Снятие или замена масляного насоса ВМР 2006 (Фотоотчёт)
Re: Снятие или замена масляного насоса ВМР 2006 (Фотоотчёт)
Сообщение oleg47 » 09 сен 2015, 13:08
Всем читающим привет,шестигранник достал постучав ножом по гранями этого сран.ого шестигранника через щель.шестигранник оказался целым,отсюда другой вопрос .отчего загорелась надпись на mfa.oil pressure stop engine.в чем еще может быть проблемма,кроме датчика давления,кстати кто-нибудь знает как его датчик самому проверить?
Passat b6 2.0TDI BMP
oleg47
Сообщение oleg47 » 09 сен 2015, 23:58
Походу проблема в ЭБУ.
oleg47
Сообщение BerserkRD » 11 сен 2015, 09:15
Шестик целый, а посадочное в модуле не разбито?
BerserkRD
Сообщение Yur'OK » 26 ноя 2015, 10:29
Люди добрые помогите советом. :o Всю неделю погода чудила: мороз оттепель мороз оттепель снегопад, влажность воздуха запредельная. Вышел с работы завел авто, откопал от снега, поехал. Первым что за глюки, отрубился климат, вентилятор не дует. Думаю перезапущу движок все будет ОК. Завожу не заводится, ключем щелкает и все никакой реакции, стартер не маслает. Благо стоял на горке решил завестись с толкача, завелся климат заработал. Проехал с километр стала загораться красная сигнальная лампа давления масла. двигатель приподнял обороты до 1000 на холостом. Никаких посторонних шумов ничего. так доехал до дома примерно еще 8 км. Поставил в гараж. Что может быть. Может быть это глюк из-за влажности воздуха. :?: Движок СВВВ про его шестигранник никто нигде не пишет. Почему сначала выключился климат а потом стартер не маслал да плюс ко всему к этому сигнальная лампа давления масла. Что за чудеса??? У кого-нибудь такое уже было. Или это нонсенс какойто? :?: :?: :?:
VW Passat Variant 2.0 170hp CBBB
Yur'OK
Сообщение BerserkRD » 26 ноя 2015, 10:52
Yur'OK писал(а):Люди добрые помогите советом. :o Всю неделю погода чудила: мороз оттепель мороз оттепель снегопад, влажность воздуха запредельная. Вышел с работы завел авто, откопал от снега, поехал. Первым что за глюки, отрубился климат, вентилятор не дует. Думаю перезапущу движок все будет ОК. Завожу не заводится, ключем щелкает и все никакой реакции, стартер не маслает. Благо стоял на горке решил завестись с толкача, завелся климат заработал. Проехал с километр стала загораться красная сигнальная лампа давления масла. двигатель приподнял обороты до 1000 на холостом. Никаких посторонних шумов ничего. так доехал до дома примерно еще 8 км. Поставил в гараж. Что может быть. Может быть это глюк из-за влажности воздуха. :?: Движок СВВВ про его шестигранник никто нигде не пишет. Почему сначала выключился климат а потом стартер не маслал да плюс ко всему к этому сигнальная лампа давления масла. Что за чудеса??? У кого-нибудь такое уже было. Или это нонсенс какойто? :?: :?: :?:
Ответ очевиден -шнурком смотреть для начала. Потом будем думать
BerserkRD
Re: ФОТООТЧЁТ замена шестигранника BMP 2006
Сообщение pahan71 » 14 янв 2016, 12:32
Dmitriy писал(а):eugen.cuznetzov2010
могу добавить что в 2008 году, была замена номера по шестиграннику, надеюсь таких проблем с новыми запчастями не будет.
Кстати у некоторых шестигранник слизывало на пробеге около 140 тысяч
Я свой менял в 85000 потом смотрел его в 115;130... и в 150000 его провернуло.
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Re: вопрос к тому кто менял ншестигранник
Сообщение pahan71 » 14 янв 2016, 12:42
fred30 писал(а):Привет . Кто сам или менял шестигранник подскажите. Сегодня решил поменять эту железяку снял поддон и увидел что шестигранник без отверстием в торце. Т. Е. Его не получилось вытащить и магнит не помог. Точно ли что с завода всегда идет шестигранник с дыркой в торце. Или как я думаю немец его поменял.. пробег машины около 250 тыс км. Причем поддон был на белом герметике. И был герметик както не по заводскому наложен. Всем респект кто ответит :?: :?:
Скорее всего его меняли ранее и делали самодельной. Я себе тоже делал из форсофского ключа шестигранника
pahan71
Сообщение pahan71 » 14 янв 2016, 14:07
Проанализировав вышесказанное, возникает вопрос! При провертывании шестигранника, когда загорается лампа масленки и двигатель глушится скажем так в течении 1 минуты, турбина приходит в негодность? Это я привожу свой пример, который случился на днях. ( завел авто, начал движение и продолжал движение на 2ой передаче, загорелась лампа масленки, соответственно выскочила ошибка стоп...., двигатель сразу заглушил, сразу понял что провернуло шестигранник, посмотрел уровень масла - норма, завел двигатель на холостом ходу лампа не загоралась, но чуть довести до 2000 оборотов снова загорелась масленка и сразу двигатель был заглушен. После замены шестигранника образовался вой на оборотах двигателя от 1500 в районе турбины). Повсей видимости я так предполагаю из-за дефицита поступления масла к турбине, она накрылась? А может она уже была на подходе? Может ли прийти в негодность при таком раскладе новая турбина???
