советом. Павел, выручай :)
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 00114 935 91130
VCID: 2142199DF8D2CBB
5 Найдены неисправности:
Индекс забывания: 137
Пробег: 164256 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:10:09
Напряжение: 12.01 V
Счет: 87
02431 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110011
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 164256 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:10:09
Напряжение: 12.01 V
Счет: 89
011 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111011
Пробег: 164256 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:59
Напряжение: 11.80 V
Счет: 117
01087 - Не выполнены базовые установки
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 164256 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:16:05
Напряжение: 13.87 V
Счет: 170
02429 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01110010
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 164256 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:14:09
Напряжение: 7.66 V
Счет: 205
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение pleon32 » 22 авг 2013, 11:23
Парни, загляните в ветку, выручайте!
pleon32
Сообщение slavik049 » 22 авг 2013, 17:06
pleon32 писал(а):Парни, загляните в ветку, выручайте!
Ну вы даете ......вам же вася прямо говорит что правый мотор хондрит ! Поставил то правильно ...не закулило ?
Сообщение pleon32 » 23 авг 2013, 19:55
Приветствую!
Поставил все нормально сто процентов. По-моему там сложно что-то не так поставить. Почему моторы не реагируют ни на что? Такое впечатление, что блок с ума сошел и не дает команды моторам. Как оживить систему?
pleon32
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 19:57
Не дает он команды потому что правый мотор не крутит ! Пускает проверку и отрубает напругу.
Сообщение pleon32 » 23 авг 2013, 20:04
slavik049 писал(а):Не дает он команды потому что правый мотор не крутит ! Пускает проверку и отрубает напругу.
Убедили! :D Завтра сниму моторчик и попробую напрямую от аккума запитать. Если не крутит - опять вскрытие! Спасибо за наводку!
pleon32
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 20:06
:) конечно нужно было перед установкой все это сделать ....ну да ладно ..так на будущее .
Ждем ! :)
Сообщение pleon32 » 18 сен 2013, 11:12
Ждем ! :)
Добрый день, товарищи!
Мои упражнения с ручником продолжаются.
Снял я опять моторчик. Подключил его напрямую к аккуму - крутит! К фишке, которая подходит к моторчику подключил контрольку. Заводишь автос, жмакаешь на ручник и лампа разок мигает, т.е. питание туда приходит. Собираешь все на место, жмакаешь ручник - тишина! Вася все так же показывает обрыв цепи по правому мотору. Ошибка не стирается.
Подскажите куда копать, пожалуйста.
pleon32
Сообщение pleon32 » 18 сен 2013, 11:54
ап!
pleon32
