Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)
Сообщение pleon32 » 18 сен 2013, 15:24
еще раз АП! Помогайте, друзья! Надоел этот ручник! А скоро на техосмотр для ОСАГО....
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение pashustic » 18 сен 2013, 15:32
pleon32 писал(а):Собираешь все на место, жмакаешь ручник - тишина! Вася все так же показывает обрыв цепи по правому мотору. Ошибка не стирается.
А когда собрал? Проехать пробовал?без нажатия на ручник со снятым ранее аккумом!
Сообщение pleon32 » 18 сен 2013, 15:57
Скидывал "минус" с аккума, проезжал и жмакал ручник - не помогло. Всю ветку изучил наизусть, ничего не помогло :(
pleon32
Сообщение pleon32 » 23 сен 2013, 10:06
Ура, товарищи!!!
Закончились мои уроки камасутры с ручником! В выходные снова разобрал правый моторчик, собрал, поставил на место и после нескольких нажатий на кнопку ручника все заработало и ошибки стерлись! Спасибо всем из данной ветки кто помогал!
pleon32
Сообщение Sergejuk » 06 окт 2013, 23:34
Добрый вечер. Имеется проблема с ручником. Завелся, нажал на кнопку снятия с ручника и вот хруст слева. Мотор крутит до определенной точки потом трещит. Разобрал, смазал как написано, собрал, ничего не изменилось. Мотор работает. Крутит до определенного места и трещит. Про пищание на приборной я уже не говорю. Как исправить? Может адаптация колодок поможет? До етого менялись без провода.
Sergejuk
Сообщение pashustic » 07 окт 2013, 09:08
Sergejuk
Если ошибка будет по недостаточному усилию , то я думаю беда суппорту.
Сообщение AST@H » 07 окт 2013, 12:03
Sergejuk писал(а):Крутит до определенного места и трещит.
Может плохо закрепили, неровно.
Рабирали полностью, т.е. подшипники доставали?
Как меняли? Суппорта сводили шестигранником после снятия приводов?
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение кувшиновец » 20 окт 2013, 14:35
Доброго времени! Итак, по порядку:
1. Модераторам ОЧЕННА нужно тему с первого поста изменить, т.к. народ читать не любит - первые строки да последние, и усё! Болгаркой НИЧЕГО ПИЛИТЬ НЕ НАДО!!!! Всё разбирается очень легко путём нагрева строительным феном (на 2 скорости 1минуту) и лёгкими ударами сточенной отвёрткой по крышке с двух сторон, естессна зажатого в тиски моторчика. И ВСЁ!!!! Время разбора - одна минута! ;)
2. Далее всё как у авторов выше (у меня вэ-дэ 40, промывка, литол). Да, никто не указал на направляющие хитрой шестерни, у меня там полный кокс и шлак был, всё отмыл и смазал.
3. Далее сборка, зачистка, обезжиривание, просушка. Крышку посадил на место на герметик, зажал и просушил двое суток. Трещину в корпусе (причину беды) заделал Poxipol, зажал и сушил так же. Место контакта крышки и корпуса облил обычным суперклеем два раза и просушил (Poxipol побоялся, вдруг опять разбирать :D ).
4. Поставил, далее танец с бубном с ошибками, миганием и пищанием ( видимо нужно собрать, ничего не трогать, скинуть клемму, подождать минут скока-то, проехать метров скока-то, поставить - снять ручник, потом стереть ошибки).
5. Езжу примерно месяц (сразу не писал, боялся за эксперименты с клеем, ждал дождей и холодов), пока всё путём, чего и Вам желаю! :good:
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Сообщение AST@H » 20 окт 2013, 23:19
кувшиновец писал(а):Модераторам ОЧЕННА нужно тему с первого поста изменить, т.к. народ читать не любит - первые строки да последние, и усё!
Народ последнюю даже не всю хочет читать, сразу задает вопрос, хотя на той же странице есть ответ. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение motor2005 » 02 ноя 2013, 19:13
Была ошибка по моторчику справа, заменил. не помогло. Ставит оба колеса снимается только левое, правое остается заблокированным. Ну и зуммер в салоне. Помагайте, куда копать дальше?
VW Passat B6 2006 2.0 FSI BVY TIPTRON
motor2005
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2013, 19:19
motor2005 писал(а):Была ошибка по моторчику справа, заменил. не помогло. Ставит оба колеса снимается только левое, правое остается заблокированным. Ну и зуммер в салоне. Помагайте, куда копать дальше?
