Скрип вентилятора печки!!! (фотоотчёт)
Re: ХЭЛП!!! СРОЧНО!!! Скрип вентилятора печки!!! (фото)
Сообщение ekx » 09 дек 2012, 16:51
Скажу и я слова благодарности за подробный отчет, а так же за сэкономленные средства перед предстоящими праздниками :) :) :)
Проблема у меня правда была не в скрипе, а в полной неработоспособности вентилятора.
ekx
Сообщение denver7676 » 09 дек 2012, 21:40
Всем привет! Это та штука, которую тут чистили? Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 У меня ошибка 01810 по нему выскакивает и клацает периодически при работе.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение pashustic » 09 дек 2012, 21:55
denver7676
Нет ..к сожалению эта не заслонка!!
Сообщение ekx » 13 дек 2012, 21:41
Прошу совета.
В прошлую субботу умер у меня вентилятор. Заехал к мастерам сказали однозначно менять. Новый только под заказ и ждать долго, начал обзванивать разборки. На одной сказали что вроде есть такая деталь, но необходимо снять старый и привезти им для сравнения. В воскресенье нашел эту тему, узнал как вентилятор снимается и вооружившись отверткой принялся за дело. Когда снял то увидел что грязи в разы меньше на нем, чем у автора темы. На всякий случай почистил, промазал и в надежде на чудо установил на машину. Чудо произошло он заработал. Радости не было предела, еще бы, столько денег перед праздниками сэкономил :D :D :D Все эти дни я наслаждался теплым салоном, но сегодня вечером меня опять ждало разочарование :shock: ОН опять не захотел работать. Еще к тому же у нас весь день валит снег и прохладно. Про то как добирался до дому отдельная история, но это скажу я вам веселый аттракцион. ;)
Добравшись домой решил еще раз испытать удачу и снова разобрал машинку. Снял ЕГО, покрутил, еще раз продул прочистил и о чудо, он опять работает :o :o :o
В чем может быть проблема? Может все таки не испытывать судьбу и заказать новый?
ekx
Сообщение slavik049 » 13 дек 2012, 21:45
Скорее всего там сщетки износились или не подходят до якоря..посмотри..
И когда снимишь включи и проверь приходит ли питание к нему! может просто не контакт .Моно простой лампочкой
Сообщение Адмирал Трибуц » 14 дек 2012, 06:09
ekx
Как мне сказал электрик, когда я менял свой вентилятор, "Раз он начал выключаться и не срабатывать то он по любому скоро умрет".., тем более пробег у меня уже 150К. И как я понял ( опять же со слов электрика у ОД) они ходят где то около 120К потом начинают то поскрипывать -посвистывать потом выключаться и не включаться .. и потом все равно умирают ...
Я ставил контрактный с гольфа с пробегом в 20 тыщ...., но он мне не дорого обошелся поэтому я не заморачивался по поводу замены.
Адмирал Трибуц
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 06:20
Я тоже заморочился,разобрал,промыл,прочистил,всё гуд!!!Спасибо автору темы!!! :D
Не ждите чуда,чудите сами!!!!!!
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение Адмирал Трибуц » 14 дек 2012, 06:29
ohotnik36 писал(а):Я тоже заморочился,разобрал,промыл,прочистил,всё гуд!!!Спасибо автору темы!!! :D
У меня кстати остался вентилятор ) может тож заморочиться и почистить пусть лежит на всякий ? ) .. хотя там подизношены прилично щеточки ..
Адмирал Трибуц
Сообщение ohotnik36 » 14 дек 2012, 06:39
Щётки заменить и делу край...........
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение ekx » 14 дек 2012, 14:10
Всем спасибо за рекомендации!
А скажите, что за датчик стоит на корпусе вентилятора, за что он отвечает, может ли в нем быть проблема, и нужно ли его менять?
Адмирал Трибуц писал(а):ekx
А от какого гольфа подходит вентилятор?
ekx
Сообщение zhareek » 20 дек 2012, 17:25
Рама - спасибо огромное за отчет! figarevich - отдельное спасибо за "фичу"!
zhareek
Сообщение minchanin » 08 янв 2013, 15:36
Моя история. При -15 градусов на улице вентилятор просто перестал крутить. Итог: снял, лопасти крутились даже рукою ощутимо трудно, смазал вэдэшкою, поразрабатывал, поставил назад, работает уже три недели вроде все гуд))
Comfortline 2007г., BMP 2.0TDI, DSG, NAVI
minchanin
Сообщение anton110985 » 13 янв 2013, 16:50
Добрый вечер, спасибо за подробный отчет, но у меня никак не получается вытащить корпус моторчика. Повернул его отогнув 2 лепестка, но вниз никак не лезет. Подковыривать отверткой пробовал, но боюсь весь пластик пообломать. Какое усилие нужно чтобы его вытащить? Может что-то еще открутить надо?