pahan71
Сообщение Daniliv » 16 янв 2016, 08:41
Вы сами ответили на свой вопрос
Re: СНЯТИЕ ИЛИ ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО НАСОСА BMP 2006(ФОТООТЧЁТ)
Сообщение pahan71 » 18 янв 2016, 07:39
Яуген писал(а):Мой вам бесплатный совет: Берёте шестигранник из набора какого нибудь, по больше диаметром из хорошей стали, несёте к токарю и по размеру стандарта обрезаете и обтачиваете ту часть которая входит в насос, а Другую сторону На Мертво загоняеете в модуль баланс валов! Проверенно, испытано, Надёжно, просто, доступно, Конгениально :)
Я это к тому что Модуль Хер найдёшь!!! И стоить будет как каменный мост.
Даже В Новом модуле есть зазор и поэтому их разбивает!
как же его на мертво засунуть в модуль балансировочных валов, если он вставляется через масленый насос ? ??? :shock:
pahan71
Сообщение Яуген » 18 янв 2016, 12:35
Разбирать на сервисе модуль, сняв шестерни.
Сообщение andrei7077 » 18 янв 2016, 13:46
pahan71
турбине хана , 100 процентов, если еще и мощность не набирает, то гитлер капут :D
andrei7077
Сообщение pahan71 » 18 янв 2016, 14:45
Яуген писал(а):Разбирать на сервисе модуль, сняв шестерни.
Не могу найти маховик, который приводит шестигранник, может кто подскажет где взять его, по каталогам в магазинах он не проходит как отдельная часть, а брать модуль балансировочных валов что то не хочется! :(
pahan71
Сообщение Elephant » 19 янв 2016, 00:10
Отдавал токарю балансирный вал. Расточили, углубили, загнали втулку с шестигранником, её обварили. Шестигранник поменял с 77 на 100 мм, для чего и углублял. Токаря нашёл через авито. За работу отдал около полутора рублей. Прошёл год, проехал около 20000, полет нормальный
Elephant
Сообщение Daniliv » 19 янв 2016, 00:15
Elephant писал(а): За работу отдал около полутора рублей.
Цена более чем адекватна
Сообщение Elephant » 19 янв 2016, 00:18
Это было самое дешёвое. Кроме ремонта балансирного вала пришлось сделать капиталу движка и ремонт турбины :)
Elephant
Сообщение Daniliv » 19 янв 2016, 00:37
Elephant
Шестигранник это зло :twisted: , я поменял почти сразу как купил машин
Сообщение Elephant » 19 янв 2016, 00:42
Я тоже поменял. Только провернуло уже посадочное. Шестигранник то остался целый
Elephant
Сообщение pahan71 » 19 янв 2016, 09:00
Elephant писал(а):Я тоже поменял. Только провернуло уже посадочное. Шестигранник то остался целый
А вы как вышли из положения (с посадочным гнездом)?
pahan71
Сообщение Daniliv » 19 янв 2016, 09:01
pahan71
Выше читаем.
Сообщение pahan71 » 19 янв 2016, 09:08
:shock: извините...
pahan71
Сообщение Elephant » 19 янв 2016, 09:42
Есть ещё один вариант. Поляки переделывают балансирный валы. Отправляете им свой - они в заводских условиях восстанавливают посадочное тоже углубив его на 100 мм шестигранник. Год назад это удовольствие стоило около 9000. Так же есть такая же услуга в Белорусии. Там просил человек 200$. Но ему ещё как кто вал отправить и забрать нужно. Пересылкой он заниматься не хочет
Elephant
Сообщение pahan71 » 19 янв 2016, 10:32
Я думаю это займет значительных временных затрат и нервов с пересылкой, думаю как вариант найти нашего токарья уж особых извращений с посадочным гнездом не будет, конечно при желании и с профессиализмом :)
pahan71
Сообщение Elephant » 19 янв 2016, 11:26
pahan71Посмотри вот тут. Много полезной информации.
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=29246
Elephant
Сообщение pahan71 » 19 янв 2016, 19:08
Elephant писал(а):pahan71Посмотри вот тут. Много полезной информации.
Спасибо, интересная инфа :!:
pahan71
