Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Re: Перепиновка приборки. (с красно-синей на белую-цветную)
Сообщение kostet1984 » 02 дек 2020, 18:09
Всем привет. Оживлю тему. После замены приборки имеется 2 проблемы. Во первых ошибка по датчику масла( датчик есть, исправен)., Ошибка в 17 блоке которая после стирания тут же появляется. Как это побороть и есть ли связь между этими двумя косяками. Ошибка 12604928. Приборка 3с8920870а если есть какие-то мысли пишите.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение Alemania » 03 дек 2020, 06:12
Старые грабли на которых уже шишки были набиты.
Видимо результат перепиновки за 20 минут ? и если верить гуглю проблеме уже больше года ?
http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 4-p-5.html
Сообщение kostet1984 » 03 дек 2020, 07:20
Все контрольные лампы работают.По ссылке ,читал. Там человек так и не отписался
kostet1984
Сообщение Alemania » 03 дек 2020, 09:01
Вся суть что надо проверять переходник. На что опирался когда шлейф делал: на таблицу из форума или по Эльзе ?
Сообщение kostet1984 » 03 дек 2020, 10:20
Перерисовал по картинке из темы. Какие провода проверить, обратить внимание?
kostet1984
Сообщение Alemania » 03 дек 2020, 10:47
Картинку проверил. По номерам пинов все там правильно. Раз датчик масла не работает значит с него и надо начать. Сигнальный провод с датчика приходит напрямую на приборку. И должно было два провода не подключённых остаться