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение В*Олег*В » 13 янв 2013, 17:44
У меня в сильные морозы от -20 и ниже скрипит секунд 15 потом норм, хочу тоже залезть посмотреть и почистить.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение DenCat » 24 янв 2013, 12:48
Спасибо! Все доступно и понятно! :)
DenCat
Сообщение ser-3 » 31 янв 2013, 12:52
вот оказывается как избавиться от этой напасти.....надо Шурину с автослесарьским прошлым проставиться пивом, чтобы полечил, а то я сам руки-крюки могу только педальки нажимать и пипикалку нажимать :D
ser-3
Сообщение Stasik V. » 31 янв 2013, 13:48
У меня скрипит только когда ниже минус 10 за бортом на холодную. Пока не так страшно, но инструкцией воспользуюсь! Спасибо.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение ДИМ » 25 фев 2013, 13:37
огромное спасибо за подробнейшую операцию
ДИМ
Сообщение Jack92 » 25 фев 2013, 14:26
Классный отчёт.Чуть потеплеет сниму свой для профилактики.
Есть мысль по поводу смазки.Я когда то работал на Тахо с выдвижными порогами.так вот эти пороги отказывались наотрез работать.То не выдвигались,то не задвигались.Когда я принял машину мне сказали-забей,пусть будут отключены.Но садиться в высокую Тахо реально не удобно.ВД-шка не помогала.Тогда я полазил по рынку в Южном порту и мне присоветывали проникающую смазку для дверных петель.Голубого(синего) с белым балон.Сама смазка красно-малинового цвета.В комплекте такая же трубочка,как у ВД-шки.Пару раз самаз и о чудо-пороги заработали на ура и без сбоев.Может такую же применить для смазки подшипников(или втулок?) вентилятора? Думаю что и трапецию стеклоочистителей можно мазать и много ещё чего.
Буду рад если кому-нибудь пригодится!
Jack92
Сообщение Skyliner » 04 мар 2013, 23:59
У меня начиная с 11 тык. пробега в холодное время года первую минуту поскрипывает, и то, только после ночного отдыха. Сейчас 33 машина прошла - то же самое. Не думаю, что пыли там так много собралось. Стоит лезть или нет, что скажите, господа?
Passat B6 1.8 TSI, 7-DSG, Highline, 2010 year.
Skyliner
Сообщение PAMA » 05 мар 2013, 08:25
тема до сих пор пользуется спросом :) я рад
главное не затягивайте со скрипом, может разбить втулку и протереть коллектор
потом смазка уже не поможет
Сообщение Lunatik359 » 02 апр 2013, 15:48
РАма спасибо за фото отчет, все делается очень быстро на снятие мин 5 уходит,только или я прочитал не правильно или вы не указали что перед тем как выкрутить мотор надо отогнуть легонько пластиковый лепесток =) из-за него мин 20 возился =))) не мог выкрутить не как =) пока не заметил его =) а так фото отчет отличный !!!
Lunatik359
Сообщение sen@tor » 02 апр 2013, 16:23
Skyliner писал(а):У меня начиная с 11 тык. пробега в холодное время года первую минуту поскрипывает, и то, только после ночного отдыха. Сейчас 33 машина прошла - то же самое. Не думаю, что пыли там так много собралось. Стоит лезть или нет, что скажите, господа?
Можно пойти легким путем от грязи не избавит но скрип уйдет. открываем капот снимаем пластиковую защиту под лобовым, откручиваем решетку над вентилятором печки и брызнуть ВДэшкой (с трубкой) на шток вентилятора но не на ржавый его кончик а обратите внимание где присходит трение. У меня так было вылечил так 2года назад. Включите вентилятор на 1е положение и брызните еще.
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Lunatik359 » 02 апр 2013, 16:33
sen@tor писал(а):Можно пойти легким путем от грязи не избавит но скрип уйдет. открываем капот снимаем пластиковую защиту под лобовым, откручиваем решетку над вентилятором печки и брызнуть ВДэшкой (с трубкой) на шток вентилятора но не на ржавый его кончик а обратите внимание где присходит трение. У меня так было вылечил так 2года назад. Включите вентилятор на 1е положение и брызните еще.
это путь сложнее и не так эффективнее + надо дворники снимать еще если не ошибаюсь,куда проще открутить 7 болтов и печка ваша,заодно удалите всю грязь и смажете все что нужно....
Lunatik359
Сообщение sen@tor » 02 апр 2013, 17:27
Дворники снимать не надо все что надо я описал. Делается 15-20 минут запачкав только руки. На счет эфективности полностью согласен, потеплеет сделаю прфилактику именно так. Т.к авто 2006г
sen@tor