номер ошибки напишите .....и после сбрасывания появляется ?
Сообщение motor2005 » 02 ноя 2013, 20:19
Делали "сервисмэны". Говорят не стирается вообще ни со старым моторчиком, ни с новым. Номер ошибки не помнит. Завтра заеду еще раз, подцепит, отпишу номер. Грешат на суппорт, что там говорят закисло...
motor2005
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2013, 20:27
Ну раз сервис ..то все понятно ...там же не будут морочиться с проверкой суппорта !Им проще все поменять за ваши деньги .
Но номер узнайте ...может не в нем дело .
Сообщение Griffon » 02 ноя 2013, 20:35
Вы бы место обитания указали, может кто есть со шнурком рядом.
Griffon
Сообщение motor2005 » 02 ноя 2013, 20:40
ок завтра обязательно. спасибо за поддержку. место обитания Смоленская область.
motor2005
Сообщение redwoolff » 25 ноя 2013, 14:32
Спасибо большое. ПОМОГЛО!
redwoolff
Сообщение Алекс69rus » 12 дек 2013, 15:50
Привет ,подскажите пожалуйста ,у меня пассат б6 1.9 tdi начались проблемы с электро ручником .сначала вообще было не снять с ручника пришлось снимать моторчик с левой стороны и в ручную раздвигать колодки .моторчик разобрал почистил от акб крутится .а от кнопки один раз прокрутится и больше не крутится. с правой стороны моторчик работает нормально в чем может быть дело?
Алекс69rus
Сообщение flash87 » 15 дек 2013, 21:19
Сталкнулся с такой бедой, день работы и все снова работает.
flash87
Сообщение kolyn044 » 13 мар 2014, 20:11
Сегодня победил свои!!!Сразу несколько моментов; Грел строительным феном в руки уже моторчик невозможно было брать,а крышка не отклеивалась,пришлось херачить болгаркой!Снимал их не откручивая супортов,назад так поставить не удалось пришлось снимать супорта.Когда все уже собрал на панельке две ошибки перечеркнутое Р и мигающий восклицательный знак с зумером.Когда все сделаете на ручник сразу не ставьте!!Мне хватило проехать 10км ивсе само угасло и утихло в процесе движения!) После попробовал поставить на ручник все ставится и снимается без проблем.Единственное перечеркнутое Р пришлось снимать шнурком.
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение LeXaG393 » 15 мар 2014, 16:56
Нагревом и не снимешь, резать надо. А почему на ручник сразу не ставить? Я два раза кнопкой снял/поставил и сигнализация погасла. И шнурок не потребовался.
Трещину, если уж заклеивать Поксиполом, то зажимать или стягивать не нужно, создаются напряжения, работающие на разрыв трещины. Её просто заплавляем или забиваем герметиком. Какой бы клей хороший не был, но склееное место - всегда зона риска.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Berish » 04 апр 2014, 14:09
При постановке на ручник правый моторчик отлично работает а вот левый малость начинает работать а потом сильно начинает орать, звук похож на работающий компрессор для подкачки шин только сильнее и громче. Как будто моторчик работает но очень туго. Левая сторона не работала, но один раз все же моторчик сжал колодки а вот разжать уже не смог хотя упорно пытался. Пришлось снять моторчик и вручную разжимать колодки. Моторчик я разобрал, на удивление он весь чистый, корпус не треснувший, все работает без клина. Смутил ремень, как будто он растянут. Да и когда колодки разжимал то затруднений не было. Что за нах? Сдох сам моторчик? Не создает достаточное усилие?
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение AST@H » 04 апр 2014, 21:00
Berish писал(а): Сдох сам моторчик? Не создает достаточное усилие?
Подключи на прямую к аккуму, без ремня, но я думаю причина в качающейся шестерне. Закисли подшипники в ней 99,9%
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение diskus » 06 апр 2014, 19:18
Подскажите люди добрые: столкнулся с закл. моторчиком,снял его,корпус лопнул и из него вытекла вода с запахом тормозной жидкости,надо ли поменять рем комплект супорта?воды было не много.
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Сообщение Горы844 » 06 апр 2014, 19:56
Подскажите пожалуйста.
В минусовую температуру выскакивает ошибка по ручнику,но только по утрам после ночи.Стоит немного проехать и ошибка исчезает.Поменял кнопку,а проблема осталась!Когда ночи теплые ошибки по утрам нет.Что может быть и куда смотреть?
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
